Moin,
hier ist dein Text in einer strukturierten und professionellen Form. Dein Stil, der Tonfall und deine persönlichen Formulierungen wurden eins zu eins beibehalten und nur behutsam geglättet, um eine optimale Lesbarkeit für Community-Foren oder Support-Eingaben zu erreichen.
Moin zusammen,
ich habe ein Gigabyte Aorus Master 16 (Intel Core i9 275HX, NVIDIA RTX 5090, 32 GB RAM) und wende mich an euch, weil ich auf ein unsägliches Problem gestoßen bin.
Ich erwarte keine ultimative Sofortlösung, wäre euch aber für jedes Hintergrundwissen, Tipps oder Erfahrungen mit ähnlichen Phänomenen extrem dankbar!
Moin zusammen,
Das Hauptproblem: Leistungseinbruch & PL2-Sperre unter 91% Akku
Mein Laptop hat offenkundig Schwierigkeiten, seine Peak-Leistung über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten:- Entladung unter Last: Sobald ich ein Spiel starte, verliert das Gerät konstant Strom, bis der Akku bei etwa 90 % ankommt. Ab diesem Punkt beginnt das eigentliche Problem.
- Kein Laden unter Last: Offensichtlich laufe ich in keinem permanenten Minus, da der Akku sich nicht weiter unter 90 % entlädt – nach oben geht es aber eben auch nicht mehr. Ein Blick in HWiNFO zeigt unter Last nur extrem geringe Laderaten im einstelligen Watt-Bereich, die praktisch wirkungslos sind. Erst wenn die Lastphase unterbrochen wird, beginnt der reguläre Ladevorgang wieder. Das Ladegerät kommt unter Last also nicht gegen CPU und GPU an.
- Drosselung der CPU: Das Hauptproblem ist jedoch, dass sich unterhalb von 91 % Akku der PL2 der CPU de facto ausschaltet und die CPU nur noch mit ca. 3,4 GHz taktet. Erst wenn der Akku wieder exakt 91 % erreicht, wird der PL2 wieder freigegeben.
Eigene Beobachtungen & Vergleichswerte
- Gegenprobe mit anderen Geräten: Da ich in letzter Zeit 3–4 verschiedene High-End-Modelle testen konnte, weiß ich, dass dieses Verhalten nicht normal ist. Sogar ein Vergleichsmodell mit RTX 5090 blieb durchgehend bei 100 % Akku.
- Akkuschonung vs. Fehler: Mir ist bekannt, dass manche Systeme kurzzeitig Strom aus dem Akku hinzuziehen oder Ladegrenzen nutzen, um die Zellchemie bei Peak-Belastungen zu schonen.
- Temperatur des Netzteils: Das Ladegerät wird zwar warm, aber keineswegs heiß (per Infrarot-Laser gemessen ca. 50–55 °C). Meine anfängliche Vermutung, dass das Netzteil aus thermischen Gründen die Leistung drosselt, halte ich daher eher für unwahrscheinlich.
Fragen an die Runde (Brainstorming)
- Phänomen & Schwellenwert: Kann mir jemand dieses Verhalten genauer erklären? Warum entscheidet das System ausgerechnet bei genau 90/91 % Akku, den PL2 zu sperren? Wenn es reine Akkuschonung wäre, müsste der Spot bei 91 % ja genauso stabil gehalten werden können, ohne die Leistung derart drastisch einzuschränken.
- Praxistauglichkeit: Grundsätzlich bedeutet das doch, dass das Gerät unter 90 % Akku für Performance-Gaming überhaupt nicht zu gebrauchen ist, weil ohne PL2 massiv Leistung fehlt. Angenommen, ich vergesse mal das Ladekabel und der Akku fällt ab – dann könnte ich theoretisch für eine ganze Zeit lang nicht vernünftig zocken. Macht das in irgendeiner Form Sinn?
Status beim Support
Der Gigabyte-Support möchte aktuell ein Video sehen, das diesen gesamten Ablauf zeigt – das fertige ich gerade an. Allerdings empfinde ich den Support-Prozess als recht mühsam und befürchte, dass es am Ende ohnehin nur auf ein Einschicken hinausläuft.Ich erwarte keine ultimative Sofortlösung, wäre euch aber für jedes Hintergrundwissen, Tipps oder Erfahrungen mit ähnlichen Phänomenen extrem dankbar!
