Festplatte ist Kaputt ?
johannes.User
Apr. 2014
Liebe Forum Gemeinde ich habe leider seit 2 wochen ein problem mit meiner Festplatte es ist eine
Seagate Barracuda 7200.12 500GB
und ich weiss nicht ganz was das Problem ist denn Ich wollte eines tages meinen Pc neu aufsetzen tat ich auch vergaß aber dabei (weil ich nicht nachgedacht hab) die festplatte vorher zu formatieren so das ist aber nicht das Problem sondern das Problem ist das der computer beim betriebsystem installieren die festplatte nicht findet er sagt einfach der massspeichertreiber deiner festplatte fehlt ich habe diesen treiber auf einer cd habe sie auch installiert aber es geht trotzdem nicht ich hab die CD auch schon vom bios ausgestartet und es ging nicht aber ich weiss das die festplatte geht denn wenn ich mein ohr an sie halte höre ich sie starten und auch brummen also kann ich den stromanschluss auschließen ich hab sie auch schon einmal ausgebaut und wieder rein bringt nix auch alles ausgesteckt und wieder an es geh immer noch nicht ich kann den pc normal hochfahren und alles nur beim installieren des betriebssystems auf eine festplatte funktioniert nicht so ganz Ich bitte um Hilfe und hoffe das ihr mir dabei helfen könnt das Problem zu lösen
dann findet er den treiber ned.. und du formatierst die platte doch eh beim erweitert installieren … oder angepasst..
hast du ein altes board? und brauchst da den sata treiber zu? du kannst platte an anderes MB hängen, da Windows installieren, und dann wieder an deinen hängen ;)
und ja, tu nichts XP wieder installieren.. irgendeine linux distru oder win 7/8.1 und never ever nochmals XP!!
Lass mich raten: Windows XP?
SATA-Festplatte.... (ganz sicherlich) und du hast keinerlei Erfahrung..... .
Zuallererst wäre es ratsam, genauere Details preiszugeben.
Wenn es sich um XP handelt musst du den Festplattencontroller Treiber in die Installations CD einbinden, da das Setup ansonsten keine Platten findet weil es den Controller nicht ansprechen kann.
Andere Möglichkeit wäre per F6 den Treiber wehrend der Installation manuell einzubinden, dafür braucht man aber ein Floppy Laufwerk.
Poste doch mal bitte das System - incl. Betriebssystem.
willkommen bei CB!
eine formatierung und ein paar satzzeichen hätten dem text gut getan :rolleyes:
ein paar mehr details wären super, zb dein hardware und welches OS du aufspielen möchtest.
Ich versuche es mit windows 7 64bit und es geht ned und mit windows 7 32 bit auch schon getestes ging ned
An welchem Anschluss auf dem Mainboard hängt die Festplatte denn? Wahrscheinlich ist es ein zusätzlicher Anschluss, der einen extra Treiber braucht. Das Board hat aber bestimmt auch native Anschlüsse, auf die Windows gleich so zugreifen kann, ohne extra Treiber.
Diese nativen SATA Anschlüsse sind sowieso besser, als zusätzliche Controller.
Diese Zusatz-Controller sollte man im Prinzip nur verwenden, wenn die nativen Anschlüsse alle belegt sind.
Schau einfach mal in das Handbuch des Mainboards, welche Anschlüsse die richtigen wären.
und btw: Satzzeichen und Absätze setzt man nicht zum Spaß, sondern deshalb, dass man einen Text besser lesen kann! Wäre dein Text oben noch drei Zeilen länger gewesen, dann hätte ich ihn nicht mehr weiter gelesen, und auch nicht geantwortet - irgendwo ist dann die Grenze der Unlesbarkeit, ab der ich sage, fuck it, das gebe ich mir nicht mehr!
Bei aktivem UEFI Secure Boot werden einem von Windows Installer keine Platten angeboten die mit MBR partitioniert sind. Kann das bei Dir der Fall sein?
