Ext. 2,5" Western Digital KEIN SATA ?
Alex01
Okt. 2010
ich habe mir heute eine ext. 2,5 "WD Platte geholt, da ich diese in mein Notebook einbauen
wollte. Doch nach dem öffnen sah ich, dass die Platte gar keinen SATA Anschluss, sondern so
Pinne und mini USB hat ???
Ist das extra damit ich die externe nich als interne verwende oder was soll das ?
Naja ich vermute mal da wird ein Gehäuse und Adapter drum sein ^^ das ding ist ja net umsonst EXTERN.
Nee, das ist wahrscheinlich wie bei der SAMSUNG S2. Damit spart der Hersteller einen Adapter und das Gehäuse wird kleiner.
Die WD ist eine MyPassport, oder?
Mach mal bitte ein Foto :)
Vermulich hängt an deiner internen Platte ein Adapter, damit sollte es dann passen.
Das ist doch schon lange so. Seit dem 2009 die neue MyPassport Essential raus kam ist da direkt USB OnBoard. Dadurch ist wie miac schon schrieb eine kleinere bauform möglich. Die Samsung S1/S2 und die WD My Passport ist nur bischen größer wie eine normale 2,5" SATA HDD, während andere externe 2,5" HDDs auf grund der extra Controller platine ca. 2cm länger sind.
Man sollte also beim Einkauf ein Lineal mitnehmen ;-)
Wieso kaufst Du Dir eigentlich eine externe Platte, um sie dann zu "schälen" und als interne verwenden zu wollen?
Diese kompakten USB-Sparplatten haben noch einen weiteren Nachteil: Im Falle eines Defektes kommt man nur noch sehr, sehr schwer an die Daten heran. Vierstellige Summen sind im Falles eines Defekts meistens zu berappen!
