Fireplace April 2026
Front USB problem
  • Ersteller Ersteller Jonas5
  • Erstellt am Erstellt am
J
Jonas5
Hallo leute
Ich habe ein problem mit den Front usb hubs meines neuen gehäuses. Der eine funktioniert und der andere nicht...ist der einfach nur defekt?
mfg Jonas
möglich.
um was für ein gehäuse handelt es sich denn?
hast du die stecker des usb-frontconnectors schon an anderen pins (usb natürlich) auf dem mb getestet?
ansonsten würde ich versuchen, das ding umzutauschen
Ne ok habe ich noch nicht gemacht...muss ich noch ausporbieren...
das mit den fotos vertehe ich nicht... und ja hardware aus der signatur
probier doch den "defekten" usb-hub in ein anderen steckplatz des MB zu stecken :)
LG
aber wieso funktioniert denn der eine und der andere nicht? ich habe ja nur einen stecker für 2 hubs
vielleicht hat ja die platine, auf der die 2 usb-ports und kabel angelötet sind, einen herstellungsfehler.
am stecker sind aber schon alle kabel richtig fest ? nicht dass da ein draht samt metallclip herausgerutscht ist unds deshalb nicht mehr funtkioniert...
Scheint so das ein Anschluss defekt ist.
Schreib den Verkäufer an. das es dir ein neues i/O Panel zuschicken soll, wenn den das Case neu ist, oder du noch Garantie hast.
Das I/O Panel ist bei deinem Case austauschbar ;)
" Das I/O Panel ist bei deinem Case austauschbar "
wassen das fürn quark?
falsch angeschlossen ist die ferndiagnose.
mfg
Ok ich habe jez an IKONIK ne email geschrieben...mal gucken ob die schnell sind oder nicht und was sie so sagen:D
Black Friday
