Gaming PC 700 €
Illuvatar
Dez. 2011
habe gerade für einen Kumpel einen Pc zusammengestellt.
Was würdet ihr anders machen?
1 x Intel Core i5-3450, 4x 3.10GHz, boxed (BX80637I53450)
1 x G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT)
1 x PowerColor Radeon HD 7850 PCS+, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (AX7850 2GBD5-2DHPP)
1 x MSI Z77A-G43, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) (7758-010R)
1 x Xigmatek Midgard II (CCC-AM36BS-U01)
1 x be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197)
Bin mir bei zwei sachen nicht sicher.
1. Netzteil: Sind 480W oversized?
2. Würde ein Macho ins Midgard II passen? Vorerst wird keiner verbaut, nur falls ihm der Boxedkühler zu laut ist.
Aus dem alten PC wird eine 1,5 TB Platte übernommen.
Gespielt wird in Full HD.
1. Nein, 480W sind optimal für den effizienten Betrieb und eventuell die ein oder andere Aufrüstung ;)
2. Meines Wissens passt er da rein, aber such nochmal im Internet...
Ansonsten würde ich als Gehäuse den Shinobi empfehlen ;)
Will dein Freund übertakten?
Wenn ja passt es so, wenn nein reicht ein H77 Board.
1. 480w reicht
speicher: wechseln auf 1600er ram bei ivy
cpu: K version nehmen wenn du schon ein z77 mobo verwendest
Netzteil ok.
1600er RAM, keine 1333er, Ivy kann 1600er.
Wenn Du keinen K Prozi hast, braucht Du auch kein Z Board. Hol ein H, ist normalerweise billiger.
Moselbär schrieb:
Netzteil ok.
1600MHz RAM ist NICHT notwenig.
Nur weil Ivy den kann,heißt dass nicht, dass er was bringt, guck den CB Test an, dass sind bei Grafikkarte ca. 1% Mehrleistung, was nichts bringt!
Und den Prozi ohne K kann man mit Z77 Board auch auf 3.9GHz bringen.
Dieses verdammt schlechte Argument kann ich so langsam nicht mehr hören, Ivy Bridge profitiert spürbar genau 0 (in Worten NULL) von schnellerem Speicher, deshalb reicht 1333er völlig aus. (messbar 2-3%)
Als Grafikkarte lieber die Sapphire Radeon HD 7850 OC, bei Computerbase im Test hat die besser abgeschnitten als die Konkurrenten von PowerColor und Asus: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/kurztest-3x-amd-radeon-hd-7850.1784/
Wenn schon ein Z77-Board, dann vllt. ein billigeres: ASRock Z77 Pro3
Erstmal Danke für die Antworten!
Das mit dem H77 Mainboard ist mir auch erst aufgefallen, nachdem ich hier gepostet hatte... Wir hatten aus die ganze Zusammenstellung nochmal umgekrempelt, da er doch nicht übertakten wollte und er gerne unter der 700 Euro Marke bleiben würde.
Zum Thema Macho im Midgard II:
Ich hatte bereits vorhin im Internet recherchiert. Laut diversen Seiten ist der Macho 162mm hoch, das Gehäuse bietet 166mm Platz. Ist das nicht ein bisschen arg eng?
Wie wäre es mit diesem H77 Board? Wird ebenfalls in der "Der Ideale Gaming PC" FAQ empfohlen.
Achso, ihm ist die Lautstärke nicht sooo wichtig. Deshalb haben wir uns auch für die 7850 PCS+ entschieden. Im Idle sollte diese ja ebenfalls unhörbar sein.
