Festplatte geht an und aus
bRiTnEy
Feb. 2004
bei meinem Win7 Rechner sind 2 Platten angeschlossen. Eine HDD geht immer an und 20Sek später wieder aus, um kurz darauf wieder an zu gehen. Das Geräusch nervt auf dauert tierisch, und ich glaube das es auch nicht sonderlich gut für HDD ist.
Kann mir jemand sagen warum sie das immer macht, bzw ob es an Win7 oder an einem Programm liegt?
in den energiespareinstellungen von win7 gibts dafür ne einstellung
system->energieoptionen->energiesparplaneinstellungen ändern->erweiterte energieeinstellungen ändern->festplatte
Bei mir steht da von alleine 20 Minuten. Wie oft geht die Platte denn aus, tut sie das auch, wenn sie in Gebrauch ist? :(
Ich hatte bei einer SATA-Platte einen Wackelkontakt. Der Stecker saß eigentlich schön stramm, hat man aber den Stecker leicht nach oben oder unten gebogen, ging die Platte aus.
Kaputt :D
Bei mir steht in den Energieoptionen auch 20min. Es ist eine ältere IDE Platte. Da liegen nur Daten drauf. Wenn ich z.B. ne Mp3 Datei abspiele, bleibt sie an.
Stecker sind alle dran, gerade nochmal geschaut. Das ist auch erst seit kürzerem so. Ich glaub auch nicht immer. Evtl irgend ein Programm was drauf zugreift, wüsste aber nicht welches. Hab nicht wirklich viel an.
Das machen die HDDs eigentlich von selber. Wenn ne HDD lange rum idled macht die nen "Spin down" und parkt sich. Eigentlich is das ne ganz nette Funktion.
Kann aber auch nerven dat stimmt. Wenn man wie ich >6HDDs im Case hat und nach 30min Musik hörn mal den Arbeitsplatz öffnet, rappelts erst ma im Karton ! :D
Soweit ich weiss is das Hardware seitig. War bei mir in XP auch so.
@Ex0r das haben intern Platten mit sicherheit nicht als Standard das sie nen "Spin down" machen die Parken vieleicht die leseköpfe aber die Platte rutiert weiter. Das zugreifen hört man dann in der Regel auch nicht wenn die Köpfe aus ihrer Park Position kommen. Vieleicht haben das Externe Platten (gehäuse) aber bei Internen ist das auf keinen fall so ohne eingestellten Energiesparmodus.
Komisch. Bei mir machen die das aber in der Tat so. Sowohl die IDE's als auch die neueren SATA.
Und man hört auch wie die Platten auch wieder hochdrehen.
Hallo
Um die Festplatten zu schützen, ist es ratsam, die Platten NICHT ausschalten zu lassen, also in den erweiterten Energieoptionen die Platten auf 0 einstellen, dann schalten sie nicht aus.
Genau den gleichen Effekt habe ich, wenn ich ständig hinter mir das Stubenlicht ausschalte und dann wieder ein und aus etc.
Belastet habe ich damit nur die Birne und Strom gespart habe ich auch nicht. :)
Danke Wilhelm14, ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest ...
@ bRiTnEy: Wenn sie bei MP3-Benutzung anbleibt und bei Nichtbenutzung nach 20 Minuten aus, dann ist das normal. Einfach nach Wunsch die Zeit einstellen, oder auch auf "nie". Dann dreht die HDD immer.
@ Revolution: Festplatten schalten sich mindestens seit XP nach der dort eingestellten Zeit aus, Spindown, kein Summen, keine Wärme. Natürlich nur, wenn nicht drauf zugegriffen wird. Die HDD mit Windows macht es seltener. Ich würde es gerne vorführen, aber in einem Forum müssen Worte reichen. Oder einfach selber ausprobieren. Nachtrag: Da war es gestern wohl schon zu spät. Revolution und Exor, ihr redet nicht von der Windowsfunktion, sondern von einer hardwareseitig implementierten Spindownfunktion? Bei meinen bin ich nicht davon betroffen, aber die Western Digital Green sollen z.B. im NAS-Betrieb damit störend auffallen. Unter Windows fällt es wahrscheinlich weniger auf, da ständiger Zugriff es verhindert.
Klick 1 und Klick 2
Sinn oder Unsinn des ständigen Spinup-/down mal außen vor. (Siehe Schildkröte09). Gerade, wenn man sieht, dass die Leistungsaufnahme bei modernen Platten unter 5 W liegen kann. Klick mich
Huhu Schildkröte09! Danke wofür? Für die Bestätigung? Sonst von mir aus auch schöne Tage! Danke. :)
Nochmal...ich habe die Energieoptionen immer auf 0 gehabt. Sowohl in XP als auch in Windoof.
Ich kann von jeder Platte behaupten die ich eingebaut habe (und das sind einige), dass sie nach ca. 15min IDLE defintiv nen Spindown machen.
Ein Erstzugriff nach der Zeit auf die HDDs dauert locker 5 bis 10sec, die CPU Load geht hoch und man hört ein deutliches "bsssssssssssssssssssssssssssssuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiii" (xD) sprich SpinUp.
Kann natürlich nur für mich sprechen aber bei mir ists halt schon seit XP so. Kann ich euch auch gerne aufnehmen ^^
ja das meinte ich @Wilhelm14 ... Auch schöne Tage.
@Ex0r: Wie hast du denn die Eenrgieoptionen im BIOS eingestellt auf S1 oder S3 ?
Wenn du in den Energieoptionen ausgewählt hast, das die Platte nicht ausschalten soll, dürfte sie auch nicht ausschalten.
Könnte mir deshalb vorstellen, das die Energieoptionen im BIOS auf S1 eingestellt sind.
im Bios ? o.0
Ich kann mich nich erinnern dass ich die Optionen im Bios hab.
Ich schau morgen beim Hochfahren mal nach falls ich was übersehen haben sollte.
Was muss ich denn einstellen ?
S 3 einstellen und versuche dann mal, ob du noch Probleme hast unter Windows 7.
Denn das BIOS liefert die ACPI Informationen an Windows. In den Energieoptionen im BIOS schlummern aber noch weitere Einstellungen, die verändert werden können. Könnte man mal der Reihe nach durchprobieren.
Welches BOARD nutzt du ? Vielleicht kann ich bis morgen auch was finden. ..
Viele Grüße
Mein Problem ist ja, dass sie eben nicht alle 20 min dieses Geräusch macht, sondern eher alle 20 Sekunden. Bei mir hört es sich auch so an, als würde sie einen Spin Down machen. Zumindest den Lesekopf parken, irgend woher muss das Geräusch und die Wartezeit beim Zugriff ja kommen. Habe schon alle Programm geschlossen und die Platte macht es dennoch.
Dann betreibe den Rechner neben dir mit offener Seitentür. Wenn er läuft, biegst du ganz vorsichtig am Stromstecker und beobachtest, was passiert. Das kann sogar durchgeführt werden, wenn Windows nicht gebootet ist, falls Datenverlust befürchtet wird. Wie gesagt lag mir ein Wackelkontakt schon bei nagelneuen Komponenten vor, obwohl alles gut aussah.
@Schildkröte09: Ich hab keine Optionen wie S1 oder S3. Zumindest nirgends gefunden.
Board isn Asus M2A-VM...mhh
Habe jetzt mal einen komplett anderen Stromstecker verwendet. Leider ohne Erfolg. Sehr komisch die Sache.
Ja muss ich auch sagen.
Im übrigen habe ich genau dein BOARD bei einem Bekannten verbaut.
Das ASUS M2A-VM. Die Einstellungen bei ihm sind im BIOS unter POWER auf S1&S3 (suspent to RAM and suspent to DISK) und alles funktioniert bei ihm so, wie es sein müßte. Festplatten werden nicht ausgeschaltet, wenn dies in den Energieoptionen festgelegt wurde.
