Gaming PC - 1800€
Soulac
Jan. 2013
Guten Tag,
hatte vor 2 Monaten bereits einen Thread, da aber plötzlich etwas dazwischen gekommen ist hat sich mein Budget ein wenig verändert.
Zudem ist meine favorisierte Graka HD 7970 Matrix Platinum in keinem Shop mehr verfügbar wie es scheint.
Aus diesem Grund bin ich auf der Suche nach einer neuen Zusammenstellung.
1. Vorabinformationen
Der PC wird am Ende dieses Monats, also in 2 Wochen bestellt.
2. Preisspanne?
~1800€ - 1850€
3. Verwendungszweck?
Hauptsächlich Gaming von neuen Spielen, aber es werden auch Videos und Bilder bearbeitet.
4. Was ist bereits vorhanden?
4.1. Alter PC
4.2. Peripherie
Maus, Tastatur, Bildschirm
5. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
~2 Jahre und es besteht auch der Wunsch später aufzurüsten.
6. Besondere Anforderungen und Wünsche?
Bevorzugt ist lediglich das von mir gewählte Gehäuse, die CPU und der entsprechende Kühler.
7. Zusammenbau/PC-Kauf?
Baue selbst zusammen.
So habe ich mir das bisher zusammengestellt, bin aber mit der Graka nicht zufrieden.
Ob GTX 680 oder HD 7970, wichtig ist mir aufjedenfall die Power der Graka.
Lautstärke steht an zweiter Stelle und sollte nicht einem Jet-Start ähneln.
Wäre über jede Hilfe dankbar :)
Joshua
ich habe selten so gelacht
guck doch ma im Forum auf die Gaming PC Zusammenstellungen die Hälfte tuts auch - locker !
Netzteil zu groß.
Mainboard - brauchst du die ganzen Features???
Gehäuse - Geschmackssache.
Lüfter - sind die nicht beim Gehäuse dabei?
CPU-Kühler- alternativ eine AIO WaKü?
Denke mit 1,4k kommt man auch ans Ziel. Ich bastel dir mal was...
Willst du übertackten oder würde dir ein Xeon reichen? Quasi i7 ohne Tackten zum Preis von einem i5.
Ganz Alternativ: AMD Prozzi?
Und in dem Thread vor zwei Monaten hat man dich nicht schon auf die offensichtlichen Fehler hingewiesen und auf die FAQ verwiesen....? Kann ich nicht so recht glauben....
Danke für diesen hilfreichen Post.
Habe natürlich bereits in diesem Thread reingeschaut, will aber mein verfügbares Budget ausnutzen.
@all
Ich möchte mein Budget nutzen und habe mich bereits an diesem FAQ orientiert.
Habe schließlich oben eine Zusammenstellung.
Darf ich also nicht nachfragen ob es so in Ordnung ist etc. ?
@moby_jones
CPU wird übertaktet und keine AMD.
Kühler sind beim Gehäuse dabei, aber es bietet noch Platz für 3 weitere Lüfter.
Mainboard war ich mir nicht sicher, könnte dort Hilfe gebrauchen, aber sollte aufjedenfall von Gigabyte sein.
Wenn Dir Grafikpower wichtig ist, warum nicht gleich ne Titan?
Muss ja kein 150€ Gehäuse und ein 200€ Board sein. Wozu übrigens der 80mm Lüfter und der 80€ Kühler... Das Netzteil ist auch viel zu dick...
Allein da lassen sich über 200€ sparen, die man in mehr Grafikpower invstieren kann.
willst du übertakten? wenn nein dann würde sich der günstigere intel xeon e3-1230v2 und ein h77 oder b75 mainboard anbieten.
beim arbeitsspeicher würde ich dir wenn du übertakten willst den günstigeren und schnelleren G.Skill Sniper DIMM Kit 16GB vorschlagen, ansonsten ist auch ddr3 1333 ausreichend.
ps: nicht vergessen, die neuen intel cpu's kommen bald und neben der höheren leistung könnten beim aufrüsten die neuen boards unter umständen dann auch besser sein.
Dann lege schonmal für die übernächste GPU-Generation was bei Seite... besser als in so ne olle Mühle zu investieren, die abgesehen von dem nahezu 70%-igen Wertverlust nach dem auspacken... Crysis 4 auf "sehr hübsch":rolleyes: sowieso nicht gebacken bekommt.
Selbst wenn ich dadurch 200€ spare komm ich nicht auf den Aufpreis für eine Titan, die mir natürlich lieber wäre.
CPU wird von mir übertaktet.
Budget nutzen bedeutet aber in deinem Fall Geld verbrennen
unfassbar dass das nach 14 Jahren CB immer noch nicht in die Köpfe der Leute will ^^
https://www.mindfactory.de/shopping...2205723c9f0be2a454b7a82a2f54feb9a52b59b7060b6
Wenn du wirklich Geld verbrennen willst, oder das Ding steuerlich geltend machen kannst. Denn sag mir bitte wie du das angestellt hast. xD
Evtl. noch ne Soundkarte und gute Kopfhörer, aber gut.^^
Belüftung ist ein Thema für sich. Viele Lüfter bringen nicht automatisch bessere Ergebnisse. Vorne unten welche die kalte reinblasen. (2 Stück) Hinten oben welche die die warme Luft auspusten, evtl durch nen Kühler gleich durch.
Die Arroganz ist nicht auszuhalten. Leute ihr sollt beraten! Das geht nicht nach dem "Nimm meins oder stirb" Prinzip. Ihr habt die Weisheit NICHT mit Löffeln gefressen. Beruhigt euch.
Zum System:
Netzeil:
680 Watt sind im Moment zu viel. Möchtest du irgendwann eine zweite 7970 dazu schnallen, kann man es nehmen. Der Wirkungsgrad ist im Moment nicht ideal, dafür wirds aber auch nicht so warm -> bleibt leiser (Übrigens der Grund warum ich bei mir ein oversized 750 drin habe).
CPU:
Wenn du übertakten willst, warum nicht. Wenn du einen i7 willst, warum nicht. CPU ist definitiv nicht schlecht und es gibt keinen Grund, der dagegen spricht.
Kühler:
Gutes Teil, würde aber den Silver Arrow nehmen
Gehäuse:
Geschmackssache, davon ab machst du mit der HAF Serie nichts falsch
RAM:
Kann man machen. 8gig tuns aber sicher auch
Warum hast du zB noch nen 80er Lüfter drin?
Hallo
Kritik
  • Board zu teuer
  • Netzteil zu groß
  • Schlechter Kaufzeitpunkt (in wenigen Wochen kommt Haswell)
Vorschlag
  • i5 3470
  • AsRock z77 pro4
  • 8GB Ram
  • be Quiet e9 480 CM
  • GTX Titan
  • Samsung SSD 840 256GiB
  • Thermalright Macho Kühler
Wenn du nicht weiter als an die knappen 4GHz takten willst, reicht das Setup völlig.
Edit
Gehäuse:
http://geizhals.at/de/fractal-design-define-r4-black-pearl-fd-ca-def-r4-bl-a812617.html
Summe:
ca. 1550€ im Kopf überschlagen
Edit 2
  • Große HDD vergessen
  • Das P10 ist ebenfalls eine sehr gute Wahl. Wirklich gute und leise dürfte jedoch in dem Bereich das 500er Platimax sein.
https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/enermax-platimax-500-watt-test.2014/
Die 1800 Euro sind dann gut genutzt.
MfG
mightysick schrieb:
Komplettzitat entfernt.
Vielen Dank.
Hab das NT, wie man oben im Beitrag #14 sieht, ausgetauscht.
Der Kühler ist immer so eine Sache.. habe lange überlegt und dieser gefiel mir halt vom Design.
Mit dem Gehäuse hatte ich auch immer ein Problem:
Wollte Luftkühlung die bereits drin ist, ein großes Gehäuse und es sollte gut aussehen.
RAM sollten schon 16 gig sein, da meine jetzigen 8gig oftmals an die Grenze kommen.
Sieht jetzt so aus:
http://geizhals.at/de/intel-core-i7-...k-a761779.html
http://geizhals.at/de/corsair-vengea...9-a860642.html
http://geizhals.at/de/western-digita...x-a629487.html
http://geizhals.at/de/gigabyte-ga-z7...3-a749609.html
http://geizhals.at/de/noctua-nh-d14-a478667.html
http://geizhals.at/de/lg-electronics...b-a864897.html
http://geizhals.at/de/be-quiet-dark-...0-a790408.html
http://geizhals.at/de/samsung-ssd-84...w-a841490.html
http://geizhals.at/de/cooler-master-...1-a535565.html
http://geizhals.at/de/gigabyte-radeo...d-a829822.html
@Zwirbelkatz
Gibt es für Haswell denn schon einen genauen Zeitpunkt?
@moby_jones
Wenn man in dem Bereich arbeitet lässt sich schon etwas machen ;)
Für Video- und Bildbearbeitung willst du ernsthaft einen i5 3470 empfehlen ? Lesen vor dem Posten wäre manchmal wirklich angebracht. Die neue Zusammenstellung sieht doch schon besser aus. Zum Be qiet Dark Pro gab es ja erst kürzlich einen Testbericht auf CB, der das Netzteil als sehr gut bewertete, damit machst du definitiv nichts falsch und die Dimensionierung passt auch. Lüfter würd ich an deiner Stelle erst nachkaufen, wenn der Geräuschpegel stört. Besser du versuchst es erstmal mit der Standardbestückung, wobei CPU, als auch die Graka mit dem sehr guten Windforce Kühler eigentlich relativ leise bleiben sollten.
Haswell soll in etwa 10 % Mehrleistung bieten, ich denke nicht, dass man deshalb warten sollte. Mit Ivy solltest du genauso glücklich werden.
Jojo. Schon klar.
Wieviel Geld er letztlich rein steckt, ist seine Sache.
