Fragen zur Zusammenstellung/Konfiguration
Bluescreen
Sep. 2001
Hallo, ich wollte mir, da ich eine dicke Provision bekommen habe ein neues Computersystem basteln. Nun wollte ich eure meinung dazu wissen, vor allem was die kompatiblität der Rams mit dem Mainboard angeht, wäre ich über infos froh.
eins vorweg, ich möchte das system nicht übertackten. ich möchte die möglichkeit haben, evtl später crossfire zu nutzen. ich werde mir später eine direct x 11grafikkarte besorgen, wenn sie erscheinen. ich möchte dd3 speicher haben.
Zu meinem system:
Prozessor: AMD Phenom II X4 965 Black Edition, 3.4GHz, AM3, QuadCore
Mainboard: Asus Crosshair III Formula, AMD 790FX, AM3, CrossFireX
ATX, Socket AM3, Athlon II X2, Phenom II X2, Phenom II X3, Phenom II X4, AMD
790FX/SB750, 5200/4800/2000/1600 MT/s, 4x DDR3 1600(OC)/1333/1066
(max. 16GB), 2x PCI-E 2.0 x16 (x16/x16), 3x PCI-E x1, 1x PCI, 5 x SATA-II
(RAID 0/1/5/10), 1x ATA-133
Arbeitsspeicher: Corsair TW3X4G1600C9DHX, 2x2GB, DDR3-1600, CL9@1.8V
TW3X4G1600C9DHX, 2x 2048MB DDR3-1600 DIMM, perfekt aufeinander
abgestimmt, DHX Kühlkörper, 2x 2048 MB, DDR3 1600 / PC3-12800, 9-9-9-24 @
1.8V, unbuffered, 240-pin
Festplatte: Seagate Barracuda 7200.12, 7200rpm, 32MB, 1TB, SATA-II
Hatte vorher die 500GB version der Seagate Barracuda und war sehr zufrieden damit.
Grafikkarte: Sapphire HD 4890 Toxic GameStar Ed., PCI-E x16, 1GB GDDR5
werde diese später gegen eine DirectX 11 tauschen anfang nächstes Jahr.
Netzteil: Corsair CMPSU-850TXEU, 850W, SLI/CF, ATX2.2/EPS, 80Plus
ATX12V v2.2 und EPS12V 2.91, Sehr hochwertiges 850WATT ATX2.2 Netzteil, Leiser 120mm Lüfter thermisch geregelt, bis zu 85% Wirkungsgrad, Aktiv PFC
Das ist mein system. was meint ihr dazu? sind die komponenten unter einander kompatibel? was schon einer was ati für directx 11 grafikkarten releasen wird? finde leider kaum infos.
danke schonmal für eure tipps.
greez
Der Prozessor ist in Vergleich zum 955 zu teuer und braucht zuviel Strom. Wenn du den 955 selbst auf 3,4Ghz bringst braucht der idR weniger. Nur funktioniert dann C'n'Q standardmäßig normalerweise nicht mehr. Also einfach auf 3,2Ghz lassen, der Unterschied ist lächerlich gering.
Das Board ist zu teuer.
Außerdem brauchst du kein Crossfireboard mehr, wenn bald die nächste GraKa-Generation kommt, die hoffentlich ein aktuelles Crossfiresystem einholt.
Mehr als DDR3 1333 kann zu Problemen führen.
Platte kannste nehmen.
Das Netzteil ist übertrieben, selbst mit Crossfire
Und ohne Crossfire kannste da von der Leistung her 3 Systeme mit betreiben.
jap, besser der 955 BE.
die 200 MHz mehr des 965 BE machen den Preis nicht
Gerechtfertigt. Lieber selbst auf die Leistung takten. Oder in deinem Fall eben nicht.
Board ist ein sehr gutes. Kann man kaufen wenn man es braucht.
Dieses ist auch sehr gut, Preis / Leistung top.
http://geizhals.at/deutschland/a430932.html
NT genügt auch eins mitt 500 Watt.
Da ich mir eventuell auch demnächst ein neues Board holen wollte, interessiert mich dein Board auch ahgeprof. Sollte man nicht eher ein Board mit der neueren SB750 nehmen? Also zum Beispiel das Ga-MA 790XT-U4DP ?
SB710 ist sogar "neuer" (überarbeitete SB700) wenn du nicht die Eigenschaften der SB750 brauchst ists wurscht.
zum prozessor kann ich auch nur sagen: nimm den 955er, der is von preis-leistung her einfach besser
beim mainboard würd ich dir raten, dass du eins mit IGP nimmst, falls die Hauptgraka mal ausfällt, hat man dann zumindest noch die (Beispiel: GIGABYTE GA-MA785GT-UD3H
netzteil reicht 550W, karte würd ich jetzt, wenn eh die dx 11 karte kommt, ne billige nehmen, z.b. ne 9500GT
oder besser eine preiswerte GTX260, die immer noch alles zieht.
ps. Netzteil ist überdimensioniert und Crossfire lohnt nur, wenn man seinen kleinen Mann vor seinen Freunden auspacken möchte, sonst nicht^^
nimm ein nt zw. 500 und 550 Watt
und nimm nicht diesen Prozessor: die paar pronzentchen mehr leistung zum 955 wirst du nie merken
