Fragen zu Glasfaser Installation
Gurkenwasser
März 2012
Guten Abend.
Im Keller des Hauses meiner Mutter wurden kürzlich im Auftrag der Telekom folgende Komponenten (1, 2) installiert.
Bei 1 handelt es sich um eine Spleißbox, nehme ich an?
Bei 2 handelt es sich vermutlich um ein Glasfasermodem bzw. einen Medienkonverter. Da hätte ich erwartet, dass das Teil eine Spannungsversorgung benötigt. Die sehe ich hier aber nicht.
Kann mir jemand erklären, wie man hier eine Verbindung mit einem Router (es ist eine Fritzbox 7520 vorhanden) schafft?
Ich bin nicht vor Ort, habe nur dieses Bild von meiner Mutter geschickt bekommen.
Hallo!
2 sieht nach Glasfaserdose aus und ist rein passiv, also ohne Strom, wie Du schon sagst.
An die Glasfaserdose kommt mit einem Glasfaser-Patchkabel entweder ein ONT, das Glasfasermodem, was dann per RJ45, Kupfer, Netzwerkkabel in den WAN eines Routers (7520) geht oder man hat einen Router mit integriertem Glasfasermodem und spart sich das ONT.
In den meisten Fällen bekommt man vom Anbieter ein ONT und kann dann fast jeden Router nutzen und braucht kein extra Glasfaser-Router.
PS: Deine Mutter wird kurz vor Freischaltung des Glasfasers das ONT bekommen. Steht in den Lieferscheinen, Auftragsbestätigungen usw.
Reaktionen: madmax2010 und Gurkenwasser
Kauf das Telekom Glasfaser Modem 2b, das schließt du dann per Glasfaserkabel (ist im Lieferumfang) an Dose 2 an und die Fritzbox 7520 per RJ45 an das Glasfaser Modem 2b.
Sieht dann in etwa so aus:
Deine Fritzbox hat keinen blauen WAN Port, du kannst dann den gelben LAN Port 1 als WAN umkonfigurieren.
PS: Dose 2 ist eine GF-TA (Glasfaser Teilnehmeranschlussdose).
Edit: @Gurkenwasser Ich gehe jetzt davon aus, dass deine Mutter einen GPON Anschluss von der Telekom bekommt, da passt das Telekom Glasfaser Modem 2b ohne probleme. Falls es aber ein XGS-PON Anschluss ist, wäre eine dedizierte neue Fritzbox dafür besser bzw. einfacher.
Reaktionen: subsherlock, Col. Jessep, madmax2010 und 3 andere
Danke, das hilft mir sehr weiter.
Ich hatte selbst vor Jahren einen Glasfaseranschluss. Da war es so gelöst, dass aus der Spleißbox ein Pigtail bzw. Patchkabel rauskam, das direkt auf einen ONT ging. Von dem ONT konnte ich mit LAN direkt an meinen Router gehen.
Da hatte es mich jetzt irritiert, dass die kleine weiße Box (2) keine Spannungsversorgung hat.
Genau, was du da hast ist einmal der Hausübergabepunkt und dahinter eine Glasfaser-Teilnehmeranschlussdose.
An diese Dose wird über ein Glasfaserkabel
- entweder ein ONT, also ein Glasfasermodem angeschlossen, wie z.B. das https://geizhals.de/telekom-glasfaser-modem-2b-40824527-a3766098.html usw.
und dahinter dann über Ethernet ein Router mit Ethernet-Anschluss
- oder ein Router mit Glasfaseranschluss angeschlossen, wie z.B.
https://geizhals.de/telekom-speedport-7-40824393-a3649724.html oder https://geizhals.de/avm-fritz-box-5690-20003096-a3507778.html usw.
Reaktionen: Gurkenwasser
Wenn die Fritzbox oben stehen soll, kann man entweder den ONT im Keller auf dem Foto belassen und ein Kupfer-Netzwerkkabel nach oben legen. Oder man stellt den ONT nach oben und nimmt von der Glasfaserdose nach oben ein Glasfaserkabel. Meist ist das LC/APC an beiden Enden und kostet nicht viel.
https://www.amazon.de/dp/B091G3CC8F
Box 1 könnte der HÜP sein.
In Mehrparteienhäusern ist der große, graue, 1 meist im Keller und von dort gehen mehrere Leitungen in die Wohungen zu den jeweiligen Dosen 2. Bei Deine,r Mutter ist es jetzt halt nur eine Partei, weshalb es so ungewohnt wirkt.
Bei mir ist Anschluss und ONT (dieser wurde vom Provider kostenlos gestellt) im Keller und der Router steht im ersten Stock, am ONT im Keller über ein Ethernetkabel angeschlossen.
