"Gaming" PC 400€
Elchjunges
Apr. 2014
Ich wollte euch nach den folgenden Zusammenstellungen nach eurer Meinung fragen.
Preisspanne: ~400€
Verwendungszweck:
Spiele wie Overwatch, Starcraft 2 und Minecraft auf low - mittleren Einstellungen mit mindestens 60fps in 1440x900 Auflösung (Später 1920x1080)
Bereits vorhanden:
SSD, HDD, Netzteil (Be Quiet Pure Power L7 430W)
Ich denke das Netzteil würde für die folgenden Systeme reichen. Ich bin mir aber nicht 100% sicher ob es problemlos funktionieren wird.
Zusammenstellung:
Intel System:
1 Intel Pentium G4560, 2x 3.50GHz, boxed (BX80677G4560)
1 G.Skill NT Series DIMM 8GB, DDR4-2400, CL15-15-15-35 (F4-2400C15S-8GNT)
1 KFA² GeForce GTX 1050 OC, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (50NPH8DSN8OK)
1 MSI B250M Pro-VDH (7A70-003R)
1 BitFenix Nova schwarz (BFX-NOV-100-KKWSK-RP)
Summe aller Bestpreise: € 350,57
Amd System:
1 AMD Ryzen 3 1200, 4x 3.10GHz, boxed (YD1200BBAEBOX)
1 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 8GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C4G4D240FSB)
1 MSI Radeon RX 560 Aero ITX 4G OC, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (V809-2467R)
1 ASRock AB350M Pro4 (90-MXB520-A0UAYZ)
Summe aller Bestpreise: € 393,65
Alternative GPU: KFA² GeForce GTX 1050 OC, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (50NPH8DSN8OK)
Alternative RAM: G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 8GB, DDR4-3200, CL16-16-16-36 (F4-3200C16D-8GVK)
Ich tendiere eher zum AMD System, da nach meiner Recherche die AM4 Platform bis 2020 unterstützt wird. Außerdem würde ich versuchen die CPU weiter zu übertakten.
Meine frage wäre:
Lohnt sich das Übertakten und Schnellerer RAM, oder bringt es nichts wegen dem GPU Bottleneck?
Wäre nett wenn ich ein wenig Input zu den Systemen bekäme
MfG
Nimm den Ryzen, weil übertaktbar.
RAM 1x8GB damit du möglichst bald aufrüsten kannst auf 16GB. Die brauchst du. Wenn möglich DDR4-3000 besser 3200. Je nach Preis: du bist ja Übertakter.
Es bringt was zu übertakten, aber hängt immer davon ab welches Spiel du spielst und wie deine Grafikeinstellungen im Spiel sind.
Auch egal welches System du kaufst, es muss eine Grafikkarte mit 4GB sein.
Du kannst nicht sicher sein ob dein L7 noch reicht, aber einen Versuch ist es wert.
Und statt ner normalen GTX 1050 nimm eine 1050 Ti ! Kostet nicht viel mehr, hat aber deutlich mehr Feuer.
Doch sie kostet deutlich mehr. ~150€ statt 115€. Das sind 35€ oder 30% und bringt die ganze Geschichte über Budget.
Wie wäre eine gebrauchte Graphikkarte?
Das bringt entweder mehr Leistung für das gleiche Geld oder mehr Budget für andere Komponenten.
Für 60 EUR war der G4560 interessant. Für 80 EUR bekommt man auch den G4600. Es lohnt sich sogar noch die 25 EUR für den i3-7100 draufzulegen. Auf jeden Fall die TI nehmen. Das Netzteil reicht.
Beim Ryzen 3 würde ich für OC nen gescheiten Kühler dazu kaufen.
Es lohnt sich auch nicht der i3-7100. Das ist ja noch dümmer.
Nein man braucht dazu keine "gescheiten" Kühler. Der Boxed reicht!
In dem Preisbereich ist AMD die weitaus bessere Wahl. Und die 1050ti mit 4gb macht durchaus Sinn. Wenn Neukauf, dann würde ich die AMD Variante mit 1050 ti wählen.
Wenn das Budget unbedingt gehalten werden muss, würde ich zum Gebrauchtkauf tendieren.
Einen i5-2500k mit 16gb DDR3 und passendem Mainboard kriegt man mitunter für unter 200€. Dann ist auch die 1050ti 4gb locker machbar.
Ranking deiner Möglichkeiten:
Beste: aktuelle AMD CPU + 1050 ti 4gb
Günstigere: Intel i5 oder i7 der zweiten oder dritten Generation gebraucht + 1050 ti 4gb neu
Dümmste Variante: aktuellen Pentium oder gar i3, schlechteste Preis / Leistung.
Wie weit kommt man den mit einem AMD Wraith Stealth Kühler beim OC Primestable?
Gerade für ein Spiele System ist der i3-7100 gut geeignet. Was ist denn der Vorteil vom Ryzen 3 in Spielen? Mehr Threads? Mehr Single Core Performance? Effizienz? So dumm ist der i3-7100 nicht.
i3 7100 mit 2 Kernen gegen 4 Kerne vom Ryzen + Freier Multiplikator
Ohne Problem 3,6 Ghz kann man mit dem Boxed Kühler erreichen.
Doch dann nehm ich trotzdem noch lieber den Pentium, das ist die schlauere Wahl.
Der i3 hat gar keine Daseinsberechtigung
+1
Der i3 oder gar der Pentium hat gegen den AMD R3 keinerlei Daseinsberechtigung. Finde es äußerst komisch, dass Leute da ernsthaft den Pentium oder sogar den i3 empfehlen.
Das kann sich nächste Generation auch wieder ändern, wenn Intel auf alle CPU Klassen zwei Kerne mehr drauf packt, aber aktuell ist in der Preisklasse unter 450€ (rein für die CPU wohlgemerkt) AMD jeder Hinsicht die bessere Wahl.
@te: ja, schnellerer RAM macht bei ryzen Sinn
Für ein zukunftstaugliches System würde ich grundsätzlich keine CPU mit 4 Threads empfehlen. Beim nächsten Update fliegt dann gleich wieder GPU und Grafikkarte raus.
Ich habe den i3 nicht empfohlen, sondern darauf hingewiesen, dass sich bei dem geringen Preisunterschied der i3 lohnt, weil für ca. 22 EUR 8,3% mehr Takt bekomme. Um mit dem gegebenen Budget das aktuell schnellstmögliche Spielesystem zu erhalten, ist er jedoch eine Überlegung wert.
Das Argument, dass der Ryzen von zukünftigen Optimierungen profitiert, zählt hier nicht, weil die vorhandenen 4 Threads schon ausgelastet sind. Schaut Euch mal die Benchmarks an. Dazu muss der Ryzen 3 1200 mit OC schon auf das Niveau vom 1300X gebracht werden, um den i3 zu schlagen. Das ganze geht auf Kosten der Leistungsaufnahme (Stromkosten), Garantie.
Ein Ryzensystem mit nur 8 GB Dual Rank auszustatten, sollte auch gut überlegt sein. Eventuell wird die Taktrate dann beim Aufrüsten nicht mehr erreicht. Offiziell wird nur 1833 MHz bei 4 Dual Rank Modulen unterstützt.
Der Vorteil von Ryzen sind die vielen Threads, und das fängt beim Ryzen 5 an. Ich EMPFEHLE lieber noch 100 EUR draufzulegen und gleich einen Ryzen 5 1600 zu kaufen. Das wäre eine längerfristige Investition. Und 10-20 EUR mehr für ein besseres Board.
Der Ryzen 5 wäre auch ein Überlegung wert.
Spare doch die 140 Euro für die GTX 1050 Ti und kaufe für ca. 50 Euro eine gebrauchte Radeon HD 7870 oder 7950!
Lieber einmal einen vernünftigen Unterbau kaufen und etwas mehr darin investieren.
Die Halbwertzeit von Graphikkarten ist gering.
Die kannst und solltest Du in Zukunft häufiger tauschen!
Wenn der Unterbau einigermaßen stimmt, ist das gar kein Problem.
Also lieber stärkere CPU, mehr RAM und in einem Jahr eine neue Graphikkarte.
Bis dahin reicht für das avisierte Szenario auch ein 7870.
Radeon HD 7870, 7950, GTX 960, GTX 1050 Ti das spielt alles in etwa in der gleichen Leistungsklasse. Plus minus 10 Prozent.
Hast Du noch andere Komponenten übrig?
Ich finde den Vorschlag von Ruheliebhaber gar nicht schlecht. GPUs sind aktuell sowieso überteuert.
Lieber in eine gescheite Basis investieren und dann später die GPU aufrüsten.
Als 1. Schritt würde ich auf einen Deal mit gescheitem RAM warten, Gibt öfter mal Schnäppchen mit 16 GB 2400er DDR4 unter 100 EUR.
Dazu ne gebrauchte GPU und eine solide Ryzen Basis.
Ich glaub für die Anforderungen der nächsten 3 Jahre wird der 1200 Übertaktet reichen. Bei der Zukunftssicherheit setzte ich nicht auf die 4 Cores, sondern auf die AM4 Platform. 2 Weitere CPU Generation sollen auf dem Board noch funktionieren, und da denke ich dass die 100€ für den 1600 in 3 Jahren für eine neue CPU besser investiert sind, wenn mehr Leistung benötigt wird. Im alten Computer ist noch eine passive 7750 drin die man vorübergehend verwenden kann.
Ich hab mir jetzt folgendes Überlegt:
RAM: 1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
GPU: Vorübergehend HD 7750 -> Gebrauchte 7870 ausschau halten
Rest wie oben.
