Gamefreezes
undermaker45
Apr. 2013
Hallo leute,
bei allen Spielen bekomme ich Freezes ingame. Egal ob ich auf die niedrigste Grafikeinstellungen spiele oder auf ultra.
Mein PC:
AMD A8-6600K APU mit Radeon HD Graphics,
16GB RAM von Elixir,
AMD Radeon R9 200Series von Saphire.
Während ich Spiele ist meine CPU auslastung immer auf 99%.
Ist das CPU schlecht? Ist es kaputt oder einfach nur nich richtig konfiguriert? Oder ist sogar villeicht die Grafikkarte oder Ram beschädigt?
villeicht hilfts euch weiter.
DeviceProperties.exe nimmt sehr viel CPU ein ( ca 15%)
Welche Grafikkarte genau?
Bildschirm am Mainboard oder an der Grafikkarte angeschlossen?
Welches Netzteil ist verbaut?
Hast Du sonst nur mit der APU gespielt und jetzt erst die Radeon gekauft?
Welche Spiele spielst Du?
Welches Motherboard ist verbaut und ist da das aktuelle UEFI drauf.
Was für ein Gehäuse und sind da Gehäuselüfter verbaut?
CPU- und GPU- Temperatur?
@KingLM97
Danke für diese Software
ich habe eine Videoaufnahme gemacht.
https://www.youtube.com/watch?v=I7UOIkpjRJs
So bekommt man mehr Infos denke ich.
Im Spiel hatte ich einen Ping von 24
@Cerebral_Amoebe
-Corsair TX 650W
- Direkt mit Radeon eingebaut und damit gespielt
meistens RocketLeague, Gta 5, ältere MMORPG's
-Dieser PC (Win7 Ultimate 64bit) nur mit der Radeon R9 Grafikkarte dazu
https://www.csl-computer.com/shop/p...3&XTCsid=0lva05t7kv3h47eqatsip118b0&pl=st_top
Mein Windows läuft nicht unter UEFI.
-CPU 96°C
GPU 36°C
CPU wird zu heiss und taktet runter bzw. schmiert ab.
Solltest Du die Temperaturen verwechselt haben, ist auch 96°C für die Grafikkarte zuviel.
Wenn da noch Garantie drauf ist, sende den PC an CSL zurück.
Ein Athlon II X4 860K wäre besser gewesen, da Du die interne Grafik vom A8-6600K eh nicht benutzt.
Welchen Lüfter hast du für die CPU? Stock? Oder auch gar keinen?
Schau nach ob der Lüfter, falls vorhanden, auch richtig befestigt ist. Wärmeleitpaste auch überprüfen. Ist sie zu dick, wirkt sie isolierend.
@ KingLM97
Ich habe eine CSL Lüfter für den CPU
CPU-Kühler: Silent-Kühler für Sockel AM3+ / FM1 / FM2
Jedoch steht nicht drauf welches Modell es ist.
Der Lüfter ist mit Schrauben am Mainboard verbaut.
@Cerebral_Amoebe
Die Temperatur für die Grafikkarte war richtig.
Das mit dem zu heißem CPU ergibt Sinn.
Ich habe noch Garantie darauf.
Habe noch ein paar Fragen...
Dürfen Sie es verweigern wenn ich die Originalverpackung nicht mehr habe?
Da ich eine Radeon R9 280 Dual-X OC Aktiv PCIe 3.0 x16 habe, könnte ich theoretisch die Radeon mit der Internen Grakka kombinieren um mehr Leistung zu erhalten?
Könnte ich theoretisch auch das alte CPU ausbauen und ein besseres einbauen? Wenn ja welches? Preispanne ca 150€
Habe dir eine PN geschickt.
Wenn der PC gut verpackt ist, können Sie das nicht als Ausrede nehmen, den PC zu reparieren.
Das macht nur Sinn, wenn man z.B. eine Radeon R7 250X hat.
Deine R9 280 profitiert nicht davon.
Du musst das Motherboard tauschen, um mehr Leistung zu bekommen.
Für 150.- plus den Erlös deinen A8-660K und dem alten Board könntest Du so etwas kaufen:
gigabyte-ga-970a-ud3p
amd-fx-6300-
oder einen Intel i3 mit Board.
Also habe alle Programme geschlossen die liefen,
bei SpeedFan zeigts mir 47°C fürs CPU an wenn gar kein Programm/Spiel an ist.
Beim HWMonitor Programm zeigts mir 65°C an.
Ich brauche einen Motherboard und einen CPU das auf dauer viele Programme am laufen halten kann, ohne das es so erhitzt wie dieser.
Würde der AMD FX 6300 mit dem Gigabyte GA 970A meine Wünsche zufriedenstellen?
Der FX-6300 ist gut, wenn deine Programme mehr als einen CPU-Kern nutzen können.
Das ist z.B. der Fall bei Videobearbeitung.
Kann die Software nur einen oder zwei Kerne nutzen, wäre der Intel i3 besser.
Der hat eine höhere Einzel-Kernleistung als der FX-6300.
Welche Programme sollen denn gleichzeitig laufen?
@thompson004
kannst du mir einen guten Kühler für meinen Motherboard empfehlen?
Welchen Intel würdest du mir empfehlen um viele Programme & ein Spiel auf Dauer am laufen zu haben?
@Cerebral_Amoebe
Dauernd läuft:
-Bluestacks (Virtuelle Android OS)
-Firefox + Videos
-12x Silkroad Client (alts MMORPG) mit dem entsprechend vielen Bots
-dazu manchmal ein weiteres Spiel (Rocket League etc)
Wenn noch Garantie auf dem PC ist und du schraubst daran, wird Dir CSL die Garantie verweigern, falls es zum Defekt kommen sollte.
Am besten den PC einsenden und einen anderen CPU-Kühler verlangen.
Sollte die Garantie schon vorbei sein, würde ich diesen CPU-Kühler kaufen und einbauen:
ekl-alpenfoehn-brocken-eco
Wenn der PC dann nicht zufrieden stellend läuft, kannst Du den CPU-Kühler für einen FX-6300 oder Intel i3/i5 weiterverwenden.
