Fritzrepeater E300 im Lan Betrieb?
MichaelH.
Banned
Mai 2012
Kann ich den Fritzrepater im Lan Betrieb so einstellen, dass für die Endgeräte die SIDD gleich mit der vom Router ist und auch nicht doppelt angezeigt wird?
So dass es also praktisch für die Engeräte so aussieht, als gäbe es nur 1 Netzwerk mit diesem Namen?
Im normalen Betrieb ist das so.
Ja geht, auch wenn ich die Fragestellung etwas konfus finde :p
Wie stelle ich das den dann genau ein?
Reicht es wenn ich den gleichen Namen wie beim Router eingebe?
Oder wird dann 2x das gleiche Netzwerk angezeigt?
Du gibst dem Repeater die gleiche SSID und PW wie bei deiner Basis Box und fertig. ;)
Du musst garnichts groß einstellen, einfach ans Kabel hängen und dann bei system/betriebsart einstellen bzw verbinden, der Rest geht automatisch...
Wie kann ich das Gerät ansprechen, wenn ich es das erste mal ans Kabel hänge?
Wird dem dann gleich mal per DHCP eine IP zugewiesen? Auch wenn das Gerät noch nicht im LAN Modus ist?
Guckst du einfach in deiner FritzBox unter Heimnetz/Netzwerk, da sollte der Repeater gelistet sein, dann einfach draufklicken oder alternativ dessen IP in den Browser kopieren.
