Desktop
Fragen zum Ram
geetara
Banned
Dez. 2003
mal ne dumme frage,
hab 1024 DDR-RAM im Dualchannelbetrieb laufen. 2x 512MB
würde gern wissen ob es CL 2,5 oder CL 3 Speicher sind. Ich glaub CL 2,5 oder.?
das andere ist lauft Dualchannel auch mit 2x 1024 DDR-RAM? lohnt sich der wechsel auf 2048 DDR-RAM?
Hier die Daten zu den Arbeitsspeicher laut Everst.
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Seriennummer Keine
Modulgröße 512 MB (2 rows, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
kannst aber auch 3 riegel einbauen. und mit everest lassen sich alle daten der riegel auslesen. aber es steht ya schon da Speicher Timings:
manche gute cl3-speicher laufen auch bei 2,5 oder sogar 2 wenn du die Vdimm-Spannung erhöhst.
also sind es CL 2,5? hab sie auch jetzt so im bios eingestellt.nicht das die kaputt gehen,jungs :)
Hab ein AMD Athlon 64 3200+ (Winchester)
Asus A8V-Delúxe
Geforce 6800LE (nicht freigeschaltet,ging nicht)
1024 DDR-RAM Infineon PC 400
Audigy 2 ZS
Win 2000
Nein der Ram geht nicht kaputt^^ So empfindlich ist der auchnicht. 3 Ramriegel gehen nicht. In Ausnahmefällen ja, aber dann nur instabil und ohne Dualchannel. 4 Ramriegel gehen auch nur DDR400 wenn sie singlesided sind.(Alle) Ansonsten Regelt der Speichercontroller des A64 auf DDR333 und 2T Command Rate runter.
du brauchst im bios doch nix einstellen
stellst auf [auto] dann werden se schon richtig erkannt!
sebush schrieb:
@STFU-Sucker 3Riegel gehen auch aber nur singleside
Nein 3 Riegel sind beim A64 mit S.939 garnicht vorgesehen. Bei den meisten Boards bekommst du nur nen Blackscreen.
Edit: Kommt auchnicht drauf an welcher Core es ist. Es ist schlicht Fakt. :eek:
