Festplatte Defekt?
calleone
Dez. 2006
Hi Leute,
ich habe das Problem das unser Studio Rechner nicht mehr richtig funktioniert. Als ich unser Aufnahme Programm gestartet hatte bekam ich die Fehlermeldung über die Taskleiste das es ein Datenverlust gegeben hätte und dann stürzte der PC ab und fuhr nicht mehr hoch da er anscheint kein Datenträger gefunden hatte.
Ich öffnete den Computer und guckte ob man irgendwas verdächtiges sieht aber es war alles in Ordnung. Dann startete ich den PC und auf einmal fuhr er wieder ganz normal hoch. Ich sicherte unsere Daten und der PC lief 1-2 Wochen, bis gestern, erst lief der PC 20 Minuten und dann auf einmal stürzte er wieder ab und fuhr wieder nicht richtig hoch. Er blieb 1 Stunde aus und danach fuhr er auf einmal wieder hoch und ich bekam wieder die Fehlermeldung das es ein Datenverlust gab beim starten des Aufnahme Programms.
Ich startete den PC neu und testete mehrere sachen und es lief soweit alles OK, doch dann bemerkte ich ein Geräusch… Wenn ich neuere Aufnahme Projekte von mir öffne und abspiele dann fängt die Festplatte immer an im Takt zu rattern, aber nur wenn meine Aufnahme Spuren Anfang, davor wo der Beat alleine läuft ist die Festplatte ruhig.
Ich testete ältere Aufnahme Projekte und diese liefen alle ohne Probleme, sprich ohne das die Festplatte so eckige Geräusche von sich gibt.
Nun bin ich dabei den kompletten PC Neuzuinstallieren und wollte davor aber mal die Festplatte checken ob die evtl. Defekt ist, sonst würde eine Neuinstallation auch nix bringen und wäre doppelte Arbeit.
Nun zu meiner eigendliche Frage, kann mir hier evtl. ein erfahrener user behilflich sein dies zu kontrollieren? Es gibt ja sehr viele Programme, leider kenne ich mich damit nicht so gut aus und weiß auch nich ob ich dann verstehe was er dann für ein Ergebnis auspuckt, daher wäre ich sehr Dankbar wenn mir einer weiterhelfen könnte.
Ach ja es handelt sich um eine ST3320620AS Festplatte.
Mit freundlichen Grüßen. calle
hört sich ganz nach defekter HDD an wenn sie anfängt zu klacken
Danke für die schnellen Antworten, dumme Frage, wie lese ich mit HD Tune die SMART Werte aus? Sind ja mehrere Kategorien wie Bench. Test usw.
Mfg. calle
Ich würde gerne erst mal die SMART Werte mit HD Tune auslesen aber weiß nich wo ich das im Programm tue?
Danach kann ich das ja mal mit den Herstellertool prüfen, du meinßt das SeaToolsforWindowsSetup-1205.exe Tool oder?
Mfg. calle
SeaTools for DOS, kannste direkt auf CD brennen und den PC darüber starten und prüfen!
Der andere link ist ein Prüfprogramm zum auslesen der Festplattendaten!
Mfg doll
Also das Programm "SeaToolsDOS220EURO.144.ISO" auf CD Brennen und von CD booten, was passiert dann und auf was muß ich dann achten?
Kann mir keiner sagen wie ich mit HD Tune den SMART Wert auslese?
Edit:
Das Programm "SeaToolsDOS220EURO.144.ISO" läuft jetzt grade, habe den long test ausgewählt.
Allerdings funktioniert meine Maus nicht, wie kann ich jetzt ohne Maus scrollen usw.? Also die Tastatur funktioniert damit konnte ich über die Enter Taste den long test ausführen^^
Mfg. calle
Mit HD-Tune macht es meist keinen Sinn, die SMART-Daten auszulesen - das Programm macht zumindest in der freien Version hier zu viel falsch. Nimm das bereits vorgeschlagene Crystal Disk Info, damit funktioniert es auch sauber.
Ok dann werde ich mir mal das "Crystal Disk Info" Programm besorgen und installieren, wie heißt die Funktion um den SMART Wert dort auszulesen?
Im Augenblick läuft noch immer das "SeaToolsDOS220EURO.144.ISO" seit mittlerweile 2-3 Stunden oder so....Ah er ist fertig geworden, als ich versucht habe über Tastatur die LOG info Kategorie auszuwählen hat er neugestartet HAMMER Programm!!! Zum Glück konnte ich noch vorher lesen "DST compledet withaut error", also gehe ich mal davon aus das er keine Fehler gefunden hatte.
Nun werde ich das "Crystal Disk Info" mal installieren.
Mfg. calle
Edit:
Bei diesem "Crystal Disk Info" Programm kann man überhaupt kein durchlauf starten oder? Also man startet das Programm und dann listet er die Festplatten auf und das war's oder wie?
Hier der Auszug davon:
CrystalDiskInfo 3.10.0 (C) 2008-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2011/05/11 21:13:44
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- Primärer IDE-Kanal (0)
+ Sekundärer IDE-Kanal (1)
- HL-DT-ST DVDRAM GSA-4081B
+ Primärer IDE-Kanal (0)
- ST3320620AS
- Sekundärer IDE-Kanal (1)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3320620AS : 320.0 GB [0-1-0, pd1]
(2) WDC WD5000AADS-00S9B0 : 500.1 GB [1-X-X, sa1] (V=1058, P=1003)
(1) ST3320620AS
Model : ST3320620AS
Firmware : 3.AAG
Serial Number : 9QFA5EVA
Disk Size : 320.0 GB (8.4/137.4/320.0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/150
Power On Hours : 2219 Std.
Power On Count : 865 mal
Temparature : 45 C (113 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 253 __6 000000000000 Lesefehlerrate
03 _96 _94 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 100 100 _20 000000000360 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _52 _50 _30 01C705662A74 Suchfehlerrate
09 _98 _98 __0 0000000008AB Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 100 _20 000000000361 Anzahl der Einschaltungen
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _55 _48 _45 00002F19002D Luftstromtemperatur
C2 _45 _52 __0 00000000002D Temperatur
C3 _64 _54 __0 000000F8E257 Hardware ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 199 __0 00000000014D UltraDMA CRC Fehler
C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
CA 100 253 __0 000000000000 Datenadressierungsfehler
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0C 5A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
020: 39 51 46 41 35 45 56 41 00 00 80 00 00 04 33 2E
030: 41 41 47 20 20 20 53 54 33 33 32 30 36 32 30 41
040: 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 05 02 00 00 00 48 00 40
0A0: 00 FE 00 00 34 6B 7D 01 40 23 34 69 3C 01 40 23
0B0: 40 7F 00 00 00 00 FE FE FF FE 00 00 FE 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 EA B0 25 42 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 09 EA B0 25 42 EA B0 25 42 20 20 00 02 02 B6
110: 00 02 00 8A 3C 06 3C 0A 00 00 07 C6 01 00 08 00
120: 13 14 30 00 00 02 00 80 00 00 00 00 00 A0 02 02
130: 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00 0B
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 A5
Enclosure : WD 5000AAD External USB Device (V=1058, P=1003, sa1)
Model : WDC WD5000AADS-00S9B0
Firmware : 01.00A01
Serial Number : WD-WCAV90644428
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 251 Std.
Power On Count : 120 mal
Temparature : 38 C (100 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 152 147 _21 000000000D37 Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 00000000015D Start/Stop des Spindels
05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 253 __0 000000000000 Suchfehlerrate
09 100 100 __0 0000000000FB Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 __0 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C 100 100 __0 000000000078 Anzahl der Einschaltungen
C0 200 200 __0 000000000016 Ausschaltungsabbrüche
C1 200 200 __0 0000000003B6 Laden/Entladen Zyklus
C2 105 _93 __0 000000000026 Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 200 200 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 200 200 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
000: 42 7A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 57 44 2D 57 43 41 56
020: 39 30 36 34 34 34 32 38 00 00 FF FF 00 32 30 31
030: 2E 30 30 41 30 31 57 44 43 20 57 44 35 30 30 30
040: 41 41 44 53 2D 30 30 53 39 42 30 20 20 20 20 20
060: 00 00 2F 00 40 01 00 00 00 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 00 FF FF 0F FF 00 00 04 07
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 06 00 00 00 44 00 40
0A0: 01 FE 00 00 74 6B 7F 61 41 23 74 69 BC 41 41 23
0B0: 00 7F 00 36 00 36 00 00 FF FE 00 00 80 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 30 3A 38 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 01 4E E1 AC B3 BA D9
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1C
0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 16 D9 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 3F 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 1E 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 A5
Mfg. calle
Die Festplatte meldet UDMA CRC Fehler, ansonsten sieht eigentlich alles gut aus. Die CRC-Fehler können von einem fehlerhaften SATA-Kabel kommen, die komischen Geräusche erklärt das aber nicht unbedingt.
Die (1) ST3320620AS hat UDMA CRC Fehler, was genau heißt das jetzt?
Ist sie Defekt oder kann man diese Fehler beheben???
Mfg. calle
Die Fehler kommen häufig von einem defekten Kabel - ob das jedoch auch für die komischen Geräusche zuständig ist, will ich nicht garantieren.
Ok, Ist sie jetzt Defekt und ein Garantie Fall, oder kann man diese Fehler beheben, sprich mit einem Programm oder einer Neuinstallation???
Defektes Kabel?
Hmm werde es mal überprüfen, aber denke mal das es in Ordnung ist...
Mfg. calle
UDMA-Errors sind i. d. R. Datenübertragungsfehler zwischen Controller (Mainboard) und Disk, es können natürlich auch die Stecker sein.
