Expertenwissen, Maus Hakt
VenatorCeler
Okt. 2018
Hallo liebe Communty,
ich habe ein ernsthaftes Problem !!
Zuerst möchte ich klarstellen, dass ich gelernter Informatiker für Systemintegration bin und mich wirklich gut auskenne.
Bisher gab es noch nie ein Problem welches ich nicht selbst lösen konnte. Bis jetzt !!
Mein Rechner ist 1 Monat alt.
I7 8700
gtx 1060ti
16gb ram
250ssd / windows boot
1tb hdd
Windows 10 home
Seit 1ner Woche fängt die Maus an zu Haken, mir ist nicht wirklich ein Muster aufgefallen, Manchmal läuft sie 2,3 Stunden ohne Probleme
dann geht es los und sie stottert übern Bildschirm wobei die Hintergrundanwendung flüssig läuft.
Egal ob Spiel oder Desktop, selbst nach einem Neustart ändert sich nichts....
Ich habe natürlich eine Alternative Maus getestet um den Deffekt am Peripheriegerät auszuschließen.
Treiber Deinstalliert, Neuinstalliert, ein Aktuellen LogitechTreiber für die Maus geladen, Vsync deaktiviert und Energiesparmaßnahmen deaktiviert. Am Ende habe ich den Rechner komplett auf Werkszustand gesetzt, doch selbst da bestand der Fehler weiterhin....
Ich bin langsam mit mein Latein am Ende und befürchte schon ein Problem in der Archetektur !?!?!.
Falls jemand eine Idee hat wäre ich wirklich dankbar.
bisherige probleme die bei mir laggen der maus ausgelöst haben:
-WLan (wie auch immer, aber es brachte meinen pc alle 1.5 sek in einen "minifreeze"
-Maus auf 125Hz (nur in games)
Ich hatte Probleme nachdem ich Windows neu Installiert habe das ich immer zwischenzeitlich Ruckler hatte.
Mit Latencymon bin ich dem Übeltäter (Treiber) auf die schliche gekommen.
Vielleicht hilft es dir ja.
http://www.resplendence.com/latencymon
besteht das Problem auch im abgesicherten Modus oder mal mit nem anderen OS (bspw. Knoppix) getestet? Verschiedene USB-Ports probiert? Beide Mäuse (welche genau?) mal gleichzeitig angeschlossen und beobachtet, ob das Problem bei beiden gleichzeitig auftritt?
Reaktionen: BFF
Klar habe ich vers USB Ports getestet, es wirkt schon wie ein Treiberfehler aber ich kann nicht nachvollziehen wieso es so sporadisch kommt.... @GINAC wie hat dir Letencymon denn geholfen ? kenn das Programm nicht.
Einfach laufen lassen und... ?
Um was für eine Maus handelt es sich und um welche, die Du als Alternative getestet hast?
Nur weil DU ein Lankabel dran hast, heisst es nicht das es andere haben. Also wären auch von woanders Intereferenzen möglich (wenn Maus Funk)
Ausserdem können auch andere USB Geräte stören oder etwas anderes was irgendwas hoch auslastet (Backup, Virenscanner, Windows eigene irgendwas Dienste die irgendwie mit einen Teil eines Treibers o. HW im Konflikt stehen)
Latencymon zeigt Dir dann, wenn ein Treiber aus der Reihe tanzt und zu hohe Latenzen verursacht.
Reaktionen: BFF
Logitech M705, Funk alternativ habe ich die Maus von meiner Freundin ( Perixx 713) auch funk getestet.
Leider habe ich keine Kabelmaus hier.
Ich dachte auch schon an mögliche Störfaktoren anderer anschlüsse in der nähe.
Der Empfänger befindet sich alleine an der Front somit sind störquellen auch ausgeschlossen.
natürlich auch neue Batterien !!!
Beim Kumpel ist immer um punkt, sagen wir mal um, 17 Uhr sein WLAN zusammengebrochen, weil in der Nähe scheinbar immer jemand nachhause kam und das Funknetz mit irgendeinem Scammer gestört hat.
Wenn etwas immens stört, wäre ich nicht so sicher ob das eine Funkmaus nicht auch stören könnte.
@VenatorCeler
Das Programm misst Latenzen vom System auch Treiber etc. wenn da was nicht stimmt dann kann man auch direkt sehen womit es zusammen hängt.
Ok lese gerade Funkmaus, die kann natürlich gestört sein.
Schon andere USB ports probiert?( mal nur die Maus rangehängt)
Du könntest, wenn Latencymon nichts liefert, vllt ein Betriebssystem-to-go auf usb erstellen und beim abspacken des Zeigers dieses booten. Du sagst es ist auch nach einem reset. Vllt. bringt das irgend eine Erkenntnis.
Reaktionen: K3ks
Steck mal bitte den Empfänger/Sender an einen USB 2.0 Port oder mach zwischen den USB 3.0 Port und dem Emfänger/Sender ein USB-Verlängerungskabel.
USB 3.0 (oder genauer USB 3.1 Gen1) und neuer stören unter umständen den 2.4GHz Frequenzbereich.
Intel Whitepaper zu dem Thema: Intel
Maus einfach mal mit einem anderen PC tauschen? Dann könntest du schonmal sicher sein ob es am Rechner/Betriebsystem oder an der Maus selbst liegt.
Micha
und beide Mäuse haben eines gemeinsam: Das 2.4 Ghz Funknetz, was auch u.a. bei WLAN genutzt wird.
Wäre halt eine Möglichkeit. Kannst Du denn bei Dir die Peripherie an dem Rechner Deiner Freundin testen?
Meine M705 ruckelt nach dem Update auf Windows 10 1809 auch, allerdings nur 5-10 sek lang nach dem booten. Danach funktioniert sie einwandfrei.
Kannst du ausschliessen das da nicht ein paar Staubkörner die Abtastung stören oder ist die Unterlage vielleicht stark abgenutzt?
also bisher lief die maus flüssig, ich werde es weiter beobachten, vermutlich war es wirklich der usb 3.1 anschluss.... danke für den hinweis @DaKill3r185 scheint so als wäre das die lösung.
es ist wirklich komisch das, dass es so sporadisch und unvorhersehbar ist. danke an alle die ihr feedback gegeben haben. !
Lian Li O11 Vision-M
