Fritz!Box SL Problem!
J4CKZ0N
Okt. 2004
Hallo!
Mein Netzwerk läuft nur mit 10mbit!
Die Fritz!Box SL kann aber auch 100mbit!
Ich weiß nicht, wo ich die Einstellung dafür finde!
Die Fritz!Box SL ist bei mir per USB angeschlossen
und den LAN-Anschluss habe ich für meinen Switch
verwendet!
Die Netzwerkkarte vom anderen Rechner ist auf 100mbit Full gestellt.
Danke für eure Hilfe!!
Re: Fritz!Box SL Problem!!!
Der Rechner hat USB1!
Die Geschwindigkeit ist aber genau 10mbit. Also ca. 1,5MB/s..
Schneller ist USB1 schon.. denk ich..
die fritz!box kann doch als router eingerichtet werden, dann einfach beide rechner an den switch hängen, dann haben die rechner untereinander auch 100 mbit
edit: die maximalen 12 mbit bei usb 1 sind nur ein theoretischer wert
die beiden rechner sind am switch angeschlossen..
die fritz!box wird als router verwendet.
die fritz!box hat nur einen usb und einen lan anschluss..
Okey... das könnte das Problem sein! USB1 ist zu langsam!
Dann muss ich eine 2te Netzwerkkarte einbauen um die 100mbit zu verwirklichen.
thx.
wobei die 10 mbit für das internet eigentlich egal sind, da du ja z.b. mit dsl 3000 eh nur maximal 3 mbit bekommen kannst
solange die rechner untereinander 100mbit haben is doch alles klar... ;)
Irgendwie klappt das nicht mit den 100mbit!!
- Fritz!Box an (Switch) und (PC1 per USB)
- (Switch) an (PC1 und PC2)
so läuft mein internet und mein netzwerk.
beide netzwerkkarten (PC1 und PC2) sind
auf Full 100mbit!
Hi all!
So...
das Problem besteht nurnoch zur hälfte...
Wenn man daten vom pc kopiert, wo die
fritz!box angeschlossen ist, dann hat man die
100mbit!
Wenn mann aber daten von dem pc kopiert,
wo die fritz!box nicht angeschlossen ist,
ist es sehr langsam!
wieso?
Die IPs werden vom DHCP der Fritz!Box verteilt.
Bitte um Hilfe!!
J4CKZ0N schrieb:
Hi all!
So...
100mbit!
wieso?
Bitte um Hilfe!!
da ich die Fritz box auch habe (allerdings die fon Wlan), nehme ich an, dass der empfangende PC die Daten über den USB-Anschluß des Fritz PC bekommt, und der ist nunmal begrenzt durch den USB 1 Anschluß.
Und hier liegt der Fehler. Um deine beiden PC zu Vernetzen und gleichzeitig mir der Fritz Box ins Internet gehen zu können, benötigst du den USB Anschluß nicht.
Du vernetzt beide PC mit einem normalen SWITCH und an diesem Switch schließt du auch deine Fritz Box an, das ist alles!!!
dieses habe ich auch versucht! (USB ausstöpseln!)
Leider funktioniert das auch nicht,
das Netzwerk ist immernoch nicht schnell!!
seltsam...
trotzdem danke!
Hallo Leute,
kann J4CKZ0N nur zustimmen. Habe exakt das selbe Probelm. Hab schon alles versucht aber es funzt einfach nicht. Hab es schon mit nem Switch und nem Hub probiert. Aber es will einfach nicht. Hat denn keiner ´ne Idee?
