Fehlermeldung bei GTX 770
TheCrazyHead
Okt. 2013
Problem karte: GTX 770
Hier zu der Meldung http://puu.sh/9XZm6/8d88a648b9.jpg
Der Treiber wurde neu installiert und vorher geupdatet, hat nichts gebracht und wenn man den Treiber über die neuinstalltions Funktion des Treibers neu installieren will stürzt der pc ab, erst wenn er kalt ausgemacht (Strom weg) wird und neu hochgefahren lässt er sich neu installieren (ohne Probleme) jedoch bleibt der Fehler weiterhin.. Irgendwelche Ideen?
Von wem die Karte genau ist (Asus etc. Weis ich nicht da es nem Kollegen so geht)
Danke
GPU-Z -> und du weist was für ein Hersteller.
Ansonsten älteren Treiber testen. Scheint halt das die Karte im 3D Modus abstürtzt und dann der Treiber sich resettet.
Möglichkeit ist das Powertarget zu erhöhen oder gleich etwas mehr Spannung auf die Karte zu geben.
Kann auch an einem Schwächelnden Netzteil liegen was die 12 Volt nicht mehr Sauber zur Grafikkarte unter Last bringt.
Wie gesagt graka von nem Kumpel :/ aber er schaut nach welches Netzteil + wie viel Watt und welcher graka Hersteller
