FPS Crash (ganzer Laptop) bei manchen Spielen!
Eistee40
Juni 2024
Hallo!
Ich habe nen Lenovo Idea Pad Gaming Laptop mit ner Nvidia GTX 1650 und 8GB RAM.
Hab das Problem, dass bei manchen Spielen (hauptsächlich von Steam) plötzlich FPS Crashes passieren. (nach ca. 10-20 min. Spielzeit) (z.B. Need for Speed Heat, Civilisation 6, Borderlands 3, Apex Legends)
Das minimieren vom Spiel dauert dann erstmal 10 Sekunden, Task Manager starten auch nochmal einige Sekunden. (ganzer Laptop ruckelt) Und das komische dabei ist: sobald ich das Spiel schließe (direkt nach dem Klick) läuft der Laptop INSTANT wieder perfekt und geschmeidig.
Was ebenfalls komisch ist, ist dass GTA5 z.B. perfekt läuft, obwohl es auch grafisch anspruchsvoll ist. Ich denke also an der Leistung des Laptops kann es nicht liegen.
Scheinbar irgendein Fehler in der Kommunikation zwischen den Spielen und dem Laptop?! (dass vlt. ein Bug ausgelöst wird?)
82% Ram Auslastung während das Spiel offen ist und es ruckelt.
Der Laptop hört nach ner Zeit auf zu ruckeln, aber sobald man ins Spiel rein geht läuft es in Zeitlupen Tempo. (verzögertes Timing wenn man mit der Maus herum schaut z.B.)
Auf Viren habe ich schon gecheckt.
Updates habe ich keine offen.
Treiber auf dem neuesten Stand.
LG
Alex
Laptop mit ner 1650?
Schon älter, also würde ich als erstes auf ein Temperatur Problem tippen.
Wie sehen also die Temperaturen, besonders die der Grafikkarte während des spielens aus?
Reaktionen: lazsniper und GTrash81
Kann ja nicht an der Temperatur liegen, wenn nach dem Schließen des Spielst INSTANT wieder alles in Butter ist, oder?
Bei Überhitzung ruckelt der PC dann doch ne Zeitlang weiter bis er wieder abkühlt?
Außerdem funktioniert GTA5 auch einwandfrei, also warum sollte er dann bei Civilisation 6 plötzlich überhitzen.
Es wird wohl ein Software Problem/Bug sein, oder?
überprüfe mal die temperaturen von allen komponenten, logge sie und poste das log hier.
Reaktionen: GTrash81
Eistee40 schrieb:
Das ist schon richtig wenig um damit auch noch zu zocken, der läuft sicher voll und dann wird alles auf zeitlupentempo reduziert.
Reaktionen: lazsniper, GTrash81, Mulciber und 2 andere
Das würde ich auch vermuten. Der RAM läuft voll und der Laptop beginnt auf den Datenträger zu swappen. Also mal die RAM-Auslastung checken.
Reaktionen: lazsniper und Mulciber
Update: der Laptop hört nach ner Zeit auf zu ruckeln, aber sobald man ins Spiel rein geht läuft es in Zeitlupen Tempo. (verzögertes Timing wenn man mit der Maus herum schaut z.B.)
Exakt. Der RAM wird nie zu 100% voll sein, da Windows immer präventiv swappt, wenn es zu knapp wird. Du bist also voll im RAM-Limit.
Die Lösung ist an der Stelle einfach: Mehr RAM einbauen.
Reaktionen: lazsniper und Alexander2
Genau das, zu dem es bei 8GB wahrscheinlich sogar noch Single Channel sein wird und am Ende quasi ein „doppeltes“ Upgrade wäre.
@Eistee40
Trotzdem mal die Temperaturen prüfen (HW Info z.B.) um es einfach auszuschließen ;)
Reaktionen: madmax2010 und Alexander2
Was macht die Auslagerungsdatei? Das mit den 82% hört sich danach an, das kräftig auf die Platte geschrieben wird.
Reaktionen: CoMo
Ganz genau so ist es. Und das ist der Grund für die Ruckler. 8 GB ist heutzutage einfach zu wenig fürs Gaming. 16 GB ist unterste Grenze.
Ich würde so viel RAM in den Laptop einbauen, wie das Board und die CPU zulassen. In meinem Laptop stecken 48 GB und mit dem zocke ich nicht mal 😜
