Festplattenzugriffszeiten
synthcom
Jan. 2006
Hallo Leute,
habe mal ne Frage zu S-ATA Platten und meiner Datenleseperformance.
Ich nutze den PC als Musikproduktionstool und benötige einen schnellen Audiodatenstream.
PC Setup:
PC Intel pentium IV Hyperthreading
Asus P4C800 Deluxe
3 GB Arbeitsspeicher
Habe 3 Festplatten:
1x System Western Digital WD2000JD ( 8ms/7200 U/min) C:
1x Audiodaten Seagate ( 8ms/7200 U/min) S:
1x Daten Western Digital WD2000JD ( 8ms/7200 U/min) Z:
die Plattend dürften wohl schnell genug sein, das Bestätigen mir die Hersteller der Musiksoftware sowie andere User.
Wo könnten die Daten noch ausgebremst werden in einem PC System ?
Es geht um das Lesen der Daten.
Habe die Platten in einem Stripeset/Raid am Motherboard.
Benchmark mit Dr. Hardware:
C: 32 ms Lesezugriff
S: 5 ms Lesezugriff
Z: 4 ms Lesezugriff
WOHER KOMMEN DIE UNTERSCHEIDLICHEN LESEZUGRIFFSZEITEN BEI C: und DEN ANDEREN BEIDEN PALTTEN ?
Habe auch mal eine andere Platte als C: System eingebaut und gebenchmarkt, mit gleichem Ergebnis...
Kann mir einer helfen ?
Wo ist evtl. ein Flaschenhals ?
Kann ich noch Optimieren ?
DANKE
sind die auch alle an s-ata angeschlosssen?
hab grade gesehen, dass du ja einen 4 kanal controller onboard hast.
keine ahnung warum die eine so derb langsam ist.:(
Das eine ist deine Bootfestplatte. Diese hat neben den Benchmarks auch noch andere Aufgaben zu erfüllen, dein Betriebssystem muss ja auch irgendwo mit den Daten herkommen, genau wie viele andere Tools die du evtl. (auf C) installiert hast und auch die Auslagerunsdatei will gemanaged werden. Bei dieser Arbeit ist es nicht verwunderlich, das bei einer zusätzlichen Belastung durch Benchmarks die Zugriffszeit in den Keller geht. Die anderen beiden Platten leisten (dadurch das sie am Raid hängen) mit 4 bzw. 5ms ziemlich gute Werte, die Unterschiede liegen lediglich im Bereich von Messungenauigkeiten.
@Bounty1410
Ja, alle an S-ATA
@Andrew Poison
Das erklärt auch, warum eine andere Systemplatte den recht hohen Wert im Zugriff bestätigt.
Zumal meine Musiksoftware die Audiodaten ja von Platte S: liest....
S: 5 ms Lesezugriff
Z: 4 ms Lesezugriff
Vollkommen unrealistische Werte.
die 32ms sind viel zu hoch für die angegebene Festplatte und die anderen Werte sind absolut utopisch. Gerademal 15000U/min Platten kommen auf solche Werte.
Ich vermute ganz einfach, dass das verwendete Benchmarkprogramm hier absolut scheiße ist.
Murdermind hat hier zwei richtig gute Tests verlinkt :daumen:
Ich bin nicht der Profikenner was Musikproduktion angeht, aber ein ehemaliger Arbeitskollege macht das mit einem PIII 800.
Meinen Kollegen sieht man sehr häufig auch im Fernsehen, daher denke ich das er weiss was er tut. Es wird wohl eine andere Komponente sein die dir Probleme bereitet.
Allerdings muss ich erwähnen, dass er als Soundkarte eine Scope nutzt.
Diese besitzt alleine 15 Prozessoren (7 oben und 8 unten)
Die Karte hatte allerdings einen stolzen Preis. ca. DEM 10.000
@Murdermind
@STFU Sucker
Wird getestet und berichtet...
@leronimus
DIe Scope ist ne "Soundkarte" die DSPs hat um Effekte zu berechnen...
Habe ne EMU1820m, ne reine und professionelle Muckeproduction Soundkarte...
ASIO Treiber vom feinesten...
