Frage zu RAID 0
cypher85
Dez. 2008
Ja das geht. Du kannst von jeder der beiden Platten nur 128GB nutzen wenn du das möchtest.
Allerdings bleibt dann der jeweilige Rest auf der Platte für dich unbenutzbar. Im Klartext verschwendest du bei deinem Beispiel nutzbare ~176GB auf einer 320GB Platte und ~462GB nutzbar auf der 640GB Platte.
Also eine vollkommen Blödsinnige Nutzung. Genau übrigens wie ein single Raid 0 das seine Datenübertragungsvorteile einfach nicht nutzen kann wenn kein 2tes genau so schnelles Medium existiert von dem gelesen oder auf das geschrieben werden kann.
Wenn das ein Controller mit Silicon-Image Chip ist, und SATARaid5-Treibern, dann kann man derartige Spielchen treiben - Da kannst Du mit etwas Geschick sogar Plattenbereiche für den RAID0 an unterschiedlichen Stellen anlegen, damit die Bereiche etwa gleiche Übertragungsraten haben, und die restlichen Bereiche für Einzeldrives verwenden.
Pervers, aber machbar
Wenn der RAID0 allerdings zerfällt, braucht man schon Spezialkenntnisse, um sofort an die Daten der Einzeldrives wieder ranzukommen, oder man muss Rettungssoftware bemühen
