Fehler in "System" Datei
Sep. 2001
Hi, ich hatte/hab folgendes Problem
(me hat win2k)
Ich startete meinen pc, und bei dem langen weißen Ladebalken kam sofort die Fehlermeldung fehler in c:\Winnt\System32\config\system
ich konnte machen was ich will, reparaturvorgabe von win2k ging nicht, systemwiederherstellung nicht, abgesicherter modus auch nicht, hab wirklich alles probiert nichts half außer format c:, das system lief vorher ca 5 monate einwandfrei, ein virus schließe ich aus, da Nortaon 2004, hab keine neue Hardware installiert, auch keine software außer Tony Hawk 4 und das ein paar tage vor dem fehler.
Ich formatierte wie gesagt, installierte wieder win2k und alles lief wunderbar, nach 1 tag wieder der gleiche Fehler, im moment läufts, hab grad wieder frisch formatiert, hab keine ahnung ob der fehler wieder auftritt, würde nur gerne wissen,
ob einer von euch den fehler/Ursache kennt und mir sagen kann wie ich dieses Problem vermeiden kann.
thx0r
XP kann nicht mehr booten, weil ein Teil der Registry beschädigt ist. Dazu gibt es einen deutschen Knowledgbase Artikel, der in den meisten Fällen eine Neuinstallation erspart: Windows konnte nicht gestartet werden, da folgende Datei fehlt oder beschädigt ist: \Winnt\System32\Config\System.ced
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;269075
Es empfiehlt sich generell, ab und an eine Sicherung der aktuellen Registry per ERUNT zu machen, um für solche Fälle gerüstet zu sein. Das Tool findet sich hier:
ERUNT
Ich frag mich nur wodurch zu viele Einträge in die System Datei geschrieben werden, ich hatte das Problem jetzt 3 mal in einer Woche, 2 mal format c:
In dem Artikel wird das ja in Verbindung mit einer PCI Karte gebracht, nur ich hab keine drin, nur ne AGP und der rest is on board.
ich hab das auch des öfteren! sicher aber die system dateien immer einmal die woche, da ich die ständigen neuinstallationen satt hatte! mit dem erd commander kann man das dann zurückkopieren, und dann funzt es wieder! :D
Hm, mit erunt kann ich jetzt die alten dateien laden und das funktioniert auch wunderbar, nur warum kommt der fehler immer wieder wenn ich in vorher mit gleicher hardwar nicht hatte,
davon? ------> 8kb in fehlerhaften sektoren
wird bei ner oberflächenanalyse angegeben
win2k
Dann solltest Du mit einem Tool des Plattenherstellers mal prüfen ob sie noch I.O. ist. Evtl Garantie Fall.
jop, hab ich gemacht, die hat fehler sagt das tool, konnten nicht behoben werden,
mein prob is ich hab die bei mindfactory bestellt und auf die page kann ich aus diesem grund net zugreifen:
Problem
Dann solltest Du die Norton Security vernünftig einstellen oder wieder entfernen.
Das Problem is na nu schon etwas älter, hab auch den fehler gefunden, wollte nur nochmal sagen was los war:
Problem: 8kb fehlerhafte Sektorten auf der Festplatte, naja, is halt nen Garantiefall werd ich wohl ausnutzen :)
Danke für eure Bemühungen
