Fritz!Box 7430 macht probleme
Lugia1ful
Apr. 2014
Hallo liebes Forum,
Bisher hatte ich ein Speedport W724V de Deutschen Telekom. Nun wollte ich mir anstatt des Speedports mal "ordentliche" Hardware hin stellen. Hab mir nun beim Elektrofachmarkt eine Fritz!Box 7430 geholt, welche das Speedport ablösen soll. Betonung liegt auf soll, denn sie funktioniert leider nicht. Dann hjabe ich sie durch meinen IP Clienten (7360) ausgetauscht und die Funktioniert. Es funktionieren also nur 2 (7360, Speedport W724V) von 3 Router an den DSL Anschluss. Übrigens ist das schon das 2 Modell der 7430 Fritzbox. Das erste hat weder an meinen Anschluss (ANNEX J) noch an den Anschluss meines Vaters (ANNEX B) funktioniert und brach ständig ab (alle 5 Minuten so in Etwa) Die hatte ich dann durch eine andere 7430 getauscht, welche am Anfang sogar mal eine halbe Stunde funktioniert hatte, dann aber auch nicht. Allerdings funktioniert sie problemlos an den ANNEX B Anschluss. Gestern Abend hatte ich es nochmal Probiert und es kam noch niemals eine DSL Verbindung zustande. Hab schon den AVM Support angeschrieben, der sagte mir allerdings nur die Sachen, die ich schon probiert habe. DSL Version zur älteren wechseln, die Störsicherheit ändern und so weiter. Die 7360 sagt mir als DSL Vermittlungsstelle Infineon 8.48.9 , während die Frust box nur unknown 0.0000.00000.00 sagt.
IPV6 ist übrigens Deaktiviert.
Mein DSL Anschluss:
Telekom Magenta S mit 17 MBit Downstream und 2,5 MBit Upstream
ADSL 2+ (ITU G.992.5) Annex J
Bitte dringend um Hilfe, denn ich bin ehrlich gesagt mit meinen Latein schon am Ende.
Bin gerade bissel am Lesen.
Magenta S sind aber NICHT die Tarife, die aus LTE+DSL kombiniert werden, oder?
Wie kommst du auf 17 MBit/s Downstream und 2,5MBit/s Upstream? ADSL 2+ geht nur bis 16 MBit/s und 2,4MBit/s.
Naja und 7430 und "ordentlich"?
Die 7430 kann nicht mal Dual-Band WLAN simultan (2,4 und 5 GHz), geschweige denn überhaupt 5 GHz und hat keinen Gigabit-LAN-Switch verbaut.
Kann es evtl. ein Verkabelungsfehler bei dir sein? Das richtige Y-Kabel von AVM verwendet?
Von den 17 MBits downstream sehe ich eh nur 15 Mbits. Die 17 Mbits stammen vom ersten connect mit der DSL Vermittlungsstelle. Magenta S ist nur DSL ohne LTE. Und ich brauche ja kein 5 GHz Wlan weil ich meine Geräte über Ethernet anschließe und ich eh keine 5GHz geräte habe. Und die verkabelung ist richtig!
Wenn ich den Bewertungen auf Amazon glauben kann (und deine Beschreibung geht in die selbe Richtung), hat die FRITZ!Box 7430 wohl einige Kinderkrankheiten. Ich würde diese daher zurückgeben und gegen eine ~ FRITZ!Box 7272 austauschen, sofern du kein VDSL brauchst, wonach es ja nicht aussieht - bei 18Mbit. :)
