Gaming PC 1100 EUR - Ryzen 5
Sepperlot
Cadet 1st Year
Dez. 2010
bei meinem knapp 5 Jahre alten PC (Intel Core i5-3450, Gigabyte H77-D3H, XFX DD RADEON 7850 860M 2GB) hats die Grafikkarte zerlegt und ich war eh am überlegen mal upzugraden. Also quasi der perfekte Zeitpunkt.
Die neue Zusammenstellung orientiert sich im groben an der 1150 EUR Konfig aus dem FAQ.
Ich wollte mich aber gern vergewissern ob die Teile die ich übernehme so passen oder ob ich da doch was neues kaufen muss.
Hier das was ich kaufen möchte
1 Seagate SkyHawk 4TB, SATA 6Gb/s (ST4000VX007)
1 Crucial MX300 275GB, SATA (CT275MX300SSD1)
1 AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAEBOX)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
1 KFA² GeForce GTX 1070 EX, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (70NSH6DHL4XK)
1 ASUS Prime B350-Plus (90MB0TG0-M0EAY0)
1 Microsoft: Windows 10 Home 64Bit, DSP/SB (deutsch) (PC) (KW9-00146)
Die Windows Lizenz da wollte ich mal was ordentliches kaufen. Mein Win 7 Ultimate ist eher zweifelhaften Usprungs ;)
Übernehmen würde ich
- Netzteil: Cougar A 450 Watt
- Gehäuse: Xigmatek Midgard II Midi Tower
- DVD-Laufwerk: LG GH24NS
- Festplatten: 2x 1TB Samsung + 1x 60GB SSD
Anbei der ausgefüllte Leitfaden
1. Preisspanne?
1100€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- Bis die Büchse auseinanderfällt oder die Performance nicht mehr reicht.
3. Verwendungszweck?
Gaming und Internet Streams angucken (YouTube, Twitch, Netflix), Multimedia Beschallung (aka Musik hören) sowie minimal Office
3.1. Spiele
FullHD (weil die Monitore derzeit nicht mehr hergeben)
Upgrade auf 1440p ist angedacht. Mehr in "besondere Wünsche".
Destiny 2 wäre ein Kandidat für "das muss drauf laufen und gescheit aussehen".
Ansonsten Witcher 3, Diablo 3, vor kurzem Mad Max angefangen... spiele eher selten brandneues Zeug, sondern hänge meist so 1-2 Jahre hinterher.
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
- Prozessor (CPU): Intel Core i5-3450
- Arbeitsspeicher (RAM): 8GB-Kit G.Skill PC3-10667U CL9 + Ballistix Sport 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600 MT/s (PC3-12800)
- Motherboard: Gigabyte H77-D3H
- Grafikkarte: XFX DD RADEON 7850 860M 2GB
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
Hab derzeit 2 LG Flatron IPS225V im Betrieb, die würde ich vorerst auch so weiter betreiben (einen nativ per DVI, der andere über DVI <-> HDMI Adapter).
Geplant ist mal zwischen die beide einen 24 Zoll 1440p Monitor (per DP angeschlossen) zu stellen, es sollen also quasi 3 Monitore betrieben werden. Gezockt wird nur auf dem mittleren, die beiden links und rechts dienen nur für Browser, Musikplayer usw.
Übertakten ist zum Start nicht angedacht aber mag im Laufe der Jahre vielleicht mal relevant werden.
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
Ich baue selber zusammen
Kauf relativ bald
Vielen Dank
Das Cougar A sollte man ersetzen. Es kann funktionieren, vielleicht aber auch nicht. Bin mir auch grade nicht sicher ob genug PCIe Anschlüsse vorhanden sind. Aber selnst ein Xilence A+ ist deutlich besser geeignet.
RAM ändern. Aegis DDR4-3000 oder Vengeance LPX DDR4-3200. Wenn nicht übertaktet wird: Ballistix Sport LT dual-ranked.
Wobei bei der Zusammenstellung nicht zu übertakten ist ein grober Fehler bzw. die Hardware dafür falsch zusammengestellt.
Es sind 1x 6/8 und ein 1x 6 Pin PCIe Anschlüsse vorhanden. Das sollte eigentlich passen!?
Was meinst du? Ich hab doch den Aegis drin.
keinbeinschwein schrieb:
Wie würdest du denn gezielt zusammenstellen, um nicht zu übertakten? ;)
Wie ich schon heute 5 mal geschrieben habe: DDR4-2400 RAM und Ryzen "X" CPU.
Sorry, dachte es wären Ripjaws.
Das Cougar ist nicht mehr auf der technischen Höhe der Zeit, sollte die Last aber stemmen können.
Habe mit der 400W-Version gute Erfahrung gemacht.
An ein Pure Power 10 von BQ kommts natürlich nicht heran
Denke er meint eher den 1600 sollte man OC'en - Wenn man nicht oc'ed dann den 1600x kaufen.
Keine Ahnung was er meint.
Das ist SR-Ram.
Ich würde eher Dual Rank Ram kaufen mit z.B. 2666 Mhz --> 2666 DR soll schneller sein als 3000 SR - Kosten auch in etwa gleich viel.
Das Netzteil sollte passen mMn.
Die Graka dann (siehe OC Forum) per Undervolting übertakten --> Mehr Leistung, Weniger Stromverbrauch, Kältere Karte, Ruhigere Lüfter ^^
Ach und du bekommst die Gigabyte Windforce oder MSI Armor 1070 um den gleichen Preis, dafür aber mit 3j Garantie statt den 2 von KFA.
Sepperlot schrieb:
3.1. Spiele
Grob interpoliert ist Ryzen in Spielen nur 10% vor deinem jetzigen Prozessor: https://www.computerbase.de/artikel...test.58904/seite-2#abschnitt_spiele_full_hdhd
Wenn dir also "nur" die Grafikkarte kaputt gegangen ist, würde ich auch in erster Linie nur diese ersetzen. Wenn es etwas mehr sein darf, dann eben auch eine moderne und größere SSD und Windows 10. Mit frisch installiertem Windows auf SSD und einer neuen Grafikkarte wirst du im Spielealltag kaum Nachteile zu Ryzen haben. Netzteil, Gehäuse, CPU-Kühler kann je nach Wunsch auch aktualisiert werden. Noch ein Vorteil, wenn es dir nicht langt, kannst du in Zukunft immer noch den Unterbau (CPU/Board/RAM) auf Ryzen ohne Verlust heben.
Das war eigentlich meine erste Idee, aber was wäre dann hier die Empfehlung bei dem Board? Kann ich da eine 1070 reinstecken? Und lohnt sich das wirklich?
Leider sehe ich in dem Link von dir den i5-3450 nirgends und hab da so auch mangels Erfahrung Schwierigkeiten den entsprechend einzuordnen.
Zokrace schrieb:
für was die neue 4TB HDD wenn schon 2x 1TB hast?
stattdessen lieber ne größere SSD
Die sind voll. Datengrab für Porn :evillol:
Gefällt mir nicht das System, WD HDD, Größere SSD, besser andere Marken Kraka, irgendwie an der falschen Stelle gespaart.
Du kannst in das Board eine 1080 Ti reinstecken und alles wird wunderbar sein.
In dem Link: vergleiche mit einem i5-2500k. Dein Ivy Bridge i5 ist ein paar Prozent schneller weil leicht bessere Architektur.
Man kann grob interpolieren (Edit: Siehe HominiLupus). In folgendem Test liegt der 3450 in Spielen auf mit dem 2500K, bzw. 5 % hinter dem 3770K.
https://www.computerbase.de/artikel...st.1728/seite-16#abschnitt_spiele_1920_x_1080
Im neuen Test ist zwar nicht der 3450 aufgeführt, dafür aber der 2500K oder 3770K. Den 3450 kann man grob beim 2500K hinsetzen.
Und ja, du kannst in dein GA-H77-D3H jede aktuelle Karte stecken. Das Board hat PCIE 3 mit x16. Warum sollte das nicht klappen? http://www.gigabyte.de/Motherboard/GA-H77-D3H-rev-10#sp
Dazu dann eben eine SSD mit frischem Windows 10, vielleicht auf eine 850 Evo 250GB für 91 EUR. Und wie gesagt, je nach Wunsch kannst du noch an Netzteil, Gehäuse, CPU-Kühler etwas aufrüsten. Den Unterbau später bei Bedarf.
WD oder Samsung oder Seagate ist glaub ich je nach Jahreszahl immer eine Glaubensfrage. Hab derzeit Samsungs verbaut und bin mit denen zufrieden.
Bei der SSD wird auf selbiger nur das Betriebsystem und diverse Programme. aber niemals ein Spiel installiert werden. Das ist es mir einfach nicht wert. :eek:
Grafikkarte und eigentliche das ganze System hab ich aus dem FAQ Artikel übernommen. Wenns nach dir geht sind die Empfehlungen da alle Schrott?
Danke für den Tipp. Bevor ich jetzt ein neues Thema aufmache hat da vielleicht direkt jemand eine Empfehlung für einen Hersteller parat? Sonst les ich mich da später nochmal rein.
Wilhelm14 schrieb:
Partnerkarten sind teils auch Glaubenssache.
https://www.computerbase.de/artikel...-gtx-1070-partnerkarten-vergleich-test.56694/
Wenn du im Grunde nur die defekte Karte ersetzen möchtest, könntst du das auch mit einer 1060 und hättest dennoch einen ernomen Grafikleistungszugewinn verglichen mit der 7850.
https://www.computerbase.de/artikel...-gtx-1060-partnerkarten-vergleich-test.56990/
Alles klar vielen Dank.
Ich werd mal in mich gehen und schauen obs dann eine 1070 oder 1060 werden wird. Sind dann doch 100+ Euro Unterschied.
Ich war halt davon ausgegangen das die 5 Jahre alte CPU dann im Grunde ihr Lebensende erreicht hat und hätte eben das ganze System aktualisiert. Auf jeden Fall danke für den Hinweis an dich und an HominiLupus :)
Wenn 1060 in Frage kommt wieso nicht auch AMD RX 580/480?
Die 1060 ist zwar nur wenig schneller, wenn überhaupt, dafür günstiger, lieferbar und stromsparender, was sich gleich in Hitze/Abwärme und somit Laustärke niederschlägt.
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/rangliste.2487/
Performance-Rating, Preisleistung, Empfehlungen.
Verbrauch sprich abzuführende Wärme.
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/radeon-rx-580-570-test.59085/
