Frage zur Sapphire r9 390
Muss beide oder der PC startet nicht mal. Welches Netzteil ist vorhanden?
Natürlich beide, die sind ja nicht zu Spaß da. Woher soll der Strom sonst kommen?
Um Himmels Willen bitte bei der 290/390/X keine Adapter mehr empfehlen, das geht meistens schief, selbst erlebt :)
mfg,
Max
Um GOTTESWILLEN: NEIN!
Nimm keinen Adapter.
Entweder das Netzteil hat die Anschlüße, ansonsten ist es auch nicht für die Karte geeignet. Dann hol dir ein passendes Netzteil.
Diese Adapter sind die Pest und eher gefährlich.
Wenn du nur einen 8-Pin Anschluss hast solltest du dir Gedanken machen, ob dein Netzteil die Grafikkarte aushält
Bei einem alten Netzteil , dass keine 2x 8 pin hat würde ich das probieren bevor ich es wegschmeiße - der Hinweis, dass Adapter Fehlerquellen sind und das es eine Notlösung ist sollte ja erkenntlich sein - zumindest habe ich versucht es so zu formulieren :(
+1
Ich benutze mein Pc (siehe Sig.) auch mit 6 pin pcie auf 8 pin pcie und das Netzteil ist ~8 Jahre alt.
So wie ich das sehe ist das verlinkte Kabel falsch.
6 pin auf 8 pin ! aber nicht 4 pol auf 8 pin!
Dazu kommt noch:
180W GTX 770 vs 250W AMD 390
Du vergleichst hier äpfel mit birnen, obwohl du äpfel mit bananen vergleichen wolltest :freak:
apfel 6pin, birne 4 pol, banane 70W mehr.
und lass ihn doch erstmal sein netzteil nennen.
@Zuckerwatte: Bevor man so etwas empfiehlt sollte man aber bitte erstmal nach dem Netzteil fragen! Schau dir mal bitte an was die Karte an Leistung zieht :freak:
Es ging allgemein um Adapter (siehe Post 7) und nicht jeder Adapter ist falsch ;) .
Das verlinkte Kabel ist für das Mainboard.
Weniger als meine und Andere betreiben ihre 290 /390 mit 400W NTs... Selbst deine "poplige" 390 zieht weniger als meine....
Ja ich hätte erst nach dem NT fragen sollen. Asche über mein Haupt dafür.
eine 390 zieht 250W, klar kann ein 400W Netzteil reichen.. Kommt auf die restliche Hardware an + das Netzteil.
Ein 400W Netzteil auf Dauer mit 400W+ zu belasten halte ich aber für keine langfristig gute Idee..
Welcher Hersteller gibt enn auch sein Netzteil freiwillig mit weniger Watt an, als es kann^^ Klar ist bei guten Netzteilen oft ein Puffer drin
Wir müssen wohl erstmal auf den TE warten, was er für ein Netzi hat.
Nur um das mal eben klar zu stellen: Ich halte nichts vom Dauerbetrieb einer 290 /390 mit einem 400w NT. Genau so wenig halte ich Adapter als geeignet für einen Dauerbetrieb.
Na mal sehen ob der TE sich je wieder meldet :)
(eigentlich sollte man auf so eine genaue Beschreibung:
RomanT schrieb:
Muss man beide 8Pin PCIE Steckplätze der Karte 'bestecken' oder reicht einer?
gar nix Antworten. 1. gibt es dazu 100 Googletreffer 2. Sieht das nicht danach aus als hätte man sich mühe gegeben und sich versucht zu informieren 3. 0 Angaben zum System, was eigentlich immer Grundvoraussetzung sein sollte)
@Zuckerwatte: So war das auch nicht gemeint, aber irgendwie erwarte ich bei solchen Threads immer das ein uraltes LC Power Netzteil verbaut ist :)
Sehr aufmerksam. Danke Dextro1975.
NT des TE : cooler Master g550m
