Fehlersuche bei privatem Lan
BxB
Apr. 2005
Ich hab vor ein paar Wochen beim Kumpel sein Lan eingerichtet. Klappte wunderbar und er konnte friedlich mit seiner Freundin C&C3 zocken!
Seit 4-5 Tagen klappt das Internet nicht mehr und er konnte auch nicht über Lan zwischen den Rechnern irgendwas machen!
Nachdem ich lange Zeit alles mögliche Probiert habe, möchte ich nun mal Ratschläge einholen, was man noch so alles probieren könnte!
OS: Windows XP SP2!
PC 1: AMD 2800+ - 1024MB - NV 6800GT
PC 2: Intel P4 2,6 - 512MB - ATI 9600XT
Anschluss über: 10/100 MB PCI Netzwerkkarten
Kabel: langes Crossover, kleines Crossover, normales RJ45 kabel (soll ja bei neuen karten mittlerweile funsen)
- lankarten geben keine probleme an
- lan ist eindwandfrei installiert und eingestellt.
- ips sind im c-klasse-netz vergeben
- crossover kabel 2 stück probiert
- firewall eingestellt / ausgestellt ... nach reinstall sogar noch net installiert (er hat grad providerwechsel, daher FW net notwendig im privaten lan ^^)
- Crossover-kabel wird als angeschlossen erkannt.
- Normales Lan-Kabel wird nicht mal als "angeschlossen" erkannt!
- heimnetz von win gemacht
- dateifreigabe gemacht
- selbst anpingen funst
- man findet sich selbst unter "computer suchen"
- win ist frisch drauf (ging auch nicht, als nur treiber und sonst nix drauf war)
das problem nur ist:
anpingen und suchen der anderen rechner funst net ~_~
sonderbar ist:
er braucht megalange um zu checken, dass er "4 verloren" bekommt!
ohne kabel ist es natürlich sofort durchgelaufen. heisst er probiert es jedenfalls!
Selbst "ping IP -n 1" dauert ewig!
ich werd nochmal morgen probieren, ob es damit vllt klappt.
- mit einem switch
- "lan on board" statt PCI-Netzwerkkarte
habt ihr noch paar vorschläge, was ich probieren könnte?
hab die sorge, dass er irgendwie nen kurzen hatte und
die nic paar kleine schäden hat ^^ ...
hab ihm vor paar wochen mal das lan eingerichtet, wo es
einwandfrei gefunst hat!
Anderes Kabel ( normales Patchkabel ),
dann wie genannt anderer Switch oder vieleicht mal mit einem dritten Rechner schauen ob man pingen kann o.ä. .
Anerde Harware (Motherboard, etc ), einstellungen im Router ( fallst der als Switch funzt)
Ansonsten mal schauen ob am Board irgendetwas angeschmort aussieht oder etwas angeschmort riecht; Elkos verbeult sind usw.
normales patchkabel wurde probiert!
dritter rechner ist nicht verfügbar!
hardware funst ansonst einwandfrei! kein geruch oder sonstwas
er benutzt keinen router oder switch! er benutzt ein crossoverkabel, das davor ja auch gefunst hat!
(ich hol mir morgen einen switch und lass ihn den mal testen)
@ BxB
Wie sind die Verbindungen aufgebaut?
IP Adresse vergeben oder auf IP Adresse automatisch beziehen?
Versuch doch das ganze mal mit festen Adressen (Subnetmaske nicht vergessen) und pinge dann noch mal an. Vlt. finden sich die Rechner ja nicht wg. der DHCP Vergabe...
IPconfig Befehl hilf ggf. auch noch ein wenig weiter...
Arbeitsgruppe sollte natürlich dieselbe sein!
Na dann viel Erfolg!
ip ist vergeben (192.168.0.86 und 192.168.0.88)!
ist c-klasse (255.255.255.0)
hab mal meinen router mitgenommen, nicht mal das ding kann er anpingen oder auf das config menü kommen!
werden die NIC mal rausbauen und die Onboard mal rein testen ~_~
_________
nu hat der 2. rechner auch noch nen problem bekommen (sonst könnte ich gucken, welche Lanseite net funst):
- er fährt nicht mehr hoch
- beim anmachen dreht der propeller etwa 0,3 sek und dann bleibt er stehen
- er zieht konstant 2,6W im Standby und die optische ps2 maus leuchtet mit dem blauen LED scrollrad
- einmal hatte ich ihn zwischendurch mit meinem strommesser-plugin hochgefahren gekriegt, aber danach funste das auch nicht mehr >_< ... rly weird!
- Mehrere Steckleisten natürlich probiert!
Board schrott wäre unwahrscheinlich, da er einmal ja zwischendurch super lief!
daher meine vermutung das Netzteil bekommt langsam erste ermüdungserscheinungen ...
stromkabel wäre auch unwahrscheinlich, da er ja zwischendurch lief!
wackelkontakte könnten es aber vllt sein ~_~
Is der Propeller evtl. verstaubt und belibt deswegen stehen?
Anderes Netzteil probieren oder PC Teil für Teil Prüfen.
Wackelkontakt ist eher unwahrscheinlich, da die Stecker exact passen müssen. => Stecker prüfen
Startet der PC noch ein bissele oder bricht er gleich ab?
nein. der lüfter ist nur ein indikator für den strom ... ob der pc saft bekommt!
und nach drücken dreht er sich für 0,3 sek oder fängt nichtmal an!
strommesser zählt auch konstant 2,6W dabei!
Is klar dass der PC konstannt 2,6 W zieht. Der Trafo innen ist ja ein Verbraucher und deswegen zieht der PC Strom.
Hast du schonmal ein anderes Netzteil probiert oder mal an den Ausgängen vom Netzteil zur Platte gemessen ob überhaupt eine Spannung anliegt?
hab keine elektronik zum spannugnsmessen für stromkabel.
nur einen zwischenadapter für normale steckdosen!
netzteil noch nicht probiert - man hat halt nicht mal so eins
rumliegen ... aber wenn noch net weg ist, werde ich wohl
kumpel dazu überreden ;)
das mit den 2,6W ist nicht selbstverständlich, da ich bei mir
mal ein kaputtes netzteil hatte und das hat null reagiert und
blieb bei 0.0 W! hier ist ja eine reaktion + stromverbrauch da ^^
