Gaming PC bis ~750 € für Erstbau
jigg4
Jan. 2012
Hallo CB Mitglieder,
ich habe mich dazu entschieden einen Gaming PC selbst zusammenzubauen und habe dementsprechend bereits nach passenden Komponenten gesucht. Dabei bin ich bei der CPU+Mainboard noch nicht ganz schlüssig. Konkret habe ich mit Übertakten noch nichts am Hut gehabt und würde eigentlich die Finger davon lassen. Dennoch würde ich gerne wissen, ob sich eine übertaktete CPU spürbar (min 10 FPS) auswirkt. Dabei denke ich aber, dass der Aufpreis für das Mainboard, für die CPU und für einen extra CPU-Kühler sich nicht lohnt. Was meint ihr?
Peripherie wird nicht benötigt. Angeschlossen wird der PC an einen 24" Monitor mit 1920x1080. Mein Ziel ist es mit diesem PC die aktuellen Mainstram Spiele auf hohen Grafikeinstellungen flüßig spielen zu können. Das bedeutet ca. um die 50 FPS sollten drin sein. Beispiele für Spiele sind: Bioshock, Assassins Creed, Prototype, Call of Duty, Skyrim, Metro, GTA. Er soll aber auch mit zukünftigen Titeln gut klar kommen und somit ca. 5 Jahre durchhalten können (evtl. mit einem zwischnzeitlichen GPU update).
Eine SSD möchte ich vorerst nicht kaufen, da diese keine FPS bringt und ich im Alltag erst einmal darauf verzichten möchte. Ein OS wird nicht benötigt. Ansonsten sollte das P/L Verhältnis gut sein. Ich wollte den PC bereits in den nächsten 2-4 Wochen bestellen. Gibt es mit Hinblick auf Potentielle Veröffentlichungen im Mainboard, Grafik CPU Bereich nahe Termine, die Auswirkungen auf die Preise hätten und ein längeres warten rechtfertigen würden? Tendenziell würde ich den PC gerne bis Ende des Jahres, aber so früh wie möglich zusammenbauen.
Für die nicht OC Variante habe ich mir folgende Komponenten ausgesucht:
CPU 166 €: i5 4570. Reicht der Standardlüfter aus? Ich hatte in einigen Threads Empfehlungen zu einem gesonderten Lüfter gelesen und verstehe nicht ganz warum man dies tun sollte.
Mainboard 62 €: AsRock B85 pro4: B85, weil ich die zusätzlichen Anschlüssen nicht benötige. Oder gibt es hier neben den Anschlüssen weitere qualitative Unterschiede die für ein H87 sprechen würden?
GPU 219 €: PowerColor Radeon HD 7950 PCS+: ich liege unter meinem Budget, gibt es hier gute alternativen mit gutem P/L Verhältnis? Ich habe kurz aufgeschnappt, dass es auch möglich ist die GPU zu übertakten. Wird hierfür ebenfalls ein Z-Board benötigt?Muss ich bei der Kühlung etwas beachten?
HDD 52 €: 1 TB Seagate 7.200U/min Mittlere Zugriffszeit: 4.2ms Cache: 64MB
Netzteil 53 €: 530 Watt be quiet! Pure Power L7 Non-Modular. Wahrscheinlich komme ich mit weniger Watt aus. Wie viel wären sinnvoll? Ich möchte beim Netzteil definitiv unter 60 € bleiben.
DDR 58 €: 8GB Hammerram Value DDR3-1600 DIMM CL9 Single: Bringt Marke etwas, weil mir "Hammerram" nichts sagt?
Gehäuse, bis zu max. 60 €: ich hatte mir hier das Zalman Z9 plus ausgesucht, welches aber bei MindFactory nicht mehr vorhanden ist (würde gerne dort bestellen), weil es 4 installiert Lüfter hat. Ich denke es ist sinnvoll, wenn das Gehäuse bereits min. 2-3 Lüfter vorinstalliert hat. Außerdem sollte min. 1x USB 3.0 Frontanschluss vorhanden sein und ein Einschub für eine evtl. SSD. (Design ist zweitrangig). Alternativ habe ich derzeit das hier: http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_799194.html
Mit einem DVD-Brenner im Wert von 14-17 € kostet diese Konfiguration derzeit ca. 670 €, was wie ihr seht unter den gesteckten 750 € ist. Deswegen auch die Überlegung eine andere, stärkere GPU zu nehmen. Ansonsten bin ich natürlich froh, dass ich unter meinem Budget liege.
Seht ihr bei dieser Konfiguration noch irgendwelche Schwierigkeiten oder Probleme bzw. Verbesserungsbedarf?
Ratschläge und begründete Meinungen werden sehr gerne entgegengenommen.
Viele Grüße,
jigg4
Standardlüfter
Naja, er reicht halt aus. Mehr darfst du aber auch nicht erwarten. Im Idle wirst du meist wenig davon mitbekommen, sobald du aber halbwegs Last anlegst (Games z.bsp.), dreht er natürlich auf und das ist mit einer entsprechenden Geräuschkulisse verbunden. Wenn dir das nichts ausmacht, dann kannst du den Standardlüfter nehmen. Ansonsten vielleicht ein CoolerMaster Hyper T4.
Mainboard
Hier kannst du dir die Unterschiede zwischen B85 und H87 angucken: http://ark.intel.com/compare/75019,75004
Qualitativ gibts zwischen den Chipsets keine Unterschiede.
HDD
Ist in Ordnung. Die Seagate 7200.14 ist eine gute Wahl.
Netzteil
400-450W tun es auch mehr als locker. (Betreibe selbst 1230v3 + GTX660 mit einem 430 bequiet). Falls du bei 500W bleiben willst, greif zum neueren L8: be quiet! Pure Power L8 500W
DDR
Hammerram sagt mir absolut überhaupt nichts. Die hier werden hier häufig empfohlen: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB. Oder such dir welche aus dieser Liste aus: http://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=254_1600~2216_DDR3~253_8192~1454_4096~2506_1.50#xf_top
Nimm am besten keine mit hohen Heatspreadern. Die bringen nichts und machen nur Probleme, wenn ein größerer CPU Kühler montiert werden soll.
GPU
Alternativ wäre eine MSI TwinFrozr GTX760 möglich. Leistung ist so ziemlich haargenau die selbe wie die 7950 Boost, verbraucht aber unter Last ein bisschen weniger. Ist aber Jacke wie Hose welche du nimmst. Geschmackssache.
GPU übertakten ist unabhängig vom gewählten Board. Z-Boards sind nur zum Übertakten von K CPUs gedacht. Die erwähnte MSI ist bereits übertaktet und viel mehr lässt sich da nicht rausholen.
Die HD 7950 ist eine gute Wahl.
5 Jahre kann aber keiner vorausschauen
Da wir als Masse schon Grafikbewusst sind
Wird es irgendwann nicht mehr für hohe Configs reichen
Würde aber jetzt dabei bleiben
Lieber nen Kühler und die SSD
Wenn Games auf die SSD kommen sollten
Dürfte es sich positiv zu Ladezeiten, Lade-Nachruckler auswirken.
( bei dem einem Game mehr, bei dem anderen weniger )
Generell wird aber der Alltag am PC schneller und die Festplatte muss im Hintergrund keine Betriebssystem bedingte Arbeit verrichten. Gefühlt gibt es kein schnelleres Update für den PC
Muss du selbst entscheiden
Selbst mein HTPC hat ne 64 GB SSD drin
Möchte es nicht mehr missen !
Grüße
das Netzteil durch die bessere L7 variante ersetzen.
Ich würde die GTX 670 Mini DCU von Asus für 215€ nehmen.
@micha2
Du meinst sicherlich System Power 7 oder?
Also 4 Wochen würde ich nicht warten .....da könnten(muss nicht) die guten Modelle 7950/7970 evtl schon nicht mehr bestellbar sein.Viel günstiger als momentan werden die glaube nimmer.
http://www.alternate.de/MSI/MSI+R7950_Twin_Frozr_3GD5-OC,_Grafikkarte/html/product/1055860/? (7970+50,-)
NT: 530W sind schon noch im Rahmen für so ein System....brauchts aber nicht. http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-31-e9-400w-bn190-a677342.html wesentlich leiserer verschleißärmerer Lüfter als der kugelgelagerte im L7 ,bessere Effizienzklasse, Multi(4 )Rail 12V
Case : Suchst Du eins direkt mit "RTX" (ATX Mainboard gedreht ,Graka oben CPU unten) ? Das kann gut funktionieren..... Stell mir das zumindest mit einem Boxed Kühler und diesem Case aber nicht sonderlich effizient vor. Die Grafikkarte würde sicher einen bestimmten Teil der Abluft der CPU abbekommen.
Das Case ist einfach " crap" :freak: da ist nichts entkoppelt,keine Luftfilter , ein Gewicht von nur 5Kg spricht für ne Wandstärke einer "Coladose" (schwerer nicht gleich besser aber ein gewisses Gewicht sollte schon)
Bei einem gut belüftetem Case brauchts auch keine 4 Lüfter.....und schon gar nicht diese 4 LED-Tröten :p !
Dieses Seitenfenster ist ist einfach hässlich ,mit 2 Luftauslässen drinn...... die auch noch unterschiedlich geformt sind :eek::D und so überhaupt keinen Sinn machen .
Wenns das nicht unbedingt sein soll:
http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_787620.html
http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_820094.html
Ansonsten passt Dein System ;)
Vielen Dank für die Rückmeldungen an alle!
Könntet ihr noch einmal kurz auf das übertakten eingehen? So wie ich das sehe bräuchte ich ein z-board, einen gescheiten Kühler und eine K-CPU. Das wäre ein Aufpreis von ca. 20-30 € für das Board, 40 € für die Kühlung und zusätzliche 30 € für die CPU = 100 € .
Ich habe bereits mitbekommen, dass man bei Haswell Glück beim übertakten haben muss. Sagen wir ich würde auf ~4,2 GHz kommen. Würde sich dies bei den Mainstream Spiele-Titeln überhaupt bemerkbar machen? Auf den ersten Blick sieht das für mich wie ein sehr schlechtes Preis-Leistungs-Verhätnis aus.
Zu den Komponentevorschlägen:
Netzteil:
Ich werde eines mit min. 400 Watt nehmen, da ihr meint das reicht vollkommen aus (auch im Leitfaden wird ebenfalls so eins verwendet). Dabei würde ich auch nur ungern über 60 € gehen. Wäre das hier OK:
430-Watt-be-quiet--Pure-Power-L7-Non-Modular-80+Bronze
alternativ
400-Watt-be-quiet--Straight-Power-E9-Non-Modular-80+-Gold
Muss ich hierbei wegen Win8 etwas beachten? Hatte gesehen, dass bei einigen Win8 seperat hervorgehoben wurde.
DDR:
hier würde ich dann entweder den von Crucial Balistix oder von G.Skill.
Gehäuse:
Mir war gar nicht klar, dass das RTX ist (geschweige denn, dass so etwas existiert...). Ich hatte irgendwo einen Testbericht überflogen, wo dort die Kühlung von diesem Gehäuse hervorgehoben wurde.
Hier würde ich noch um gute Vorschläge bitten, aber mit min. 2 vorinstallierten Lüftern.
GPU:
Ich werde an dieser Stelle noch etwas recherchieren und mein Budget anschauen. Wäre doch super wenn eine 7970 hierbei rauskommen würde. Habt ihr gute Vorschläge zu so einem Modell?
Kurz noch etwas zum standard CPU-Kühler: ist der so laut? Der PC soll nicht super silent werden, aber schon etwas silent angehaucht, da er im Wohnzimmer steht. Wäre schon sehr unvorteilhaft, wenn das Gerät wie ein ungeheuer rumbrüllt. :)
Viele Grüße
Micha2 meinte sicher das L8, nicht das L7.
Sprich:
gut&günstig: be quiet! System Power 7 400W ATX 2.31 (BN142)
gut&günstig (Silver): be quiet! System Power 7 450W ATX 2.31 (BN143)
richtig gut (Gold): be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.31 (E9-400W/BN190)
Die Pure Power L8 sind m. E. für das gebotene zu teuer ... bzw. haben gegenüber den System Power 7-Modellen einfach zu viele Nachteile, als dass man dafür auch noch mehr bezahlen soll...
Wegen Win8 musste dir keine Sorgen machen (macht mein altes Thermaltake auch mit), eher mit den C6/C7 Low-Power States der Haswell-Plattform, mit denen die aktuellen be quiet-NTs aber keine Probleme haben.
Nando
Wegen Lautstärke:
Bist du alleine im Wohnzimmer? ;)
Die Lautstärke im Idle und Windowsbetrieb wird zu vertreten sein. Wenn du damit aber zockst bzw. die CPU etwas auslastest, dann wird das ganze schon laut. Wenn du dann alleine bist oder Kopfhörer aufhast, dann stört es doch nicht...
Einfach probieren und ggf. den Kühler nachrüsten ...
P.P.S.: Bzgl. der Gehäuse: Ist einfach Geschmackssache ... kannst dich ja mal an den FAQs orientieren oder ein wenig herumstöbern und deine Favoriten hier nochmal posten.
Xigmatek Asgard Pro (CCC-AE37BS-U02)
Antec One (0761345-15970-8)
Corsair Carbide Series 200R (CC-9011023-WW)
BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP)
Antec Three Hundred Two (0761345-15320-1)
Xigmatek Midgard II (CCC-AM36BS-U01)
Corsair Carbide Series 300R (CC-9011014-WW)
Ein fehlender Gehäuselüfter ist übrigens kein Hinderungsgrund...gibts günstig:
Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm, 71.54m³/h, 11dB(A) (UCTB12)
Preis/Leistung wird natürlich immer ein bisschen schlechter je näher du der High-End Grenze kommst. In Games wirst du mit ~20-25% OC (~4.2GHz statt 3.4GHz) wohl rund 10% mehr Leistung kriegen was die Min. FPS angeht. Bei den Max FPS deckelt zu 99% die GPU. In Benchmarks oder Anwendungen die 100% auf CPU Power ausgelegt sind, wirst du näher and die 20-25% Mehrleistung kommen. Ob dir das fast 40% Aufpreis wert sind, musst du selbst entscheiden. Der i5 4570 ist bei den i5 CPUs momentan jedoch Preis/Leistungs-Maximum.
jigg4 schrieb:
Gehäuse:
Gern empfohlen wird das Bitfenix Shinobi. Hat z.bsp. auch eine Empfehlung im CB Test erhalten.
Ok, dann ist das Überakten für mich als Spielerei bestätigt und endlich abgehackt. Danke dafür! :)
Ist das System Power 7 sehr laut bzw. wesentlich lauter als das E9? Ansonsten würde ich evtl. doch zum E9 tendieren.
Das Bitfenix Shinobi ist im Hinblick auf eine evtl. SSD in der Zukunft für mich leider nicht passend. Ich habe etwas recherchiert und als Gehäuse folgende Modell gefunden, die für mich von Interesse sind und diese dabei sortiert (oben großes Interesse, uten eher weniger aber noch OK):
Zalman Z11 Plus: www.mindfactory.de/product_info.php...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_799205.html
Xigmatek Alfar: http://www.mindfactory.de/product_i...ower-ohne-Netzteil-schwarz-orange_823248.html
Zalman Z5 Plus: http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_825436.html
Antec One: http://www.mindfactory.de/product_info.php/Antec-One-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_786276.html
In WIN GT1: http://www.mindfactory.de/product_info.php/In-WIN-GT1-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_856505.html
Cougar Volant: http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_803319.html
CoolerMaster K282: http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_933349.html
Das Design des Z11 Plus haut mich einfach um. Ist aber auch hart an der Preis Grenze. Habt ihr Erfahrungen zu diesen Gehäusen bzw. seht bereits welche eher ungeeignet sind?
Muss das Gehäuse eine Lüftersteuerung besitzen, oder kann ich die Lüfter einfach an das MB anschließen?
Ich merke gerade, dass ich evtl. ein rel. günstiges Gehäuse eher lohnt in welches ich anschließend einfach selbst gekaufte und leise Lüfter verbaue?
Viele Grüße
Gehäuselüfter kannst du ans Mainboard oder direkt ans Netzteil anschließen. Aber auch Lüftersteuerungen oder Adapter (von 12 V auf 5, 7 oder 9 V) sind möglich ... alles machbar.
Bedenke beim Gehäuse: Das ist das einzige an deinem PC (abgesehen von Monitor und Eingabegeräten), was du jahrelang anschauen wirst! Und eben auch jahrelang benutzen wirst, also sind 20 Euro Mehrinvestition schon okay, wenn du dafür ein Gehäuse bekommst, was dir wirklich gefällt!
Hier mal ein Test des System Power 7 450 W ... da ist auch ein E9 dabei (allerdings mit Kabelmanagement): https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/be-quiet-system-power-7-450-watt-test.2084/seite-9
Unterschiede sind so irgendwo bei knapp über 1 dB(A) im Idle und 0,4 db(A) unter Last ... m. E. nicht viel und wird evtl. eh durch Graka, Lüfter oder HDD übertönt!
Aber auch hier: so ein qualitativ hochwertiges Netzteil wie das E9 hat seinen Reiz ... längere Garantiezeit und Austausch-vor-Ort ... außerdem eben höhere Effizienz und überlebt evtl. auch noch deinen nächsten PC. Die Entscheidung musste selber treffen, sorry! ;)
Ja...die hatte ich auch gesehen, da aber mindfactory keine MSI-Produkte im Angebot hat, habe ich das mal weggelassen.
Die von dir ja selbst oft empfohlene Asus GTX 670 Mini OC ist ja keine 20 Euro teurer, aber eben auch schneller als die Boost.
Die PowerColor version der 7950 ist ca 8% schneller als das Referenzdesign. Also mMn. genau so schnell wie die Boost Version. (siehe für PowerColor https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-radeon-hd-7950-crossfire-test.1688/seite-15 und vergleiche 7950 Boost https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-radeon-hd-7950-mit-925-mhz-test.1867/ ). Die Boost ist ja einfach nur eine übertaktete 7950 mit dem Turbo welcher bei 925 MHz liegt. Die PowerColor ist einer übertaktete 7950, die bei 925 MHz liegt, aber keinen Boost hat.
Laut Test ist die Boost Version nun mit der gtx 670 gleichauf. Deswegen würde ich darauf tippen, dass die PowerColor auch gleichauf mit der GTX670 ist. Was meint ihr?
Ich habe noch knapp 70 € im Budget. Gibt es eine interessante Karte im 250-300 € Bereich die ich mir anschauen könnte?
EDIT: Hab auf Mindfactory zwei 7970 Versionen in diesem Preissegment gefunden:
1. 3072MB Asus Radeon HD 7970 DirectCU II T Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail): http://www.mindfactory.de/product_i...-II-T-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_785783.html
2. 3072MB HIS Radeon HD 7970 IceQ X2 Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail): http://www.mindfactory.de/product_i...eQ-X2-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_830228.html
Ich werde mir dieser etwas näher anschauen. Alternativen auf gleichem/besserem Niveau von NVidea wären auch interessant.
Wenn du noch 70€ offen hast, dann würde ich neue Lüfter für das Gehäuse kaufen oder ein anderes Gehäuse und einen zusätzlichen CPU-Kühler.
Ob du für rund 20% mehr Leistung fast 80€ ausgeben möchtest musst du wissen;)
Ich würde bei der HD 7950 bleiben und lieber etwas mehr Geld in Gehäuse und geringere Lautstärke;) Aber das musst du selber wissen;)
Hier wäre noch eine günstige und gute HD 7950 Boost:
http://geizhals.de/vtx3d-radeon-hd-7950-x-edition-uefi-vx7950-3gbd5-2dhxe-a928543.html
Die müsstest du zwar bei caseking bestellen, aber das ist ein wahnsinnig guter Shop und sie haben auch nur 4€ versand;)
Der Tipp von Jonas5 ist eigentlich ganz gut, zumal du selber im ersten Post ein Grafikkarten-Update in 2-3 Jahren nicht ausschließt. Also würde ich da jetzt nicht unbedingt 300 Euro und mehr in eine Graka stecken.
Leiser CPU-Kühler wird dich sicher mehr freuen.
Die bereits empfohlene Asus GTX 670 Mini ist auch übertaktet und somit wieder schneller als die 7950 Boost ... und dazu noch günstiger als die normale 7950!
Aber aufgrund ihrer Bauweise vermutlich nicht die Kühlste bzw. Leiseste...
