entferne mal den Akkus und lasse das gerät ein paar Minuten ohne Akku liegen.
wenn das nicht hilft, dann würde ich das gerät mal resetten und wenn das nicht hilft dann ist wahrscheinlich die ladebuchse vom s3 defekt, denn das ist eine allgemeine Krankheit vom s3.
Die ladeelektronik ist so sensibel, es wird bei kleinsten Abweichungen im ladestrom die ladeleistung stark reduziert, da reicht es schon hin, wenn etwas staub im stecker ist. Bei mir war es das original Ladekabel, welches erst seinen dienst auf 6 stunden verlängerte, dann mußte die LAdebuchse gewechselt werden.
auch jetzt ist es ein reines Glücksspiel ob die Ladung funktioniert, es klappt weiterhin nur mit bestimmten kabeln, länger als 50cm sollten diese nicht sein und man sollte immer extrem sorgsam beim einstecken der mini usb buchse ins Handy sein.
Was die Qualität angeht, ist das S3 ziemlicher unzuverlässig, auf android-hilfe.de findet man Unmengen solcher Meldungen.
der Akku ist zu 99% bei dir nicht defekt. soweit kann das gerät den Akku garnicht enladen das es zu einer tiefendladung kommt.
auch besitzt der Akku nur eine zelle so das es nicht möglich ist das bestimmte zellen auf 0% enladen werden während andere noch bei 20% das Gerät am funktionieren halten
