Festplatte wird nicht mehr erkannt - HDD defekt?
Stormtrooper85
Jan. 2005
ich habe ein riesiges Problem mit einer meiner Festplatten. Ich habe 2 Samsung HD103UJ im Rechner, eine als Systemplatte, die andere als Datenspeicher.
Seit gestern ist es mir jetzt mehrmals passiert, dass der Rechner im Windows-betrieb komplett "eingefroren ist", d.h. Bild und Ton stehengeblieben, Rechner nahm keinerlei Eingaben mehr an.
Nach dem Neustart wurde dann scheinbar eine der Festplatten nicht mehr richtig erkannt, so dass Windows nicht mehr startete. Stattdessen hab ich nur einen schwarzen Bildschirm mit einem weißen Cursor gesehen.
Mittlerweile ist es jedoch so, dass seit dem letzten Crash gar nichts mehr geht. Wenn ich starte kommt entweder o.g. weißer Cursor oder die Fehlermeldung "A disk read error occured".
Beim Rechnerstart werden die HDDs jedoch vom BIOS erkannt, zumindest für die erste HDD wird auch angezeigt, dass die SMART-Werte ok seien.
Die zweite Festplatte wird jedoch meist nur sehr langsam erkannt.
Ich habe testweise mal die zweite HDD abgeklemmt, hat aber nichts geändert.
Die Betriebsgeräusche der Festplatten sind ganz normal, d.h. kein auffälliges Klackern oder Rattern, dass auf einen defekt hindeuten könnte.
Ich wüsste nun gerne, was ihr von dem Problem haltet. Ist da eine Festplatte (oder gar beide) kaputt? Oder kann es auch ein anderen Grund haben? Wenn ja, was gäbe es dann da noch für mögliche Fehlerursachen?
P.S.: Ich hatte das Problem früher schonmal, allerdings war es da nur 1-2 mal in mehreren Monaten, so dass ich dann nicht weiter drauf geachtet habe.
Vielleicht sind die SATA Ports defekt oder Datenkabel der HDD locker bzw brüchig.
Also andere SATA Ports mal nehmen und die 2 Kabel der Platten tauschen.
Ich hab jetzt mal die SATA-Anschlüsse getauscht und neue SATA-Kabel verwendet. Jetzt funktioniert es erstmal wieder.
Die Systemfestplatte hat nach einer Überprüfung keine Fehler gehabt, es lag demnach wohl entweder am Controller oder den Kabeln.
Alternate 4
