Externe Festplatte: Datenrtäger muss formatiert werden...finde keine Lösung
usbstift
Okt. 2009
Hallo Zusammen,
ich habe ein warhscheinlich schon sehr bekanntes Problem:
Wenn ich meine externe Festplatt (WD 1TB) anschließe, kommt die Meldung: Sie müssen den Datenträger in Laufwerk F formatieren, bevor sie ihn verwenden können...ich könnte kotzen! )':
Ich suche schon seid 1,5 Stunden nach einer lösung, habe aber bis jetzt immernoch nichts passendes gefunden...
Habe schon versucht die Festplatte über Knoppix zu finden, aber da kann sie "nicht eingebunden werden".
auch wenn ich chkdsk f: /f in die kommandozeile eingebe, hilft es nicht.
Die Festplatte wird auch nicht an einem alten Windows XP PC erkannt.
(Ich habe Windows 7.)
Ich möchte noch kurz erklären, wie das Problem entstanden ist:
Ich wollte einen Full HD Film (ca. 11 GB) auf die Platte kopieren, währenddessen hab ich im hintergrund, irgendeine andere, davon völlig unabhängige Datei gelöscht, da hat sich dann irgendwas aufgehängt...und dann kam irgendeine fehlermeldung. als ich die platte dann wieder benutzen wollte, wurde sie nicht richtig erkannt.
Die Platte ist im NTFS-Dateisystem formatiert.
Ich hoffe wir können zusammen eine Lösung finden, die Dateien sind wirklich wichtig und dürfen nicht verloren gehen!!
Liebe Grüße
also mit recuva kannst du schonmal alle dateien auf ein anderes speichermedium sichern!
dann einfach formatieren und alles wieder zurückkopieren :)
das ist mMn die einfachste möglichkeit, bevor man da jetzt großartig mit dateisystem wiederherstellen anfängt
ja erst mal versuchen ein image von der platte zu machen .. bevor du verschiedene recovery-versionen versuchst ... vielleicht lässt sich ja auch so ein image als virtuelles laufwerk auch einbinden (natürlich nur eine kopie davon)
schonmal danke an euch, für die super schnellen antworten!!
-Wie genau mach ich, denn so ein image von der festplatte?
-oder kann ich auch direkt recuva ausprobieren?
edit: recuva ist doch für gelöschte daten, aber die dateien auf meiner platte sind doch eigentlich noch nicht gelöscht? :S
recuva scannt die festplatte einfach nach allen lesbaren dateien und kopiert sie dann auf wunsch.
das kannst du auch machen bevor du ein image erstellst, denn recuva macht keine schreibzugriffe auf die platte.
"gelöscht" ist ja nicht gelöscht. es wurde nur der speicherplatz freigegeben (aber nicht überschrieben)
usbstift schrieb:
... Die Festplatte wird auch nicht an einem alten Windows XP PC erkannt. (Ich habe Windows 7.) ...
Ausgebaut oder auch nur angeschlossen, ist vielleicht nicht wirklich hilfreich aber USB Kabel mal getauscht? Hat die eHDD ein Netzteil (Netzteil ok?)?
das problem ist nur wenn ich die festplatte auswähle (also F:\) dann kommt folgende Fehlermeldung:
Schon mal in der Datenträgerverwaltung nachgeschaut und dem Laufwerk einen Buchstaben zugeteilt (wenn nicht vorhanden)?
Also bei der Datenträgerverwaltung steht das hier:
"freier Speicher: 931,51GB" ich hoffe mal das stimmt NICHT!!!
also mach erstmal ein komplettes image von der festplatte!
danach folgendes:
die festplatte SCHNELL formatieren (haken unbedingt reinmachen) und nochmal mit recuva versuchen.
das ist etwas riskant, daher zuerst das image machen!
Das wird schon stimmen, zumindest hat das Laufwerk einen Buchstaben und müsste im Explorer sichtbar sein. Sollten wirklich alle Daten versemmelt sein, müsstest Du versuchen, sie mit einem Tool zurückzuholen.
Ganz frei ist die Festplatte nicht, oben links in der Datenträgerverwaltung steht(hinter Laufwerk F:\), dass 441 GB frei sind, also ist der Rest belegt.
ich weiß nur leider immernoch nicht wie man ein image von der festplatte macht!?
Zum Beispiel mit der Testversion von Acronis 2012
Ist denn das Laufwerk im Explorer immer noch nicht sichtbar?
Die Meldung, dass ein Laufwerk formatiert werden muss, habe ich gelegentlich bei CF-Karten. Ich klicke das weg und alles ist gut. Weiß der Teufel, weshalb Windows diesen Mist anzeigt.
Hallo
geh einfach mal bei Windows 7 in die Datenträgerverwaltung und sie ob die Festplatte zumindest erkannt wird dort, auch ggf. unpartioniert (falls der MBR der Festplatte zerschossen wurde).
grüße
Ja die Platte ist sichtbar allerdings wird nicht, wie bei meinen anderen Platten angezeigt, wie viel Speicher verfügbar ist:
Acronis 2012 kann ich nicht mal starten...ich lass das ganze jetzt mal in ruhe und gehe morgen zu nem Bekannten, der ist Computerfachmann, der findet bestimt (HOFFENTLICH) eine Lösung.
Ich werde dann morgen nochmal darüber berichten.
Und was passiert, wenn Du auf das Laufwerk klickst? Normalerweise müssten nach einem Klick die vorhandenen Ordner und Dateien angezeigt werden.
Dann viel Glück!
sneider schrieb:
Chrisibär: Das hatten wir schon :)
Habs geschrieben aber nicht gleich abgesendet und dann nicht die Page aktualisiert :D
