Festplatten im RAW Format
Friday13
Dez. 2007
ich habe vor zwei Wochen eine weitere Festplatte mit 3 TB [WD30EZRX] in einen Server eingebaut.
Auf diesem werden 4x täglich alle neuen Daten der internen Platte[auch eine WD30EZRX] auf die 3 TB Platte gesichert.
Nach ungefähr 7 Tagen sah ich, dass sich die Platte plötzlich nicht mehr im NTFS sonder im RAW Format befindet.
Da die Daten nur als Backup darauf gespeichert wurden habe ich die Festplatte ausgebaut und durch das selbe Modell ersetzt.
Am Anfang dachte ich die Festplatte sei defekt und ich reklamiere sie, doch die neue Platte hat genau 2 Tage mitgemacht und ich hatte den selben fehler erneut.
kann mir einer sagen woher das Problem kommen könnte?
Zu meinem System: Windows 7 64Bit PC, 4GB RAM, Intel XENON W3530 CPU, Samsung SSD, und eine WD30EZRX + die weitere Festplatte die jetzt im RAW Format ist [WD30EZRX].
Die zuletzt eingebauten Festplatten waren zuvor Vollverschlüsselt wurden allerdings über Schnellformatieren Formatiert und dann eingabaut. Als die Platten in einem anderen System verbaut waren gab es keine Probleme.
mit freundlichen Grüßen
Friday13
Ich würde die Festplatten vor der Benutzung komplett neu formatieren - keine Schnellformatierung vornehmen.
CPu recht alt. Das Board auch?
Vermutlich kann das Board nicht mit HDDs größer 2.2TB umgehen, schreibst Du mehr als 2.2TB, dann kann so etwas passieren, was eben passiert ist. Eine Möglichkeit. Kein muss.
Das Problem dürfte höchstwahrscheinlich wieder an einem veralteten proprietären AHCI-Treiber liegen. Aktualisiere diesen Treiber oder wechsle auf den Standard-Treiber von Windows und das Problem sollte gelöst sein. Die Formatierung sollte jedenfalls nichts damit zu tun haben.
Für eine präzisere Diagnose bzw. Bestätigung der gestellten Diagnose wäre es wichtig die genaue Modellbezeichnung des Mainboards zu wissen und wo genau die Laufwerke angeschlossen sind.
