Leider ist bei dir sehr viel unverständlich.
Werde daher besser erst mal nur versuchen dein E:\>-Laufwerk wiederherzustellen.
Ich werde auch versuchen zuerst nur die Partition wiederherzustellen und die Option Delete erstmal wegzulassen, da wenn das nicht richtig gemacht wird, du deinen Computer nicht mehr starten kannst.
Wird daher als 2 in Betracht gezogen.
Will halt auf Nummer Sicher gehen.
Du hattest mitgeteilt, das du eine Partition auf der Festplatte hast, die nur als RAW angezeigt wird.
E hat nur leider die bezeichnung RAW, und noch eine Menge Daten drauf.Partitions Magic kann nicht helfen,sagt unformatet.Knoppix und SuSe Linux können nicht helfen,Test Disk kann auch nicht helfen.Partitions Magic zeigt folgendes:
Da RAW nur unformatiert bedeutet und die deshalb nicht benötigt wird lösche die erstmal.
Mache dann Neustart.
Starte dann Testdisk mit Doppelklick auf die Verknüpfung.
Wähle wenn nötig deine Festplatte mit dem Pfeil aus.
Bestätige mit der Eingabetaste [Enter] durch bis du zum Bildschirm kommst wo unten steht;
[Quit] [Search] [Write]
Gehe dort mit dem Pfeil auf [Search].
Bestätige Search mit [Enter]
Lasse die Suche (Search) durchlaufen.
Bestätige mit Enter bis du zu diesem Bildschirm mit den selben Menü unten kommst;
https://www.computerbase.de/forum/attachments/search_2-jpg.16392/
Wichtig ist Keys (Schlüssel) wo du unten links in der dritten Reihe siehst.
Gehe dann auf a für add (add bedeutet Partition dazuaddieren).
Dann siehst du diesen Bildschirm;
https://www.computerbase.de/forum/attachments/testdisk12-jpg.15985/
Gehe da mit Enter auf die einzelnen Optionen ( Menüs wie unten dargestellt) und gib folgende Werte ein;
[ Cylinders ] [ Heads ] [ Sectors ] [ Cylinders ] [ Heads ] [ Sectors ] [ Type ] [ Done ]
....1653..............1...............1.............2533...........254............63...........0c......[Enter]
Jeweils mit Eingabe bestätigen, den Wert eingeben, Testdisk springt dann automatisch zum nächsten Menüpunkt.
Bei deinem Dateisystem 0c das bedeutet bei Type da mußt du mit dem Pfeil auf Quit gehen, mit Enter bestätigen, den Wert eintragen und mit Enter bestätigen.
Das sind deine Werte für dein Laufwerk E:\>.
0c ist dein Dateisystem Fat32 LBA .
Mach es genau wie da beschrieben.
Ansonsten nur mit Eingabe [Enter] bestätigen bis du unten wieder siehst;
Beende bitte mit Quit und lade mir die Logdatei als *.txt hoch.
Instruktionen folgen.
Fiona
