Funktionsfehler am NT?
Spieletester
Aug. 2017
PC Ohne Festplatten Funktioniert und geht ins Bios
PC mit Festplatten startet und geht direkt wieder aus
Netzteil : 1#
Seasonic Focus 650W
Netzteil : 2#
Corsair CM750X ( ersatz Modell für Test )
Bei beiden das gleich bleibendes Problem!
Was kann es sein? Mein verdacht liegt das es am MB liegt. Eher unwahrscheinlich das beide ( Focus " NEU " Corsair " Gebraucht " ) beide den gleichen fehler haben könnte.
Hardware Konfig
AMD 2600X
MSI B450 Pro Carbon AC
Corsair Vengeance LPX (2x8)16GB 3200 CL16
Sapphire Nitro+ Vega 64
Crucial MX500 250GB ( SATA )
WD Blue 1000GB
Seasonic Focus Gold 650Watt
Wenn es mit zwei unterschiedlichen NTs auftritt, hat es damit wohl schon mal nix zu tun.
Versuche die Platten einzeln zu testen.
Am SATA Kabel kann es auch liegen.
Hast du verschiedene SATA Ports auf dem Mainboard ausprobiert?
Ich helfe über Whatsapp bin selber nicht vor Ort leider.
Laut aussage hat er das getan ( erster eigen Bau ) Ich werd es nochmal weiter reichen Danke
Nach einem Neuaufbau oder gröberem Umbau sollte immer ein CMOS Reset durchgeführt werden (-->lt. Handbuch)
Er hat bereits nochmals getestet / je einzeln und es besteht weiterhin das gleiche Problem
Das ist ein komplett neues System ( NT wurden nur zu Test zwecken ersetzt )
Es liegt entweder am Speichermedium oder am Mainboard meiner meinung nach
Geht der auch sofort aus, wenn nur der SATA Stromstecker angesteckt wird und das SATA Datenkabel abgesteckt bleibt?
Sobald die SSD/HDD angeschloßen sind ist es kurz an ( Danach SOFORT AUS ! )
Black Friday
