Gamer Pc zusammenstellen
S
skater777
Ich wollte fragen was ihr von dieser Zusammenstellung haltet?
Habt ihr Empfehlungen oder andere Vorschläge?
CPU:
Intel Core i5-750 Box 8192Kb, LGA1156
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=27949&agid=1300
Mainboard:
Gigabyte GA-P55A-UD3, Intel P55, DDR3
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=29308&agid=1305
Grafikkarte:
XFX RADEON HD 5770 1GB DDR5
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28929&agid=1004
RAM:
4GB-Kit G-Skill RipJaws PC3-10667U CL7
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=29671&agid=1192
Gehäuse:
Coolermaster Storm Scout
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=26703&agid=631
Netzteil:
be quiet! Straight Power BQT E7-500W
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28921&agid=240
Festplatte:
WD Caviar 640GB
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=21528&agid=689&ref=13
Laufwerk:
LG GH22LS50
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=27400&agid=699&ref=35
Dazu wollte ich noch Windows 7 Home Premium 64Bit nehmen
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28239&agid=185
Ich benutze denn PC zu 75% fürs zocken von COD6, Crysis, Gta 4 und NFS!
Was heißt CL7 und CL9?
Ist die Festplatte gut oder soll ich lieber die hier nehmen:
Seagate Barracuda 7200.12 500GB
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=25680&agid=689
Samsung SpinPoint F3 500GB
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28151&agid=689
Passen die Sachen zusammen?
Funktioniert Intel gut mit Ati?
Reichen 500W?
Ist die HD5770 besser als die gtx260?
Ist der PC zukunftssicher?
mfg skater777:)
CL heisst kurz Latenzenzeiten das sind die Zugriffszeiten von RAM Speicher um so kleiner der Wert um so besser.
Die WD ist auch sehr gut und günstig.
Rest der Zusammenstellung ist ok.
500 Watt reichen locker würden sogar 430-450Watt reichen.
Es sollte sehr gut harmonieren^^
besser = schneller, günstiger im Stromverbrauch, bessere Grafikfeatures, leiser?
Schau doch mal in den Test.
Es ist aktuelle Hardware, die auch Aufrüstoptionen bietet. Wieweit das letztlich gehen wird, weiss keiner, das hängt auch davon ab, was Intel noch so an CPUs für diesen Sockel herausbringt, wie der Markt den Sockel 1156 aufnimmt usw. Natürlich kann ein Bord auch mal die Grenze setzen für neue CPUs. Grafikkarten sind da eher unkritisch, zumindest solange wie es PCI-Express geben wird.
Mit dem Speicherausbau wird es für Spiele wohl mittelfristig auch eher kein Problem geben, zumindest solange die aktuellen Konsolen noch gut im Markt vertreten sind und 32 Bit Systeme verbreitet sind und somit die 2 GB Speichergrenze für ein Programm noch berücksichtigt werden muss.
Netzteil und Brenner sind schnell getauscht, eine neue Festplatte kann ggfs. hinzugekauft werden.
Grundsätzlich halte ich das aus heutiger Sicht für ein gut gewähltes preiswertes System.
1. Erstell Dir eine Wunschliste auf http://geizhals.at/deutschland/
2. Bei der Wunschliste gibt es dann eine Funktion "günstigste Anbieter finden"
Funktioniert recht gut, noch ein bischen auf die Versandkosten gucken. Mindfactory bietet z.B. kostenlosen Versand im Rahmen vom Midnightshopping. Das berücksichtigt geizhals nicht.
Nimm lieber die HD 5770, ist schneller, weniger Stromverbrauch und hat Dx 11.
Dx 11 ist aber kein Grund ausser man will die HD5770 übersteuern^^
skater777 schrieb:
Was ist mit Lüftern brauch ich die wenn ich nicht übertakte?:p
Das Gehäuse hat bereits installierte Lüfter, zusätzlich kaufen brauchst Du erstmal keinen. Ich würde die vorhandenen Lüfter erstmal anschliessen, dann schauen ob Temperatur und Lautstärke in Ordnung sind und danach ggfs. etwas ändern.
Ich würde aber aus Lautstärke- und Temperaturgründen noch einen CPU Kühler kaufen anstatt den Boxed Kühler zu verwenden. Aber auch hier kannst Du erstmal schauen, ob Dir der Boxed Kühler genügt.
skater777 schrieb:
Was haltet ihr von der Grafikkarte?
Palit Geforce GTX260 SONIC 216SP, 896MB
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?adp=0&aid=27025&agid=554&apop=0
Ich schwanke halt zwischen der und der xfx hd 5770
Ich würde die 5770 nehmen, wegen geringerem Stromverbrauch und DirectX 11. DirectX 11 ist zwar momentan noch wenig verbreitet in den Spielen, aber ich habe meine Hardware tendenziell eher lange, deswegen gleich mit DirectX 11.
Von der Performance nehmen sich die Karten nicht viel, mal ist die eine schneller, mal die andere.
Sind beides sehr gute Kühler: Kühler Roundup
Lautstärke in etwa gleich, der Noctua wohl etwas leistungsfähiger, aber auch deutlich teurer.
Du hast vergessen das sie etwas teure ist, weniger leistung hat und einiges an Problemen mit sich zieht wie man hier schön erkennen kann (Treiber etc) ;)
@ Fl_o
Weniger Leistung nicht immer nicht überall! Wo erkennen kann? Was für Treiber Probleme?
Treiberprobleme gibt es in beiden Lagern nVidia und ATI! Die nehmen sich nichts, schon gar nicht soviel als das das eine Kaufentscheidung wäre.
Der TE muss schon selbst entscheiden was er will.
Die Aussage von Toecutter bringts auf den Punkt!
CPU-Kühler?
Brauchst Du nicht, wenn Du nicht übertaktest. Der Intel-Kühler aus der Boxed-Version ist aber deutlich lauter und kühlt schlechter, d.h. die CPU wird wärmer. Mit der Erwärmung verringert sich die Lebensdauer der CPU. Ob diese dann aber vor dem Austausch des Rechners aus Performancegründen endet, ist eher fraglich.
In wie weit du das brauchst ist eine Frage aber sollte es bei dir danach irgendwas rattern dann ist es die Festplatte dagegen kannst du ein HDD Kühler mit Entkopplung kaufen, ruhig und leise.
