Zwischen dem Befestigungsmechanismus und dem Lamellenkühlkörper sind zwei kleine Plastiktüten. In der einen sind die Pushpins für die Plastikmanschette (Intel-Sockel), in der anderen sind zwei Schrauben und zwei Bleche. Die beiden Bleche schraubst Du einfach mal locker an den Metallbügel mit den Gewindelöchern (logisch, oder?) welcher auf dem Kupferblock rumdümpelt fest, dann setzt Du den Kühler auf, hakst auf der einen Seite die Nase der Plastikmanschette auf Deinem MoBo ein und dann auf der anderen Seite eben so. Schrauben anziehen, glücklich sein.
Ach ja, und da Du OFFENSICHTLICHST diese nette, textfreie, nur mit Bildern arbeitende Bedienungsanleitung zum Naseputzen genommen hast... vor der ganzen Prozedur den Lüfter vom Kühlkörper trennen, ist nur draufgeklipst. Wenn alles fest montiert ist, wieder draufstecken bis er einrastet und Kabel am MoBo anschliessen.
Und zu guter letzt: der Lüfter SAUGT, d.h. montier das Ding so dass der Lüfter Richtung Northbridge zeigt da in einem normalen Gehäuse die Luft von unten Kühler ist und oben die warme Luft durch einen Gehäuselüfter herausgeblasen wird.
