Flash ohne Ton?
werkam
Alter Meckermann
🎅Rätsel-Elite ’14
Okt. 2001
Woran kann es denn wohl liegen das Videos z.B. von Youtube keinen Ton ausgeben, auch z.B. radiosender die flash als Abspieler anbieten geben keinen Ton von sich. Wdr2.de z.b. bietet 3 Möglichkeiten an, über Flash, Winamp oder Windows Media Player, Winamp und WMP geben die Musik/ andere Sendungen wieder, wenn man Flash wählt gehts nicht. Filme werden zwar abgespielt aber es kommt kein Ton (Youtube), das gleiche Video wird auf einem anderen Rechner und auch bei mir mit Ton abgespielt. Es wurde bereits der Browser FF neu aufgespielt, IE upgedatet, Flash hat den neusten Stand, alles hat nichts genutzt. Hat jemand einen Tip wie man dem Browser die Töne entlocken kann?
Plugin(s) im FF installiert?
Wenn Sie die Hosts-Datei von Windows zum Blocken von Webseiten benutzen, können Sie diese zeitweilig deaktivieren, indem Sie sie in Xhosts umbenennen. Oder Sie können die Hosts-Datei editieren, um bestimmte Einträge wie ad.doubleclick.net zu entfernen, die Videos oder bestimmte Seiten in ihrer Funktionsfähigkeit behindern können. (Mehr Informationen dazu finden Sie im MozillaZine-Forum in englischer Sprache). Um Änderungen an Ihrer Hosts-Datei zu ermöglichen, kann es nötig sein, dass Sie den DNS-Cache durch Eingabe des Kommandos
ipconfig /flushdns
im Ausführen-Eingabefeld von Windows leeren müssen.
Wurde komplett neu installiert FF 3.6 hier aus dem DL-Bereich, nur "Adobe DLM" hat sich eingebettet als "Flash" aktualisiert wurde, aber dann müsste es doch mit dem IE gehen, an einem anderen Rechner mit den selben Vorraussetzungen (XP Pro SP2) geht es, nur der hat eine andere Soundkarte. Komisch ist ja das der Sound geht, wenn z.B. WMP oder Winamp als Player ausgewählt wird (wdr2- Radio).
Leider geht das bei youtube nicht oder ich kann das nicht. :lol:
Kaspersky läuft auch auf den anderen Rechnern, wurde aber auch durchgesehen, blockiert nichts. Abgestellt wurde es auch schon, die Einstellungen sind auf allen Rechnern gleich. Hatte ich auch als erstes in Verdacht.
Hosts-Datei und Flushdns haben keine Besserung gebracht.
Schon sehr komisch, mh:
Flash audio not working - Windows
First check your Windows Volume Control to make sure the sound isn't muted or turned down. On Windows Vista, open a web page in your Mozilla application that should have sound, then click the volume icon in the Windows task bar, click on "Mixer" and check the Volume Mixer per-application settings. [28]
Flash audio can also fail in Internet Explorer as well as Firefox and other Mozilla browsers if your Windows audio driver is outdated, if the default device for sound playback does not match the installed audio card, or if the registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32 is missing an entry for "WaveMapper" (value data "msacm32.drv"). [29] For more information, see Flash Player audio failure on Windows (Adobe TechNote)
Flash audio may also fail or may only play while you are rolling over the play buttons, if you have too many Flash audio players loaded (the limit seems to be around 15). Note that this is a bug in the Flash plugin for Firefox and other Mozilla browsers that should be fixed in Flash 10; it does not affect Internet Explorer, which uses the Flash ActiveX control. If updating to Flash 10 does not resolve the issue, try the same workarounds given above (restart the browser; disable and re-enable the Flash plugin; use the Flashblock extension to selectively load Flash content). [30] [31]
Zum Spass: Geht die Portable Version vom Firefox denn mit Flash?
Du hast es glaube ich nicht so richtig verstanden, es geht nicht darum das es mit FF nicht geht, es geht auch nicht mit IE, Töne werden abgespielt, also kann es nicht daran liegen das die Soundausgabe >>> "the sound isn't muted or turned down". Die Soundtreiber für AC97 wurden auf den neusten Stand gebracht, Direkt X auch, mit den AIO Treibern aus dem DL Bereich wurden auch alle Runtimes aktualisiert. Beim update von den Adobe Produkten wird angezeigt, dass die neuste Version installiert und aktiviert ist, ein Update ist nicht nötig. Im IE wurde alle Sicherheitseinstellungen und ActiveX auch schon auf den niedrigsten Stand gesetzt, keinerlei Änderung, das Video wird angezeigt aber ohne Ton. Auf einem anderen Rechner klappt es mit den selben Windows-Versionen ohne Probleme sogar mit den Standardeinstellungen für IE und FF ohne das etwas geändert wurde. Auch Kaspersky läuft in der gleichen Konstellation/Einstellung (3er Lizenz).
Aber trotzallem Danke für Deine Mühen, ich selbst zweifel schon an meinem Verstand und kriege es nicht hin. Hätte längst neu installiert aber der Besitzer ist etwas eigen und möchte es nicht. :lol:
Doch, doch.
Vielleicht würde eine XP-Reparatur schon "ausreichen".
Bzw. eine Systemwiederherstellung vor dem Zeiptunkt wo es mal ging?
Es ging noch "nie", also geht auch keine Systemwiederherstellung. Mit der vorliegenden CD kann man keine Rep-Installation machen, ist OEM und ohne SP. Eine neu erstellte Nlite-CD inkl. der bereits inst. SP erkennt die Installation nicht, alles bereits getestet, bleibt nur eine komplette Neuinstallation, die man nicht wünscht aus Angst Daten/Programme zu verlieren, kennt man ja. Aber es wird wohl demnächst eine Umstellung auf W7 anstehen, dann sind die Daten/Programme auch weg, solange werden sie dann mal warten müssen.
