Fireplace April 2026
TeamViewer Motive 4
Gamer PC Zusammenbau
supergenom
Jan. 2007
Hallo Leute!
Möchte meinen ersten PC zusammen bauen und ca. 600-800 € ausgeben, Habe etwas recherchiert und diese Komponenten mir ausgesucht. Wie denkt ihr über die Komponenten? Stabilität, Kompatibilität?
CPU Intel® Core 2 Duo E8400 (Boxed, FC-LGA4, "Wolfdale")
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=234283
MB Asus P5K-E WiFi-AP (Sound, WLAN, G-LAN, FW, SATA II RAID)
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=202553
Ram A-DATA DIMM 4 GB DDR2-800 Kit
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=211481
Grafik Zotac GF8800GT AMP! (Retail, TV-Out, 2x DVI, Audio über HDMI Adapter)
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=235113
Netzteil Enermax Liberty (2x PCIe, Kabel-Management, Schwarz)
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=130068
Festplatte Western Digital WD2500KS (Caviar Special Edition)
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=7724
Gehäuse ATX Midi NZXT HU-001B Midi-Tower - black (ohne Netzteil)
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p0160351?pid=geizhals
CPU Kühler ???????????Xigmatek HDT-S1283 Heatpipe Cooler 120mm - LGA775/K8/AM2
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p160592_CPUK-Xigmatek-HDT-S1283-Heatpipe-Cooler-120mm---LGA775-K8-AM2.html
komme so auf ca. 900€
jetzt bitte eure Meinungen!
Top Zusammenstellung. Würde aber das Corsair 450 W nehmen, und einen extra CPU Lüfter, nicht den Boxed.
EDIT: Du möchtest 600-800 Euro ausgeben, und kommst auf 900? :D
Fallst du mal OC betreiben willst dann nimm gleich noch guten Kühler dazu und lieber 2x1024MB A-Data Extreme die vertragen höhere Timings und auch mehr FSB. Sonst alles gut :)
900€? hatte nicht an das Gehäuse gedacht! Welche Kühler könnt ihr mir empfehlen? gut, günstig und nicht überdimensional
auf jeden fall bei den RAMS aufpassen, häng bei meinem grad bei 3,2Ghz, da sich mein RAM zB immo noch nicht mit nem höheren FSB als 400 abgibt, also wenn du n bisschen "stärker" übertakten willst. Und bei E8xxx is auf jeden Fall viel drin:D
also ich würde ganz klar Corsair DDR2-800 favorisieren, XMS2 in verschiedenen Varianten, je nach Budget. Bin mit meinem allerdings noch nicht über 3,6 Ghz(FSB 400*9) raus gekommen.(XMS2) Daher dürfte bei OC-Versuchen jenseits 3,6 Ghz (FSB>400Mhz) DDR2-1066 ganz passend sein(Dominator). Allerdings ist diese Aussage aufgrund eigener, durchwegs positiver Erfahrung seit knapp 6 Jahren, nicht unbedingt allgemeingültig. Schau am besten mal bei Asus, welcher RAM vom Board offiziell unterstützt wird.
eigentlich möchte ich nicht übertakten. habe es noch nie gemacht. aber ein leiser pc ist ja auch nicht schlecht.
wad hält ihr denn von ds3?? asus P5K-E WiFi-AP oder gigabite ds3?
Jeder P35 Board tut es, du muss dich für deinen Favorit anhand des Zubehörs oder Marke entscheiden.
Wobei ich MSI Neo2 FR habe und damit sehr zufrieden bin.
ok. dann bleibe ich bei asus. kann nnur die seite von asus nicht finden, wo die unterstützten rams aufgelistet sind.......
benötige ich noch irgendwelche Kabeln oder Zubehöt? Ist alles dabei was benötigt wird?
Alle meiner Komponenten sind letzte Woche angekommen! Nun habe ich eine FRage zum Zusammenbau des Rechners. Was bedeutet überhaupt Interruptzuweisungen??? Oder "IRQ" ?
Hier mal ein Bild
[/URL][/IMG]
