Fireplace April 2026
Projekt Frage zum Netzteil
Gaelaex
März 2014
Hallo
Habe schonmal ein netzteil genommen um damit ein autoradio zu betreiben was auch super klappt... Jetzt habe ich ein neues Radiobauprojekt vor und möchte mal gerne wissen ob man an den 12 volt ausgang vom netzteil quasi parallel eine autobatterie anschliessen kann wenn man das will, damit man das radio an 230v oder an ne autobatterie anschließen kann, oder geht das netzteil dann durch die rückspannung sozusagen kaputt?
Grüße
Gaelaex
Um welches Netzteil handelt es sich denn?
Du musst dir schon bewusst sein, dass die ganzen ATX Netzteile für so Projekte natürlich nicht gedacht sind. Das fängt dann schon damit an, dass du einzig die 12V Schiene belastest, was bei einem gruppenregulierten Netzteil sehr schlecht wäre, weil die Ausgangsspannung dann plötzlich deutlich von den 12V abweichen wird..
Aus welchem Grund möchtest du überhaupt die Autobatterie anschließen? Zum Laden ist so ein Netzteil schon mal vollkommen ungeeignet, weil du einerseits den Strom begrenzen müsstest und andererseits die Spannung höher sein müsste.
Soll nur ein einfaches altes sein nix besonderes... Damit ich das radio auch betreiben kann wenn keine steckdose da ist...
Fürs Radio könntest du es dann noch benutzen, allerdings solltest du die Batterie lieber nicht daran anschließen..
Hallo wollte sagen hab ne antwort in einem anderen forum nach langer suche gefunden (2 poliger wechselschalter nehmen dann gehts...) also ist das thema geschlossen aber trotzdem danke :)
Gamescom
