@andi9780
Das ist einfach zu beantworten :
Bei Single Channal, läuft der PC, bzw. der Arbeitsspeicher nur mit 64Bit !
Bei Dual-Channel läuft der PC, bzw. der Arbeitsspeicher mit 128Bit, also doppelt so schnell.
Das siehst Du auch jedesmal, beim Booten des PC, und wird Dir am Monitor beim Einschalten und Hochfahren des Computers immer angezeigt, ob es nun Single Channel mit 64Bit , oder Dual Channel mit 128Bit ist.
Bei Spielen würde ich grundsätzlich Dual-Channel empfehlen, wenn Du aber etwas mit Büro-Arbeit machst, also Excel, etc, kann es auch bei Single-Channel bleiben, und dafür mehr Speicher.
Natürlich ist Beides besser. Viel Speicher, und Dual-Channel.
Wenn Du eine gerade Zahl an DIMM im PC stecken hast, also 2 oder 4 DIMM, läuft der PC immer im Dual-Channel, bei 1 oder 3 DIMM, immer im Single-Channel.
Wenn Du verschiedene DIMMs in den PC steckst, solltest Du darauf achten, daß alle DIMMs das selbe CAS Latency haben.
Das steht in der Regel auf den Aufkleber des DIMM drauf.
Zum Beispiel : CL2,5 oder CL3
Falls dies doch unterschiedlich sein sollte, geh ins BIOS, und stell dort "SPD" ein.
Dann orientiert sich der Computer am langsamsten DIMM, und der PC läuft dann in der Regel stabil und problemlos.
Kommt es doch zu Blue Screens oder Abstürzen, PC bleibt hängen, etc. , kann das auch einfach daran liegen, daß der Computer ein DIMM eines bestimmten Herstellers einfach nicht verträgt.
Manche Computer verweigern einfach die Zusammenarbeit mit DIMMs eines bestimmten Herstellers.
Oft steht dies bereits schon im Handbuch des Mainboards, oder Du findest darüber weitere Informationen im Internet.
Zum Absturz, Blue Screen, etc. , kann es auch durch Misch-Bestückung kommen.
Also wenn man DIMMs reinsteckt, bei denen manche DIMMs, doppelseitig mit Chips bestückt sind, und die anderen DIMMs sind nur einseitig mit Chips bestückt.
Aber das ist ja leicht zu sehen, wenn über dem DIMM kein Kühlkörper verbaut ist.
Aber auch hier müßte es mit dem Einstellen von "SPD" im BIOS trotzdem funktionieren.
Es sei denn, auf dem DIMM, fehlt dieser kleine Chip zum Auslesen der SPD-Werte, dann kann es zu Timing-Problemen kommen.
Dies ist oft bei Billig-Speicher der Fall.
Du siehst, das Thema ""Arbeitsspeicher"" ist ein weites Feld.
Man könnte darüber ganze Bücher schreiben ! .... und solche Bücher gibt es ja sogar !
Weitere Informationen zum Umgang mit Arbeitsspeicher, findest Du hier :
http://de.wikipedia.org/wiki/Speichermodul
Nähere Informationen zum Einstellen des Timings, und Begriffserklärungen, findest Du hier :
http://www.pc-erfahrung.de/hardware/hardware-ram-technik.html
und hier :
http://dch-faq.de/kap08.html
Zum Thema Dual-Channel ist dieser LINK sehr informativ :
http://de.wikipedia.org/wiki/Dual_Channel
Ich hoffe, ich konnte Dir etwas helfen.
