Festplatte kann nicht zugeordnet werden !
blacksdk
Okt. 2006
ich habe da ein kleines problem.... es geht um eine Laptopfestplatte wo windows xp drauf ist aber dieses nicht mehr hochfährt.
auf der festplatte sind daten drauf die sehr wertvoll sind und ich diese sichern wollte.
ich habe mir einen usb adapter gekauft und die festplatte angeschlossen, diese wird zwar erkannt aber in Windows ( Windows 7 Ultimate 64bit ) verwaltung wird sie als nicht zugeordnet eingestuft. nun weiß ich einfach net mehr wie ich an diese daten ran komme :(
bitte um hilfe!
Ich würde als erstes versuchen die Festplatte per Linux Live CD zu einzulesen. Z.B: Knoppix
http://www.knopper.net/knoppix/
Das geht normalerweise recht gut wenn die Festplatte keinen Hardwaredefekt hat. Ganz wichtig ist allerdings KEINE Schreibzugriffe auf die Platte zuzulassen da die sonst wichtige Daten zersöten könnten
ich kann dann einfach mit dem Knoppix die daten von der festplatte auf einen usb stick ziehen?
Einfach ist ein dehnbarer Begriff, im Prinzip ist es aber einfach, wenn man ein paar Linux-Kenntnisse mitbringt.
Wenn der Schaden etwas größer ist, könntest Du mit einer Diagnose mit Testdisk weiter kommen:
Führe mal eine Diagnose mit Testdisk wie folgt aus.
Lade Dir dazu Testdisk 6.12.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde).
Wichtig:
Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie jeweils mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und mittels P deren Inhalt kontrollieren, also ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden. Aus dem Menü, beim listen des Inhalts kann man mit c Files und ganze Partitionen kopieren.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
Fiona hat auch den folgenden Artikel Beratung: Datenrettung mit „TestDisk“ verfasst, um den Usern das Programm etwas näher zu bringen.
