Mobile
fragen und tipps zu meiner zusammenstellung
Na die Zusammenstellung sieht doch schon sehr gut aus. Also wird es ein Quad :) Ich habe ja auch des Öfteren gelesen, dass man den Q6600 wohl locker auf 3GHz takten kann. Nur dann bitte nicht mit dem Boxed Kühler ;) Ich fand den Unterschied zwischen dem Boxed und dem Xigmatek doch schon deutlich hörbar, kann aber auch an meinen sensiblen Öhrchen liegen :D Den ZEROtherm kenn ich leider nicht. Als Alternative bei KM vielleicht noch der Alpenföhn Groß Clockner Universal CPU Kühler. Und wenn Du bei KM bestellen solltest, bzw. vor Ort kaufen willst, dann kannst Du dir auch nen Corsair anhören, denn die haben die Marke im Programm. Und es ist wirklich sehr sehr leise.
Gruß DatHeinzchen
edit: Die Lüfter der Grafikkarten sind unter Volllast deutlich hörbar. Wenn es also leise sein soll, dann passiv gekühlt.
Der Zerotherm kühlt zwar gut aber wenn er mal aufdreht dann wird er wirklich nervend laut.
Würd auch zum Xigmatek raten der ist wirklich top. Auch zum Ocen
was haltet ihr von der grafikkarte?
MSI NX8800GTS-T2D320E-HD-OC bulk bei hardwareversand für 115eur zu haben.
bei dem netzteil werde ich wohl doch bei corsair bleiben,es ist genauso teuer wie das be quiet!, bietet mehr leistung und 5 jahre garantie. leise soll es auch sein, von der lautstärke wird sich wohl nichts nehmen.
wenn der cpu kühler xigmatek doch hörbar leise ist,werde ich ihn nehmen.
bleib lieber bei der 9600 GT.
Die 8800 GTS 320MB hat noch den G80 und ist auch dementsprechend langsamer (und zu teuer)
also dann ist es doch besser wenn ich diese karte nehme
http://www.ecsusa.com/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?CategoryID=5&TypeID=34&DetailID=871&DetailName=Feature&MenuID=54&LanID=4
ist es ratsam dann einen oder 2 gehäuselüfter zu kaufen? wenn ja, welche?
nur diese machen ja dann auch wieder geräusche.
achja, bei dem speicher ist es wirklich egal welchen man nimmt?
egal welcher hersteller?
eigentlich wollte ich nur 2gb,angeraten wurde jedoch 4gb ram,bekommt man ja auch schon ab ca 50eur.
ja RAM kannst du einfach den billigsten nehmen - egal welcher Hersteller. Billige sind TakeMS oder AData.
Die Karte ist nicht schlecht vor allem weil du sie passiv kühlen kannst.
Lüfter würde ich zwei 120mm nehmen vom Modell Scythe Slip Stream mit entweder 800rpm oder 1200rpm die du dann ja auch noch runterregeln kannst.
Einen Lüfter vorne ins Gehäuse den anderen hinten ran damit ein guter Durchzug entsteht.
also ein gehäuselüfter reicht nicht aus?
die grafikkarte von ecs kostet bei dem händler hier bei mir 120eur, finde ich günstig und ich konnte nichts günstigeres im netz finden.
das will was heißen. dafür sind die anderen komponenten teurer.
die 250er platte soll als systemplatte dienen,ich habe noch alte ide platten,die werde ich dann am usb anklemmen und nur als reinen datenspeicher nutzen.
dein erster link ist falsch, cpu lüfter lass ich vielleicht den originalen,der soll ja auch nicht so schlecht sein,überlege ich mir noch.
welche festplatte ist denn eigentlich die schnellste und leiseste? ist das die 250gb 16mb cache von seagate?
ich überlege auch welche grafikkarte ich holen soll, die N8800GT Elitegroup 512MX+ HS oder die N9600GT-512MX-P, welche ist denn besser?
bei dem mainboard bin ich wieder am überlegen, da das asus p5k-e wifi hier oft empfohlen wird, ob ich vielleicht das nehmen soll.
ist es denn so gut? oder soll ich bei GB ep35 ds3 bzw. ds4 bleiben?
es ist nicht leicht mit den entscheidungen.
Bleib beim Gigabyte P35-DS3 bzw. DS4, je nach Geschmack. Graka kannst auch bei der 9600er bleiben, die von Elitegroup mit Accelero drauf. Auf Standardtakt kannste den Quad mit dem Boxed-Kühler betreiben, allerdings brauchst dann gar ned anfangen zu übertakten. Wenn doch dann gibts eigentlich nur eins:
http://geizhals.at/deutschland/a269785.html, der hält mein nach 2h PRIME mit meiner jetzigen Taktung noch auf 40-42 Grad.
also die grafikkarten nehmen sich dann nichts? die 9600gt von ecs ist 20eur günstiger.
mich wundert es nur das asus sehr oft empfohlen wird, ob das board dann nicht doch besser ist,auch wegen der 8 phasen stromversorgung.
welcher online händler ist gut und recht günstig?
würde auf jeden Fall die 9600GT von Elitegroup vorziehen, denn der 8800GT-Kühler ist ne Katastrophe
Dann packst am besten noch das Turbo-Modul auf den Kühler drauf(kostet ca. 7€) und dann kannst die noch a bissl übertakten, kommst dann schon gut an die 8800GT ran
Home of Hardware ist auch nicht zu verachten, haben allerdings die Graka ned im Angebot
ich fasse noch mal ein paar fragen zusammen,
bei dem mainboard bin ich wieder am überlegen, da das asus p5k-e wifi hier oft empfohlen wird, ob ich vielleicht das nehmen soll. ob das board dann nicht doch besser ist,auch wegen der 8 phasen stromversorgung. ist es denn so gut?
dann hole ich die ecs N9600GT-512MX-P bei meinem händler, der will 120eur haben und einen onlineshop habe ich nicht gefunden, der sie verkauft.
wenn ich noch ein paar antworten bekommen könnte wäre das echt toll.
hier mal eine zusammenstellung was es werden könnte,muß mich nur noch entscheiden welche teile es nun sein sollen.
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40GHz 1066MHz S775 8MB 65nm 95W(G0) Box***
156,01 €
oder
IIntel Core 2 Quad Q6700 2.66GHz 1066MHz S775 8MB 65nm Box
190,94
Asus P5K-E Wifi-AP S775 iP35 FSB 1333MHz PCIe ATX***
105,85 €
oder
Gigabyte EP35-DS4 P35+ICH9R S775 FSB 1333MHz ATX
126,52 €
oder
Gigabyte EP35-DS3 S775 P35+ICH9 S775 FSB 1333MHz PCIe ATX***
78,79 €
Kit 2x1024MB Corsair DDR2 800MHz PC2-6400 CL5 TWIN2X2048-6400
32,00 €
oder
Kit 2x1024MB OCZ DDR2 800MHz CL4 EL Rev 2.0 Platinum XTC
32,88 €
oder
Kit 2x2048MB Corsair DDR2 800MHz PC2-6400 CL5
58,14 €
250GB Seagate ST3250410AS Barracuda 7200.10 SATA2 16MB
38,85 €
ECS N9600GT-512MX-P (passiv)
120 € bei meinem händler um die ecke, in einem onlineshop habe ich diese karte noch nicht gesehen
Netzteil ATX be quiet! P7-Pro Dark Power Pro 450W ATX 2.2***
87,54 €
oder
Netzteil Corsair 520W H... mit Kabelmanagment
ca. 75 €
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro "PWM" (Intel)***
16,29 €
oder
Scythe Mugen SCINF-1000 (AMD, Intel)
32,28 €
oder
Cooler Master Hyper TX 2 - Intel/AMD
18,59 €
120x120x25 Scythe S-Flex SFF21D 800 U/min*** 1 oder 2 stück davon
12,64 € 25,28 €
es wäre schön wenn ich noch ein paar antworten auf meine fragen einen beitrag weiter oben bekommen könnte.
vielen dank!
156,01 €
oder
190,94
Nimm lieber den 6600. Der Unterschied ist nicht groß, und der Mehrpreis daher nicht wirklich gerechtfertigt. Achte aber darauf, dass es tatsächlich das G0-Stepping ist - das wird nicht so warm und lässt sich fein übertakten.
32,00 €
oder
32,88 €
oder
58,14 €
Das hängt davon ab, welches Betriebssystem Du verwenden willst. Mit 2GiB von Corsair machste auf keinen Fall was falsch (OCZ hatte ich noch nicht).
Falls es Vista sein soll (64bit), wären 4GiB sicherlich nicht falsch.
87,54 €
oder
ca. 75 €
Auf jeden Fall zum beQuiet! greifen.
Bei Netzteilen sollte man auf etablierte Marken setzen.
16,29 €
oder
32,28 €
oder
18,59 €
Wenn Du übertakten willst, nimm lieber den Mugen. Damit hast Du genug Reserven.
12,64 € 25,28 €
Die S-Flex - Lüfter sind schön leise - eine gute Wahl :-)
was meinst du zu den mainboards?
obwohl ich schon einiges negatives zu beQuiet! gehört hat. corsair bietet 5 jahre garantie.
Sorry, hab keine Erfahrung mit dem Chipsatz und den Boards.
Die Garantie kannste Dir auch in die Haare schmieren, wenn wegen eines Netzteilfehlers Dein halber Rechner hops geht ;)
Ich hab selbst eines aus der Serie von beQuiet! (550W), und bin vollkommen zufrieden. Hohe Effizienz, geringe Lautstärke und super durchdachtes Kabelmanagement.
achso,meinst du das corsair fehlerhaft ist?
corsair wird ja auch oft empfohlen oder hast du schlechte erfahrung damit gemacht?
nein meint er nicht :D Er meint, dass wenn dein Netzteil kaputt geht kann auch noch was anderes abschmieren (Mainboard etc.) und dann ist es egal welches Netzteil du hast. Ob ein be Quiet mit so viel Jahren Garantie oder ein Corsair mit 5 Jahren Garantie.
Der Netzteilhersteller wird dir nämlich nicht die anderen Dinge ersetzen die mit hops gegangen sind. Das meint er denke ich ^^
