Gamer PC ca.800€
Sindamel
Cadet 1st Year
Nov. 2008
meine Name ist Alex und ich habe die letzten Tage hier im Forum gestöbert um die besten Komponenten für einen Gamer PC bzw. Allrounder zu finden,
und hier meine Zusammenstellung, die 800€ nicht allzu sehr überschreiten sollte:
OC kann ich nicht sagen da ich in diesem Bereich gar keine Ahnung habe.
Habe momentan noch einen 17"er soll aber ende des Jahres, sprich Weihnachten abgelöst werden durch einen 22"er.
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 Box 6144Kb, LGA775, 64bit
MB: MSI P45 Neo2-FR, Intel P45, ATX
AS: 4096MB-Kit OCZ DDR2 PC2-6400 Titanium Dual Channel, CL4
GK: HIS HD 4850 IceQ4 Turbo DDR3 512MB HDMI
NT: Cooler Master Silent Pro Series - 600 Watt
FP: Seagate Barracuda 7200.10 250GB 8MB SATA II ST3250310AS
Bin mir eben noch nicht ganz sicher, und freue mich über euere Anregungen und Verbesserungen.
LG
Alex
- CL4 RAM bringt bie einem Intel rein garnix, nimm den billigsten 800 MHZ CL5 RAM, oder direkt 1000 MHZ RAM, für OC!
- 500 Watt reichen mehr als dicke!
- nimm eine 320 GB WD oder F1 HDD, weil schneller
Habe getauscht!!!
AS: 4096MB-Kit OCZ DDR2 PC2-8500 Gold Dual Channel, CL5
NT: Cooler Master Silent Pro Series - 500 Watt (Unterschied 500W Zu 600W sind 6€)
FP: WD Caviar SE16 320GB SATA II 16MB
Mehr wie 850€ mit Vista soll er nicht kosten, sonst steigt mir meine Frau auf den Kopf!!!
Wie finde ich das mit dem E0 Stepping heraus???
LG
CPU - E8400 E0 (156€)
MB - z.B. MSI Neo2-FR P45 (115€)
RAM - 4GB DDR2-1000 (55€)
NT - Enermax Modu82+ 525W (86€)
HDD - WD Caviar Black 640GB (70€)
OS - Vista Home Premium 64bit (89€)
=571€
Dazu käme noch eine HD4870 oder GTX260
@edit
Sind das alle Komponenten oder willst du von dem Budget noch ein Gehäuse, einen CPU-Kühler oder ein paar Lüfter anschaffen?
@edit2
Hier wäre mal eine Zusammenanstellung von Geizhals:
Erst mal Danke für Deine Mühe Moros!!!
Gehäuse, DVD- Brenner und (DVD- Laufwerkweiß nicht ob ich es unbedingt brauche) brauch ich noch! Sind ja nicht teuer!
Lüfter habe ich genug zuhause.
Vista in der 64bit Version???:freak:
Da sind die Meinungen ja total unterschiedlich!!!:):(
Jetzt bin ich wieder unschlüssig!!! 32 oder 64
(mal ne Nacht drüber schlafen, genau so wie mit der Graka ATI oder NVidia)
Tu mich da schwer da ich keine Marke bevorzuge, aber irgendwie zieht es mich Richtung GTX260 obwohl die Meisten die 4870 empfehlen.
In dem Fall könntest du ein günstigeres Netzteil ohne Kabelmanagement nehmen. Da wären u.a. das BeQuiet E6 500W sowie das Enermax Pro82+ zu empfehlen.
Bei der Festplatte könnte man mit der WD Caviar Blue auch noch 10€ sparen.
Dafür kannst du dann z.B. ein CoolerMaster Centurion 534 nehmen.
Außerdem empfehle ich dir einen guten CPU-Kühler. Selbst wenn du die CPU nicht übertaktest, hast du viel niedrigere Temperaturen und eine geringere Laustärke im Vergleich zum Boxed-Kühler.
Beim OS solltest du auf jeden Fall Vista in der 64bit Version verwenden. Mit einem 32bit System kannst du nichtmal den Speicher voll nutzen. Wenn du allerdings XP (32bit) zu Hause hast, dann kannst du es auch erstmal weiter benutzen und 2010 auf Windows 7 umsteigen.
Hast du noch alte Scanner oder Drucker, die weiterhin genutzt werden sollen?
Ja ich habe noch einen Cannon i560 den ich schon noch benötige!
Werde mich mal im Net umschauen bezüglich meines Druckers, ob den Vista 64bit unterstützt bzw ob es einen Treiber gibt!
Bleibt nur noch die Frage ATI oder NVidia???
Wenn du noch XP hast, behalt es. Mitte 2009 soll bereits Windows 7 auf den Markt kommen. Dann kannst du immernoch umsteigen.
Der einzige Nachteil von XP ist, dass man DirectX 10 nicht nutzen kann.
Die HD4870 hat das etwas bessere P/L-Verhältnis. Andererseits bleibt die GTX260 etwas kühler. Ist keine leichte Entscheidung. Du kannst dir ja mal die Tests auf CB anschauen. Beide Karte sind auf jeden Fall eine gute Wahl, egal wie du dich entscheidest.
Anbei nochmals meine Zusammenstellung überarbeitet.
Habe mich nach langen hin und her für NVidia entschieden,
tut mir leid ATI Fan´s.
Nur mein Bauch sagte mir die ganze Zeit: NVidia :)
Werde mein XP vorübergehend behalten und mal abwarten was Dr. MS nächstes Jahr bringt!!!
Danke Euch
So werde ich jetzt bestellen:
1. CPU - E8400 E0 (149€)
2. MB - z.B. MSI Neo2-FR P45 (111€)
3. GK - 896MB Gigabyte GeForce GTX260 GDDR3 DVI PCIe (258€)
4. RAM - 2x2048MB Kit OCZ DDR2 1000MHz CL5 Platinum XTC (55€)
5. NT - Netzteil ATX Enermax PRO-82+ 525W ATX Vers 2.3 20/24Pin PCI (86€)
6. HDD - 640GB Western Digital Caviar Black 32MB SATA2 (73€)
7. GH - ATX Midi Cooler Master RC-690-KKN1-GP - black (69€)
8. DVD - LG GH22NS30 SATA black bulk (22€)
9. LÜFT - Arctic Freezer 7 Pro (Intel) (18€)
Gesamt: 841€
Danke für Deine Hilfe Moros
Halt brauche ich noch irgendwelche Kabel???
OK. Graka tausche ich noch aus!
Was ist mit Kabeln und zubehör, muß ich da noch was bestellen?
Kenn mich mit der Hardware eben nicht mehr so gut aus!
Du brauchst keine zusätzlichen Kabel. Man könnte höchstens zwei SATA-Kabel mit Arretierung bestellen, die kosten glaube ich einen Euro oder so.
Ansonsten könnte man noch ein oder zwei gute Lüfter bestellen und/oder einen Festplattenentkoppler.
Wirst du den Rechner selbst zusammenbauen? Beim Gehäuse könnte man noch etwas sparen.
Soll die CPU übertaktet werden?
Dann werde ich mir mal ein paar bestellen.
Lüfter und Festplattenentkoppler habe ich noch.
Ja ich möchte es zumindest mal versuchen Ihn selber zusammenzubauen,
hat ja vor ein paar Jahren (oder doch Jahrzehnten) ja auch geklappt.
Das Gehäuse lass ich jetzt mal, zudem es mir optisch auch sehr gut gefällt.
OC weiß ich noch nicht, da hier gar keine Erfahrung!!!
Probieren würde ich es schon gerne.
Alles Klar dann bestelle ich jetz mal
Kann es schon gar nicht mehr erwarten, Gothic3 und Far Cry2 zu zocken.
Danke noch mal!!! :) :) :)
