FritzBox 7590 defekt - suche leistungsfähigen Ersatz
sheng
Apr. 2010
Hello zusammen,
ich bin auf der Suche nach Empfehlungen für einen Leistungsstarken WLAN-Router, der mit vielen WLAN-Verbindungen klar kommt.
Modem ist nicht relevant, da ich ein separates FTTH Modem habe.
Außer der 7590 habe ich noch eine FritzBox 7490 im Keller als MeshRepeater und einen Fritz Repeater 2400 als Accesspoint im Dachgeschoss.
Meine Anforderungen:
  • guter WAN Datendurchsatz (Glasfaser 1000MBit)
  • sollte mit gut 60 WLAN Geräten klar kommen
  • 4x 1Gbps LAN Ports haben
  • Lange Softwarepflege und Updates bekommen
...Bisher bin/war ich großer AVM/Fritz Fan - aber die 7590 hat jetzt leider nicht sooo lange gehalten.
Hier ist tatsächlich das 2,4GHz WLAN verreckt - nimmt ab und an mal nur noch Verbindungen entgegen...
Freue mich über Vorschläge.
Grüße
sheng
Ich bin ja seit langer Zeit mit den Unifi Produkten sehr zufrieden. Guck dir mal den UDR7 an + ggf weitere Access Points.... nach über 20 Jahren AVM Produkten bin ich 2020 umgestiegen.
Reaktionen: DiedMatrix, Col. Jessep und redjack1000
Ich betreibe seit einiger Zeit einen OPNsense router und bin damit sehr zufrieden.
Das läuft auf kleiner oder alter x86 Hardware problemlos. WLAN müsste man extern machen. Da würde ich mich bei Ubiquiti umsehen.
Reaktionen: TheHille
Ich würde keinen "Marken-Mix" machen.
Je nach Bedarf die FB 4690, 4630 oder 4050.
Besser alles unter einer Oberfläche verwalten.
Reaktionen: Der Lord, Engaged und JeffBrickman
TomTDooley schrieb:
Ich würde keine "Marken-Mix" machen.
ich auch nicht, einfach alles von AVM!Fritz rauswerfen 🙈
Reaktionen: TheHille, DiedMatrix, aluis und 2 andere
+1 für @derchris
Bin vor einem halben Jahr auch auf UniFi umgestiegen.
UniFi DreamRouter 7 (wie derChris) auch empfiehlt, dazu USW Flex POE 2.5Gbit/s und eine U7 Pro Wall.
Da du nur WAN brauchst ist es quasi Plug&play - WIFI 7, VLAN, Firewall, Massig Konfigurationsmöglichkeiten, aber es geht auch anschließen per APP, eben WLAN und Guest-Wlan einrichten und läuft.
Im Design-Center kannst du anhand eines Grundrisses deiner Wohnung/Haus dein Netzwerk planen:
https://design.ui.com/projects/168e...ae/plans/ab117554-ae0d-43b8-b303-f81b362856c8
Hardware:
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/cloud-gateways-wifi-integrated/products/udr7
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/switching-utility/products/usw-flex-2-5g-8-poe
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/wifi-wall/products/u7-pro-wall
Grüße
sheng
Reklamieren? Die Wahrscheinlichkeit für einen kostenlosen Tausch ist nicht so gering, auch wenn außerhalb der Garantie Zeit.
https://borncity.com/blog/2025/05/2...n-ausfaelle-der-fritzbox-7590-gefunden-fritz/
@sheng Typischer 7590 Fehler, meine wurde auch getauscht. Hab aber nun ne kleinere 4050 und 60 Wlan Geräte...auf die komm ich glaub auch
Erstmal danke für euren Input. Ohne großen Optimismus habe ich mal ein Ticket bei fritz aufgemacht... mal sehen.
Fürs Erste nehme ich jetzt mal eine Fritzbox 7530 AX her, die noch auf Halde lag.
Glaube auch, dass ich bei den Fritz-Geräten bleibe, da hier das Mesh halt echt easy einzurichten ist...und wollte nicht unbedingt alles neu kaufen. Die UniFi Geräte sehen aber auch echt nice aus. Wenn nochmal was verreckt, wären die wohl eine Option.
Reaktionen: derchris und Col. Jessep
Genau das ist mir diese Woche auch passiert.
Ich habe mich allerdings für eine neue Fritzbox entschieden.
Hast du dich informiert, warum die kaputt gegangen ist? Mach mal... Vielleicht hast du anschließend keine Lust mehr Fritzen für 400 Euro zu kaufen.
Zur Info:
Auf Fritz.com gibt es gerade 40€ Cashback, wenn man sein altes Gerät einschickt.
Vielleicht ich das ja eine Option für dich.
Ich habe mich letzes Jahr durch die Verfügbarkeit von Glasfaser von AVM/Fritz abgewendet. Jetzt bin ich zu Ubiquiti gewechselt. Bisher habe ich es nicht bereut.
Reaktionen: aluis, Col. Jessep und derchris
Zb 7690 ab 220€ von easybell, hat 4x4 auf 5ghz, und vor allem auch im 2,4ghz, sind ja bestimmt einige smart Home Geräte unter den 60 Geräten dabei. 😅
Da bereits ONT vorhanden, bringe ich mal die 4690 für ~280€ zur Diskussion. Mit 3*2500 und 1*10000 LAN bei 10Gbase WAN ist dass dann auch für zukünftige Steigerungen noch ausreichend.
4690 bringt nur etwas wenn das Netzwerk/Internet größer als 2,5 Gbit ist, ansonsten ist das WLAN nämlich nicht so gut wie zb 7690, da kein WiFi 7 auf 2,4ghz und somit auch kein MLO.
Preis-Leistung als "Standard" WLAN Router nicht wirklich interessant, außer man hat so ein spezialfall mit sehr schnellen Netzwerk/Anschluss.
Reaktionen: norKoeri und Logain
Guter Hinweis mit dem WiFi 6 auf 2,4Ghz bei der 4690. Da wäre dann tatsächlich die 4630 besser.
Allerdings bin ich mir da nicht sicher ob der Support so langlebig sein wird, da werden ja immer auch die Verkaufszahlen berücksichtigt und da sehe ich für die 4630 im Vergleich zu den DSL-Modellen (7690/7630) schon schwarz.
Warum so pessimistisch? Müsste eigentlich glatt durchgehen, wenn Du direkt Seriennummer genannt und den Rechnung/Kassenbon mit angehängt hast. Dann müsstest Du sogar wieder eine FRITZ!Box 7590 (ohne AX) bekommen, eine ganz Neue. Wäre sowieso mein Tipp, weil die ideal zum FRITZ!Repeater 2400 passt. Ich würde sogar die FRITZ!Box 7490 rauswerfen und dort ebenfalls 7590/2400 setzen.
Sollte das wider Erwarten mit der Kulanz nicht klappen: Das schränkt Dich sehr ein, denn Du brauchst wegen WAN ja fünf Ports. Besteht nicht die Möglichkeit einen Switch zu setzen?
Um den Spoiler vorweg zu nehmen: FRITZ! hatte mehrere Jahre unbemerkt einen falschen Kondensator bestückt – man scheint ganz banal in der Einheiten-Skala verrutscht zu sein. Trotzdem verstehe die Kritik nicht wirklich, weil FRITZ! das auf Kulanz tauscht. Und nach jetzigem Stand auch nur zwei Modelle betraf. Bedenklich finde ich nur, dass es Jahre lang unbemerkt blieb, und als es dann zum Guten geändert wurde, auch das offenbar nicht bewusst geschah (weil die FRITZ!Box 6890 LTE weiterhin falsch bestückt wurde). Auch finde ich viele Modelle bei FRITZ! im Vergleich zur Konkurrenz richtig günstig (7690, 5690 Pro). Du müsstest also etwas ausholen, damit wenigstens ich Deine Kritik verstehe.
Reaktionen: Micha-
7630 wird wahrscheinlich später oder jetzt schon auch über die Provider unters Volk gebracht, wird wahrscheinlich lange Updates bekommen, genau sagen kann man das aber nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch.
Nichtsdestotrotz ist der Nachfolger der 7590 die 7690, und als Allround-Gerät wohl quasi die beste Fritzbox momentan.
