NAS
Fehler bei FAT32-Volume mounten
Meolus
Feb. 2005
Guten Abend,
warum bekomme ich folgendes FAT32 Laufwerk nicht gemountet?
Code:
MEOLUS root # mount -t vfat /dev/sda7 /mnt/e
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda7,
       or too many mounted file systems
Der Mountpoint existiert und meine Festplatten ist wie folgt aufgeteilt (fdisk):
Code:
Disk /dev/sda: 203.9 GB, 203928109056 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24792 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1           5       40131   83  Linux
/dev/sda2               6         136     1052257+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sda3   *         137        1442    10490445    7  HPFS/NTFS
/dev/sda4            1443       24792   187558875    5  Extended
/dev/sda5            1443        2748    10490413+  83  Linux
/dev/sda6            2749       15802   104856223+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda7           15803       24792    72212143+   b  W95 FAT32
Mit den NTFS-Volumes habe ich absolut keine Probleme...
MfG Meolus
Genau die gleiche Fehlermeldung bekomme ich auch beim mounten einer Fat32-Partition.
Was sagt:
  • dmesg
  • mount
Hast du den Support dafuer ueberhaupt im Kernel? Fuer das Win95 Fat braucht man naemlich extra ne Option
grep FAT /usr/src/linux/.config schrieb:
# DOS/FAT/NT Filesystems
CONFIG_FAT_FS=y
CONFIG_VFAT_FS=y
Code:
MEOLUS init.d # dmesg
Bootdata ok (command line is root=/dev/sda5 softlevel=xorg)
Linux version 2.6.9-gentoo-r14 (root@MEOLUS) (gcc version 3.4.3 20041125 (Gentoo Linux 3.4.3-r1, ssp-3.4.3-0, pie-8.7.7)) #19 Fri Mar 18 14:20:41 GMT 2005
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
 BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003fff0000 (usable)
 BIOS-e820: 000000003fff0000 - 000000003fff3000 (ACPI NVS)
 BIOS-e820: 000000003fff3000 - 0000000040000000 (ACPI data)
 BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fef00000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000fefffc00 - 00000000ff000000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
No mptable found.
On node 0 totalpages: 262128
  DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
  Normal zone: 258032 pages, LIFO batch:16
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
PCI bridge 00:09 from 10de found. Setting "noapic". Overwrite with "apic"
ACPI: RSDP (v000 Nvidia                                ) @ 0x00000000000f7d50
ACPI: RSDT (v001 Nvidia AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x000000003fff3040
ACPI: FADT (v001 Nvidia AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x000000003fff30c0
ACPI: MCFG (v001 Nvidia AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x000000003fff9640
ACPI: MADT (v001 Nvidia AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x000000003fff9580
ACPI: DSDT (v001 NVIDIA AWRDACPI 0x00001000 MSFT 0x0100000e) @ 0x0000000000000000
ACPI: Local APIC address 0xfee00000
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
Processor #0 15:15 APIC version 16
ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
ACPI: Skipping IOAPIC probe due to 'noapic' option.
Using ACPI for processor (LAPIC) configuration information
Intel MultiProcessor Specification v1.4
    Virtual Wire compatibility mode.
OEM ID: OEM00000 <6>Product ID: PROD00000000 <6>APIC at: 0xFEE00000
I/O APIC #2 Version 17 at 0xFEC00000.
Processors: 1
Checking aperture...
CPU 0: aperture @ 130000000 size 32 MB
Aperture from northbridge cpu 0 too small (32 MB)
No AGP bridge found
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=/dev/sda5 softlevel=xorg console=tty0
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 4096 (order: 12, 131072 bytes)
time.c: Using 1.193182 MHz PIT timer.
time.c: Detected 1809.302 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
Memory: 1024372k/1048512k available (3314k kernel code, 23472k reserved, 1795k data, 164k init)
Calibrating delay loop... 3588.09 BogoMIPS (lpj=1794048)
Mount-cache hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line)
CPU: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ stepping 00
ACPI: IRQ9 SCI: Edge set to Level Trigger.
Using local APIC NMI watchdog using perfctr0
Using local APIC timer interrupts.
Detected 12.564 MHz APIC timer.
NET: Registered protocol family 16
PCI: Using configuration type 1
PCI: Using MMCONFIG at e0000000
mtrr: v2.0 (20020519)
ACPI: Subsystem revision 20040816
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using PIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (00:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI: Transparent bridge - 0000:00:09.0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 *4 5 7 9 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] (IRQs 3 4 *5 7 9 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] (IRQs *3 4 5 7 9 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK5] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LUBA] (IRQs 3 4 *5 7 9 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LUBB] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LACI] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LMCI] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs 3 *4 5 7 9 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs *3 4 5 7 9 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LIDE] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LSID] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LFID] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LPCA] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] (IRQs *16), disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] (IRQs *17), disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] (IRQs *18), disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] (IRQs *19), disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC5] (IRQs *16), disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCG] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCJ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCK] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCS] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCZ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APSJ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCP] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
PCI: Using ACPI for IRQ routing
ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] enabled at IRQ 4
ACPI: PCI interrupt 0000:00:01.1[A] -> GSI 4 (level, low) -> IRQ 4
ACPI: PCI Interrupt Link [LUBA] enabled at IRQ 5
ACPI: PCI interrupt 0000:00:02.0[A] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] enabled at IRQ 3
ACPI: PCI interrupt 0000:00:02.1[B] -> GSI 3 (level, low) -> IRQ 3
ACPI: PCI Interrupt Link [LSID] enabled at IRQ 10
ACPI: PCI interrupt 0000:00:07.0[A] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
ACPI: PCI Interrupt Link [LFID] enabled at IRQ 11
ACPI: PCI interrupt 0000:00:08.0[A] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] enabled at IRQ 11
ACPI: PCI interrupt 0000:00:0a.0[A] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] enabled at IRQ 4
ACPI: PCI interrupt 0000:05:06.0[A] -> GSI 4 (level, low) -> IRQ 4
ACPI: PCI interrupt 0000:05:06.1[A] -> GSI 4 (level, low) -> IRQ 4
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] enabled at IRQ 5
ACPI: PCI interrupt 0000:05:07.0[A] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] enabled at IRQ 3
ACPI: PCI interrupt 0000:05:08.0[A] -> GSI 3 (level, low) -> IRQ 3
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] enabled at IRQ 10
ACPI: PCI interrupt 0000:05:08.2[B] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
ACPI: PCI interrupt 0000:05:0b.0[A] -> GSI 4 (level, low) -> IRQ 4
ACPI: PCI interrupt 0000:05:0c.0[A] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
ACPI: PCI interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 3 (level, low) -> IRQ 3
PCI-DMA: Disabling IOMMU.
IA32 emulation $Id: sys_ia32.c,v 1.32 2002/03/24 13:02:28 ak Exp $
Total HugeTLB memory allocated, 0
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email]okir@monad.swb.de[/email]).
NTFS driver 2.1.20 [Flags: R/O].
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
inotify init: minor=63
Real Time Clock Driver v1.12
Linux agpgart interface v0.100 (c) Dave Jones
Hangcheck: starting hangcheck timer 0.5.0 (tick is 180 seconds, margin is 60 seconds).
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Fan [FAN] (on)
ACPI: Processor [CPU0] (supports C1, 8 throttling states)
ACPI: Thermal Zone [THRM] (40 C)
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 8 ports, IRQ sharing disabled
mice: PS/2 mouse device common for all mice
input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0
input: ImExPS/2 Logitech Explorer Mouse on isa0060/serio1
Using anticipatory io scheduler
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
Intel(R) PRO/1000 Network Driver - version 5.3.19-k2
Copyright (c) 1999-2004 Intel Corporation.
e100: Intel(R) PRO/100 Network Driver, 3.0.27-k2-NAPI
e100: Copyright(c) 1999-2004 Intel Corporation
e100: eth0: e100_probe: addr 0xd110e000, irq 5, MAC addr 00:90:27:44:84:A7
eth1: Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter
      PrefPort:A  RlmtMode:Check Link State
forcedeth.c: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.29.
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0a.0 to 64
eth2: forcedeth.c: subsystem: 01043:8141 bound to 0000:00:0a.0
netconsole: not configured, aborting
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
NFORCE-CK804: IDE controller at PCI slot 0000:00:06.0
NFORCE-CK804: chipset revision 162
NFORCE-CK804: not 100% native mode: will probe irqs later
NFORCE-CK804: BIOS didn't set cable bits correctly. Enabling workaround.
NFORCE-CK804: 0000:00:06.0 (rev a2) UDMA133 controller
    ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
    ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
Probing IDE interface ide0...
hda: PIONEER DVD-RW DVR-108, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Probing IDE interface ide1...
hdc: Pioneer DVD-ROM ATAPIModel DVD-105S 013, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
Probing IDE interface ide2...
ide2: Wait for ready failed before probe !
Probing IDE interface ide3...
ide3: Wait for ready failed before probe !
Probing IDE interface ide4...
ide4: Wait for ready failed before probe !
Probing IDE interface ide5...
ide5: Wait for ready failed before probe !
hda: ATAPI 40X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2000kB Cache, UDMA(66)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
hdc: ATAPI 40X DVD-ROM drive, 512kB Cache, UDMA(33)
3ware Storage Controller device driver for Linux v1.26.00.039.
3w-xxxx: No cards found.
libata version 1.02 loaded.
sata_nv version 0.03
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:07.0 to 64
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x9F0 ctl 0xBF2 bmdma 0xD800 irq 10
ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x970 ctl 0xB72 bmdma 0xD808 irq 10
ata1: no device found (phy stat 00000000)
scsi0 : sata_nv
ata2: no device found (phy stat 00000000)
scsi1 : sata_nv
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:08.0 to 64
ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0x9E0 ctl 0xBE2 bmdma 0xC400 irq 11
ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0x960 ctl 0xB62 bmdma 0xC408 irq 11
ata3: dev 0 cfg 49:2f00 82:7c6b 83:7f09 84:4063 85:7c69 86:3e01 87:4063 88:407f
ata3: dev 0 ATA, max UDMA/133, 398297088 sectors: lba48
ata3: dev 0 configured for UDMA/133
scsi2 : sata_nv
ata4: dev 0 cfg 49:2f00 82:7c6b 83:7f09 84:4043 85:7c69 86:3e01 87:4043 88:407f
ata4: dev 0 ATA, max UDMA/133, 398297088 sectors: lba48
ata4: dev 0 configured for UDMA/133
scsi3 : sata_nv
  Vendor: ATA       Model: Maxtor 6B200M0    Rev: BANC
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 05
  Vendor: ATA       Model: Maxtor 6B200P0    Rev: BAH4
SCSI device sda: 398297088 512-byte hdwr sectors (203928 MB)
SCSI device sda: drive cache: write back
 /dev/scsi/host2/bus0/target0/lun0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 p7 >
Attached scsi disk sda at scsi2, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sdb: 398297088 512-byte hdwr sectors (203928 MB)
SCSI device sdb: drive cache: write back
 /dev/scsi/host3/bus0/target0/lun0: p1 < p5 p6 >
Attached scsi disk sdb at scsi3, channel 0, id 0, lun 0
Attached scsi generic sg0 at scsi2, channel 0, id 0, lun 0,  type 0
Attached scsi generic sg1 at scsi3, channel 0, id 0, lun 0,  type 0
Fusion MPT base driver 3.01.16
Copyright (c) 1999-2004 LSI Logic Corporation
Fusion MPT SCSI Host driver 3.01.16
ehci_hcd 0000:00:02.1: PCI device 10de:005b (nVidia Corporation)
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.1 to 64
ehci_hcd 0000:00:02.1: irq 3, pci mem ffffff000001e000
ehci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
PCI: cache line size of 64 is not supported by device 0000:00:02.1
ehci_hcd 0000:00:02.1: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2004-May-10
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 10 ports detected
ohci_hcd: 2004 Feb 02 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
ohci_hcd 0000:00:02.0: PCI device 10de:005a (nVidia Corporation)
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 5, pci mem ffffff0000020000
ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 10 ports detected
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.0:USB HID core driver
oprofile: using NMI interrupt.
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 8192 buckets, 64Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
powernow-k8: Found 1 AMD Athlon 64 / Opteron processors (version 1.00.09b)
powernow-k8:    0 : fid 0xa (1800 MHz), vid 0x6 (1400 mV)
powernow-k8:    1 : fid 0x2 (1000 MHz), vid 0x12 (1100 mV)
powernow-k8: cpu_init done, current fid 0xa, vid 0x6
ACPI wakeup devices:
HUB0 XVR0 XVR1 XVR2 XVR3 USB0 USB2 MMAC MMCI
ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 164k freed
ohci_hcd 0000:00:02.0: wakeup
Adding 1052248k swap on /dev/sda2.  Priority:-1 extents:1
usb 2-2: new low speed USB device using address 2
input: USB HID v1.00 Mouse [Microsoft Microsoft IntelliMouse® Explorer] on usb-0000:00:02.0-2
EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
EXT3 FS on sda5, internal journal
usb 2-4: new full speed USB device using address 3
usb 2-5: new full speed USB device using address 4
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 4 if 0 alt 1 proto 2 vid 0x067B pid 0x2305
nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
NVRM: loading NVIDIA Linux x86_64 NVIDIA Kernel Module  1.0-6629  Wed Nov  3 11:43:48 PST 2004
Unable to load NLS charset iso8859-1
NTFS volume version 3.1.
e100: eth0: e100_watchdog: link up, 100Mbps, full-duplex
eth0: no IPv6 routers present
spurious 8259A interrupt: IRQ7.
Code:
MEOLUS init.d # mount
/dev/sda5 on / type xfs (rw,noatime)
none on /dev type devfs (rw)
none on /proc type proc (rw)
none on /sys type sysfs (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw)
/dev/sda3 on /mnt/c type ntfs (ro)
/dev/sda6 on /mnt/d type ntfs (ro)
/dev/sdb5 on /mnt/f type ntfs (ro)
/dev/sdb6 on /mnt/g type ntfs (ro)
none on /dev/shm type tmpfs (rw)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
und
Code:
MEOLUS init.d # grep FAT /usr/src/linux/.config
CONFIG_FAT_FS=y
CONFIG_VFAT_FS=y
CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
MfG Meolus
