Faxe auf Computer empfangen?
hurgh
Juni 2005
was muss man haben/machen, um Faxe auf dem Computer empfangen zu können? Reicht da ein normales Modem? Was muss gemacht werden, damit diese auch empfangen werden können, wenn der Rechner aus ist? Geht das überhaupt?
Vielen Dank für eure Hilfe
1&1 Festnetz
Ein normales Modem reicht, es gibt auch Modem mit Faxspeicher, alternativ kannst du dir eine ISDN Karte einbauen, dafür muss der PC dann aber immer laufen.
das kommt auf den Telefonanschluss an.
Analog:
Ein internes (ganz früher gab es On-Board-Chips) / oder ein externes Modem. Die gab es auch mit internem Speicher, da konnte man die Faxe ausdrucken ohne laufenden PC.
ISDN:
Interne Karte oder externe Lösung; z. Bsp: Produkte von AVM. Natürlich kann man auch bei ISDN ein analoges Modem nutzen. Dazu noch die passende Software, die aber eigentlich immer der Hardware beiliegt.
Wenn Du DSL hast, dann gibt es auch dafür eine Lösung. Siehe die Diskussion hier:
https://www.computerbase.de/forum/threads/online-faxen.187407/
Wenn es dir nur um das Empfangen geht gibt es da evtl. eine günstigere Lösung. Mit einem konstelosen Mailaccount bei Arcor bekommst du eine Faxnummer, unter der du eben solche auch empfangen kannst.
Je nachdem welchem Umfang dein Vorhaben hat, wäre das als Alternative anzusehen.
danke für eure Antworten, also nochmal ein paar Dinge zum Verständnis.
Das ganze ist für einen Kumpel der hat ein Autohaus und der bekommt übers Wochenende imemr soviele Faxe, dass die Patrone meist alle ist. Deswegen möchte er in Zukunft immer erst gucken, was er bekommen hat und es dann ausdrucken. DSL hat er, aber es müsste doch irgendwie auch mit nem Modem gehen mit so nem Faxspeicher wie von Stewi beschrieben, oder?
Wenn er einen Server betreibt oder einen Rechner, der ständig online ist, dann bietet sich für so etwas zB. Tobit Faxware an. Sehr modular, umfangreiche Verwaltungsfunktionen und natürlich neben dem Empfang auch die Möglichkeit, Faxe zu versenden.
Tobit Faxware
Nein es ist kein Rechner permanent an. Das gute Stück muss also einen Zwischenspeicher haben
