FPS einstürze
arekares
Mai 2009
Ich wusste nicht ob hier oder unter games
Na gut zu dem Problem.
Also ALLE Spiele ruckeln
Das Problem es sind Fps Einstürze
Ich demonstriere dass mal
Ich spiele
1 Minute konstande 60 fps
2 Minute konstande 60 Fps
und dann
2.30-2.50 Fps stürzen auf 5-15
2.50-3.30 fps konstand 60
einsturz
und immer so weiter
und die zeiten muss man nicht genau nehmen
ich habe keine ahnung woran das liegt -.-
Auch ist mir aufgefallen dass kurz vor dem einsturz
der lüfter hochdreht dann kommt der einsturz lüfter geht runter
in egal welchen spielen ob crysis oder bf2
Mein System:
Dual Core amd 6000+ last 55-60Grad
Ram 4 Gigabyte last 45-50Grad
Grafikkarte Msi ati 3870 last 70-85Grad
500Watt neztteil
500gig festplate
Windows Xp Prof Sp3
Soo
Also versuche
-Öfters formatiert
-Defragementiert
-System auf fehler gecheckt
- Neueste treiber
- Grafikkarte flashed auf neuere version
-Festplatte arbeitspseicher auf fehlergeprüft
3D Marks
Sm2.0 Score 3682
HDR/SM3.0 Score 3180
CPU Score 1052
6405 3DMarks
Ich suche schon monate nach einer lösung aber ich finde einfach keine
( mein bios stellt automatisch auf pcie)
BITTE HELFT MIR
Also 70-85°C für eine Grafikkarte ist schon happig, ich tippe mal auf die Temperaturen, es wird zu heiß und dann geht nichts mehr, so wars bei meinem Notebook, so circa bei 80° fing der das Spiel an zu ruckeln, wenn man dann den Rechner etwas abkühlen lies, dann verbesserte es sich weider.
Wenn du mich fragst würde ich einen neuen Kühler auf dei Grafikkarte schrauben.
Würde da den Scythe Musashi nehmen...
Link -> http://geizhals.at/a362493.html
Nee die Temperaturen sind lächerlich. daran liegt es garantiert nicht!!
Meine karte wird gut und gerne mal 95 Grad warm und da stürzt nichts ab !!
hab ejetzt eine eigene kühl lösung
ca 65 grad max
problem besteht weiterhin
Also wenn es wenige minuten "perfekkt" läuft und erst danach zum rucln kommt, kann es an:
Festplatte, Netzteil oder sogar CPU liegen.
Vieleicht wird ja auch die CPU z heiß und taktet deshalb runter. Solls auch geben!
Teste mal mit Prime 95 wie warm sie wird.
Also maximal 60Grad
es ist nicht so dass es halt gut läuft sobald 3d anwendungen kommen
kann es daran liegen das z.b. der speicehr meiner karte voll ist ??
aber bei einem kumpel funktioniert sie ohne probleme
auf was für einer auflösung spielst du denn ?
Ich denke nicht dass es an der Graka liegt, ich zocke auf FULL HD und es laufen fast alle spiele eigendlich immer über 40 FPS.
Wenn die Karte bei deinem Kumpel alles gut läuft, muss es ja an deinem PC liegen....
aber wo ist die frage.
Könnte es am netzteil liegen ist ein 500 watt noname netzteil
und beim oc von ati catalyst auf auto
konnte ich mit pc probe vestellen das die core spannung auch mal auf nur 11.4 fällt ist aber nur manchmal
läuft aber eigentlich so auf 11.9
bekommt sie zu wenig saft ?
oder halt nicht genug
könnte es an einem strom einbruch liegen das die dan halt nicht richtigarbeiten kann ?
Was mich stört ist das "Noname" Netzteil, man weis nie welche Qualität verbaut wurde, hatte leider mal selber eins (viel Früher), das hat dann halt mal nicht so viel Strom geliefert wie der Pc brauchte, und dann ist halt auch mal der Pc abgeschmiert, denn ne Grafikkarte braucht beim Gaming mehr Strom (bzw. zieht mehr Watt).
Die Wattzahl von NT reicht ja auch völlig aus, aber da ein Billig netzteil spannungsschwankungen hat, oder haben kann sollte man so eines besser nie verbauen. Bevor du dir ein neues anschaust, frag doch mal ob dein kumpel seins dir mal leihen kann.
Seine hat 512 MB. hab die gleiche^^
hmm, wenn er auch "full hd" fahren sollte kann der vram aber sehr wohl das problem sein.
als ich noch meine 4870 mit 512mb an meinem 26"er hatte, habe ich wirklich die ganze zeit fps-drops gehabt. ständig haben sich meine fps fast halbiert.
in spielen wie grid hat das sogar zu einer art stottern geführt, da sind kurz die fps runter und dann ist das spiel, bzw. die grafik der eigentlichen berechnung hinterher gewesen, soll heißen, dass bild wurde nach dem drop auf einmal deutlich schneller bis es wieder am tatsächlichen rechenstand war.
ich hoffe man kann mich verstehen.
Läuft vllt der INDEXDIENST ?
Start/Ausführen
msconfig eintippen, Enter
In den Reiter Dienste ! steht er da drin ? Deaktivieren , System neu starten.
Der Indexdienst dient zur schnellen Suche von Dateien, dabei werden ASCII
Textinformationen aus Dateien gespeichert (gesammelt). Wenns keine Auswirkungen
auf dein System hatte dann ist der Vorgang schon abschlossen und der Dienst hat
dir in den "SystemVolumeInformation" Ordner Datenmüll angelegt genauer gesagt ist
das im unsichtbaren "catalog.wci" Ordner abgelegt und kann mehrere Gigabyte in
Anspruch nehmen.
In Zukunft wird dieser Dienst deine CPU nicht mehr belasten.
also meine cpu ist meist nicht ganz ausgelastet
und ich spiele auf 20 zoll widescreen auflösung 1200x1000
aber jetzt scheint sie irgendwie ganz down zu sein
wenn ich starrte und das meins sys wähle läd noch win xp
danach blackscreen aber mein bildschirm blingt nicht auf standbye
muss dann neustarten
kann aber ohne pcie karte normal hochfahren
und mit pcie karte NUR im abgesicherten modus
hast du großen daten verlust wenn du dein pc einfach mal neu instalierst oder haste das schon X mal ?
Ich zocke auf 1920 x 1080 (seit heute :D) und dachte eigendlich immer dass die CPU sich dann mal bisschen entspann kann, aber die CPU last ist nachwievor relativ hoch bei: Crysis, Dirt2, Left 4 Dead und GTA 4 sowieso. Und 1280x1024 geht eher in richtiung CPU limitierung.
Vondaher sollte man ein teiberproblem ebenfalls nicht ausschließen !
habe x mal formatiert schon
neueste treiber x mal installiert
naja und sein gestern ist die irgendwie ganz weg
und keiner undk ein forum kann mir helfen
und jetzt ist die irgendwie ganz weg
bitte helft mir
bitte helft mir
Ich tippe jetzt einfach mal kackfrech auf "Nachladeruckler". Weder die Temps, der Proz. noch das Netzteil sind´s.
Zwei Verdächtige zwängen sich mir hier auf. Erstens dein RAM und zweitens deine FP. Welche FP hast du und wie schnell ist sie? Hast du dein Sys. übertaktet?
Ist dein XP ein 64bit OS? Wenn nicht, nimm mal 2 GB raus, dass pro farbigem Steckplatz nur ein Riegel steckt. Sprich, erster Platz belegt, zweiter frei, dritter belegt, vierter frei. Dann "Neustart" und Test.
Welches Board hast du eigentlich? Gibt es da eventuell ein Kompatibiltätsproblem? Check das mal auf der Herstellerseite deines Boards.
Falls du nichts zur Hand hast an Boardbüchern etc., hiermit gehts auch: SIW.
Treten diese Probleme erst seit neuestem auf oder waren sie vorher schon da? Wenn sie erst seit neuestem auftreten, was hast du seither alles verändert?
Gruß und gn8
K.
