Gamer PC für max.450 Euro
okay dann brauch ich jetzt ein zusammengestellten PC für ca. 450 Euro mit Mainboard ;),dazu kauf ich mir dann am besten Win 7 wenn ich das richtig verstanden habe,kann mir das jmd eben machen bzw zusammenstellen dann wäre ich ein Schritt weiter...
Danke erstmal
home premium 64bit für 75 euro bei hardwareversand zum komplettsystem
20 euro zusammenbau
und du meinst dein ersten Beitrag was die Teile angeht dazu...?
weil du meintest : hatte gerade bissi "wasserschaden" und mein Beitrag ist hinfällig geworden
bin erstmal pennen ihr könnt gerne weiter posten
Danke und bis morgen
janer77 hat da doch gut was zusammengestellt.
ich schau nochmal - vorhin hat der Konfigurator mir nur am2+ boards für ddr2 gezeigt - blöd - alter ram
nur weiß ich das zu nem komplett pc bei hardwareversand.de es dann das windows bissi billiger gibt.
Der Rechner Wert knapp 468 €
20 Euro zusammenbau
75 Euro windows 64bit
Grüße
2x Scythe Slip Stream 120 mm Lüfter, 800rpm
Art.Nr.: HV30SC51DE
Den Lüfter einfach 2x noch mit in den Warenkorb - beim Bestellvorgang kommt dann ein "Notiz/Bemerkung" Feld - da schreibste einfach rein
Es sollte bereits ein Lüfter hinten unterm Netzteil drin sein - laut Caseking.de
Hardwareversand hat da leider keine Infos zu.
Wenn nicht mal da anrufen und nachfragen - dann evtl. 3x Lüfter
1x Lüfter in die Front - Luft rein blasend
1x Lüfter Seite/unten - Luft reinblasen
(1x Lüfter hinten - Luft raus) - wenn nicht bereits verbaut
Danke mit freundlichen Grüßen
soo - soweit sogut - schaut euch das mal an - bitte um absegnung für ihn :)
evtl. anderen RAM - Grüße Danke
wobei man dem threadersteller sagen muss das es günstigere mainboards gibt, aber das is schon sehr gut für den preis :)
@der_hOmes
falls du n anderes board nehmen willst, nimm keins mit nvidia chipsatz, is fond ich nich das wahre ne cpu und gpu vom hause amd und dann n konkurrenzchipsatz? ne, past in meinen augen nich zusammen...
ansonsten...falls du auf etwas höherer auflösung spielst (und auch mal was anderes als css) wär es die überlegung für 20€ mehr 1gb grafikspeicher zu nehmen
greetz
Also bei genannten Budget würde ich sagen, sehr schick. Wie gesagt, eventuell kann man bei dem MB noch ein wenig sparen, aber ansonsten wirklich gut.
4GB Ram reichen auch dicke (wie oben da zusammengestellt wurde). Es gibt nur sehr sehr wenige Spiele, die mal mehr als 2GB brauchen. Also 4 reichen wirklich dicke aus.
Btw. reicht das Netzteil?
be quiet! Pure Power 430 Watt / BQT L7
im schlimmsten Falle holst du dir das Netzteil für den Rechner
da ist dann genug Power
kann mal einer aus Erfahrung sprechen
Hab im Forum einen Beitrag gelesen, da lief die Graka mit nem 350 Watt Netzteil
so solltest du auf Nummer sicher sein :)
Aus meiner Erfahrung wird die benötigte Netzteilpower leicht überschätzt .
Mein System besteht aus:
E6600@3.2GHz 1.38v, Nvidia GTX460 1GB@800Mhz, 8GB RAM, 4 Festplatten
und einem
380Watt Seasonic Netzteil :freaky:
so lang es ein gescheites ist, und 12V schiene genug strom hat.
hab auch nur 480 Watt für mein system
Q9550 @ 3,6 GHz 1,296V, HD 5850, 4 GB RAM, 2 HDDs
klar, wenn man später kein neues holen will dann stärkeres Netzteil,
aber wenn man später einfach wieder ein 500 € rechner kauft - dann max das für 430 Watt
um die 400 Watt max. von ner guten Marke
das bequiet ist echt preis Leistung was das angeht
