FSB333er CPU auf 266er Board?
Zantwischor
Mai 2005
Hallo Forum,
mal ne etwas andere Frage. Was würde passieren wenn ich einen FSB333 CPU auf ein 266er Board baue? Nichts!? - oder lieg ich da falsch?
Merci für eure Antworten.
Je nach Board wird die CPU höchstwahrscheinlich nicht laufen...
Natürlich wird die CPU laufen aber statt mit 166*x eben nur mit 133*x ;)
Von wegen, wenn das Board nur 266 kann, dann ist es auch `ne Runde alt und dann wird es evtl. die CPU gar nicht erkennen können... :)
edit:// Und wenn da noch 266er Speicher im Spiel ist, dann wird die CPU als viel kleiner erkant als sie ist, z.B. 2600 als 2100er...
@platineye:
Hast du schon einmal einen Athlon XP-M in ein Desktopboard gesteckt? Da wird die auffallen, dass die CPU als 'Unknown CPU Type' hervorragend läuft.
Und btw du kannst auch Speicher haben, der mehr als 266MHz schafft, und trotzdem wird das Board definitiv mit 200MHz oder 266MHz laufen und der CPU-Takt damit reduziert ;)
Deswegen muss die CPU aber nicht unbedingt laufen auf dem 266er Board, wenn Du Pech hast fährt der Rechner erst gar nicht hoch.
Also ich gehe mal davon aus, dass die Frage auf den Sockel A bezogen war und da kann ich aus eigener Erfahrung behaupten, dass sogar ein Athlon XP mit Bartoncore auf einem Board mit VIA KT133-Chipsatz läuft. Das dürfte wohl so ziemlich der schlechteste für Sockel A sein :D
Erstmal Danke für eure Tips!
Ich habs jetzt mal probiert! Werkam hat in meinem Fall recht. Es rührt sich nichts. Der TFT bekommt kein Signal.
