FX8150 und die Temperatur (verständnissfrage)
Status
ByteFax
Feb. 2009
Ich habe mal eine Frage bezüglich der Temperaturwerte
Mir werden 3 werte für die CPU Temperatur angezeigt
1x die 8 Cores ( wo die Werte extrem weit weg von der realität sind)
dann 1x CPU
und 1x ein wert der sich (bei HWiNFO64) schlicht Temperatur 3 nennt.
Der Wert Temperatur 3 ist nicht das Mainboard, wie man am Screenshot sieht
hat dieser seinen eigenen.
Interesannt finde ich nun
der wert "Temperatur 3" ist genau der wert welcher auch mit TouchBios, EasyTune
bzw. dem Normalen Bios konform geht.
Der Wert CPU ist idr gerne etwas höher besonders im IDLE
(auf dem Screenshot sind es ca 11° gerade)
unter belastung steigen beide werte an, aber nicht gleichmässig.
der Wert "CPU"Steigt extrem schlagartig der Wert "Temperatur 3" folgt langsam
gleicht sich dann aber soweit an das bei längerer belastung
beide werte fast gleich laufen.
Wird die belastung nun zurück genommen, fällt der wert "CPU" extrem schnell ab
der Wert "Temperatur 3" braucht da deutlich länger um wieder abzufallen.
Nun wirds interesannt, das es "nun" 11° im Idle sind, ist erst so
seit ich das neue gehäuse benutze, wo die Bodenplatte auf dem das Board
montiert ist, für einen leichteren Zugang zur backplate der CPU eine Aussparung hat
und somit freiliegt.
Kann es sein das der Wert "CPU" den Internen Fühler der CPU Repräsentiert
und der Wert "Temperatur 3" der Fühler unter dem Board hinten ist ?
Denn dann wäre zur Temperaturbestimmung der wert des Bios eigentlich
gerade bei nicht Belastung komplett falsch dargestellt werden.
Frei nach dem Motto, wenn man sich keine Probleme hat, macht man sich halt welche.
Hast du mal ein anderes Tools zum Auslesen der Temperatur ausprobiert, vielleicht löst das das Rätsel ganz einfach. HWmonitor kann ich da empfehlen.
Ich habe auch andere Tools genutzt.
Bei AIDA64 wird "Temperatur 3" z.B. nicht angezeigt dort gibt es nur CPU und CPU Core
und da fing es an mich zuerst zu wundern
da sich beide werte nicht mit denen aus dem TouchBios deckten
Danach halt HWiNFO64 und HWmonitor ausprobiert
und diese beiden haben diesen "Temperatur 3" Wert zusätzlich.
Die Sache ist ganz einfach:
Die Temperatur 3 ist vermutlich irgendein Sensor auf Deinem Mainboard, vielleicht im CPU-Sockel, keine Ahnung. Der misst eine richtige Temperatur und hat zusammen mit dem Board und der vermeintlich darüber liegenden CPU eine gewisse Wärmekapazität. Bis sich das Gebilde wieder abgekühlt hat, dauert es ein wenig.
Die 8 CPU-Werte sind dagegen keine Sensorausgaben. AMD errechnet die zu erwartenden Temperaturen unter anderem aus der aktuellen Leistungsaufnahme der Kerne. Das ist dann auch die Grundlage für den Turbo. Wenn die Rechnungen auf dem Kern fertig sind, fällt die Leistungsaufnahme schlagartig ab und somit auch die daraus errechnete Kern-Temperatur. Meine Sockeltemperatur ist auch immer höher als die Kernwerte.
Wenn die Kernwerte errechnet sind,
kann es sein das der Offset dann die Umgebungstemperatur ist ?
(beides zusammen würde fast passen)
Was mich halt bei der sache wundert ist
dass das Bios offensichtlich diesen Sensor verwendet,
es aber (laut den ganzen Messprogrammen) einen weiteren für die CPU Temp (nicht core) gibt.
So kann doch vom Board kein vernünftiger überhitzungschutz der CPU gewährleistet werden
Temperatur3 ist höchstwahrscheinlich die Chipset-Temperatur!
Und der richtige Wert für die CPU-Temperatur ist der CPU-Wert in deinem Screenshot (nicht CPU 0).
Hi
schau doch mal in die Baordsoftware, diese sollte zumindestens die zugehörigkeit der Temp sonden liefern können.
bei mir stand schonmal eine externe Temp dort von einer Platte, normal würde ich aber bei Temp3 auch auf die NB tippen den diese fehlt bei dir ganz oder wenn die MB temp die NB temp ist sind es die spawa temps.
lg
Das ist ja das "komische" , sowohl das tool Gigabyte EasyTune als auch das TouchBios
nehmen exakt den wert von "Temperatur 3" und geben ihn als CPU Temp aus.
Die Mainboard Temp wird auch ausgegeben.
Der wert der im Screenshot als "CPU" dargestellt ist
wird lustigerweise von der Gigabyte Software gar nicht angezeigt.
ich habe einen Sammelthread, wo alle nur über die Temperaturen ihrer Prozessoren reden.
Vielleicht ist da Dein "Problem" schon mal angesprochen worden. Wenn nicht, ist es genau der richtige Platz um darüber zu reden.
BITTE benutzt die Sammler, bitte benutzt die Suche vor dem Erstellen eines neuen Threads.
Status
