Falsche Leistungsanzeige RAM ?
Arno-k
Juli 2003
Hallo Computerfreunde,
ich habe 2 Module im Dual-Channel Modus laufen 2 x 2 GB 1366 MHz
Mit einer Samsung SSD 840pro mit Sata 3 -6 GB Schnittstelle zeigt novabench für die Rams eine Leistung von 6600 MB/ sec an.
Nun ist eine Samsung SSD 470 mit Sata 2 -3GB Schnittstelle angeschlossen und die Rams zeigen nur eine Leistung von 3600 MB/sec.
Kann es an den unterschiedlichen SSDs liegen (Sata 2 und Sata 3)
Danke für jeden Tipp !!
Gruß Arno
Arbeitsspeicher hat nichts mit der SSD zu tun.
Habe ich auch gedacht und die SSD wieder getauscht (Sata3 -6GB). Nun wurden wieder 6000 MB/s angezeigt.
Auf dieser SSD ist allerding Windows 8 installiert, auf der anderen Win 7.
Komisch !
Kann es sein, dass unter Win8 die 2x2 GB RAM besser genutzt werden als unter Win7 ?
Was ist denn Novabench for nen Programm ...
Und es klingt nicht so nach RAM bei den Werten eher nach Mbit/s und nach den Festplattengeschwindigkeiten .
DDR3 RAM pakt da etwas mehr mit um die 19 GB/s
DDR-400 PC-3200
Single Channel 3,2 GB/s
Dual Channel 6,4 GB/s
Wären die Werte für DDR1 RAM
Teste die SSD's mal mit HD Tune und den RAM mit Memtest86+
Aber wie puffisworld schon geschrieben hat, RAM Geschwindigkeit hat nichts mit SSD zu tun. Nur wen dein RAM voll ist greift die CPU auf die HDD und dann wird es langsamer da die HDD langsamer wie der RAM ist.
