Gaming PC bis 800€
chr1zZo
Banned
Feb. 2009
Auf Anfrage für einen Kollegen habe ich folgenden PC zusammen gestellt! (Ja er will Nvidia & Intel)
Er ist kein krasser Hardcore Gamer, aber will schon mal Spielen und der PC soll auch bissel halten!
Alles andere wird nicht gebraucht, es handelt sich nur um die Komponenten (CPU, MB, RAM, GPU und NT)
Preislimit: 800€
1 x Intel Core i5-2550K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80623I52550K)
1 x Corsair Vengeance Low Profile blau DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9B)
1 x MSI N560GTX-448 Twin Frozr III Power Edition/OC, GeForce GTX 560 Ti 448 Cores, 1.25GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI (V257-032R)
1 x ASUS P8Z68-V, Z68 (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBGC0-G0AAY00Z)
1 x EKL Alpenföhn Brocken (Sockel 775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (84000000029)
1 x be quiet! Pure Power CM 530W ATX 2.3 (L8-CM-530W/BN181)
Summe aller Bestpreise: 756,57 Euro
Bin offen für Kritiken ^^
Als RAM 1333er. Der i5 kann keine 1600er bedienen. Rest ok.
Nimm den 2500k. Die integrierte Grafik kann nicht schaden. Ansonsten brauchst du auch kein Z68-Board.
i5-2500k, kostet 20€ weniger und ist 100MHz langsamer (was man durch den offenen Multi in wenigen Sekunden ändern kann).
Wenns nVidia sein muss dann lieber die Evga im Ref.-Design, oder gleich eine GTX 560 Ti 448Cores, ansonsten eine HD 6870.
Macho HR-02 und beim Netzteil eine E9 450W oder E9 480W CM.
Edit: @ChaosCamper: Jo hast recht, hab ich übersehen, dann passt die.
MfG
hi mösenbär ein i5 schafft auch 2133 ohne probleme^^
mein i5 läuft auch mit 1600er ram
Sieht so weit sehr gut aus, Ram wie von Moselbär schon gesagt. Es sei denn du willst es für später (Ivy Bridge) schon als 1600er haben.
Beim Mobo kannst du sparen, indem du das LE oder LX nimmst. Die Unterschiede sind nicht besonders groß und brauchen tut man die zusätzlichen Features fast nie. Kannst du sehr gut auf der Asus Seite vergleichen.
Mehr als 250€ würde ich für die Graka nicht ausgeben, gerade erst gab es eine große Preissenkung bei der 580. Evtl werden weitere folgen.
Welches Gehäuse hat er denn? Nur damit die Komponenten auch alle passen...
@Moselbär Kann er schon, bringt aber nichts.
@TE Nimm den i5 2500k, der 2550 bringt dir sogut wie gar nichts.
Als MB dürfte für dich das ASrock Z68 Pro3 zu 95% reichen.
Vom P/L ist der Thermalright Macho deutlich besser als der Brocken.
the_ButcheR, die ausgesichte GTX ist eine 448 Cores ;)
Rest wurde ja shcon gesagt.
wenn du USB 3.0 in der Front brauchst nimm das P8Z68-V LE, reicht aus und ist billiger, wenn du ein Gehäuse ohne USB 3.0 in der Front hast, kannst du noch Geld sparen und ein AsRoch Z68 Pro3 nehmen.
cpu kann man ohne weiteres einen i7 2600k empfehlen vorallem bei spiele die mehr als 4 kerne brauchen bringt er schon was. wenn man die cpu länger haben will dann den i7. habe selbst den i5 2400 und werde mir auch den i7 3770k holen
manuelgtx580, du willst nicht im Ernst einen i7 bei einem Budget von 800€ empfehlen? :freak:
Man muss ja die 800€ nicht voll ausreizen wobei er jetzt auch rein passen würde da ich gerade bei 724€ bin und die 60€ mehr für den 2600k rein passen würden. Muss aber nicht, für das war macht ist das eine gute zusammenstellung und bringt genügend Spielspaß, auch da ich das Ding dann noch OCe ^^
@ManuelGTX580 Sag mir doch mal ein Spiel, das vom i7 in diesem System (wirklich) profitiert?!:rolleyes:
Selbst mit einem i3 würde er bei der Graka zum i7 keinen nennenswerten Unterschied festellen, auch bei Spielen wie BFBC2.
Der i7 ist rausgeschmissenes Geld und SB-E erst recht.
@TE Nimm den i5 2500K, wie schon gesagt oder den i5 2400, wenn du nicht übertakten willst.
chr1zZo, auf keinen Fall einen i7 nehmen, eher dann eine bessere GraKa, weil 95% aller Spieler sind GPU limitiert, nicht CPU, da reicht der i5 locker noch ein paar jährchen mit OC.
ich gucke mal, dass ich kurz zeit habe und dir was für 750€-800€ zusammenstelle..
Wäre nützlich zu wissen, welches Gehäuse dein Kollege hat?
@manuelgtx580, dein Link zeigt jediglich, dass bei passender GraKa selbst ein Dualcore aka. E8400 in BF BC2 spielbare 50 FPS hat o.O
Ja bei 800€ habt ihr recht aber wollte mal beweisen das ein i7 schon was bringen kann.
i5 2500k
8gb ddr3
radeon 7850
I5 2500K ( minimaler Unterschied, Preis niedriger )
AsRock P67 Pro3 ( Reicht für jeden Normalen Menschen ^^ )
Hr 02 Macho ( Besser, Leiser, Gleichteuer )
Teamgroup 8gb Ram 1333 Mhz ( Mehr braucht man beim I5 nicht, bzw kann man nicht effektiv nutzen, kostet 15€ weniger.
Soweit ich weis hat er ein Coolermaster Cosmos! Sollte alles spielend rein passen!
Ja ich bleib bei dem i2500k reicht ja digge für den! Da kann er noch ne Runde ausgeben, die 100€ die er Spart ^^
Ich würde lieber auf einen i5 2400 runtergehen, dafür eine GTX570 als GraKa (wenns Nvidia sein muss...).
Grund: Wenn man nicht übertakten will, muss es kein 2500K sein. Die Rohleistung des 2400 ist auf alle Fälle mehr als zukunftsfähig. Die GTX570 schöpft das Potential besser aus.
Hier mal ein etwas anderer Vorschlag, der auf eine wesentlich stärkere GraKa baut.
Kommt daher, dass übers Wochenende die Preise für die GTX 580 stark gefallen sind, dadurch passt das gerade noch ins Budget.
http://geizhals.at/de/?cat=WL-224058
1 x Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K)
1 x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC)
1 x Gigabyte GeForce GTX 580 Triple Fan, 1.5GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI (GV-N580UD-15I)
1 x ASRock Z68 Pro3 Gen3, Z68 (dual PC3-10667U DDR3)
1 x Thermalright HR-02 Macho (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/AM3+/FM1)
1 x be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197)
Sollte soweit alle Ansprüche decken, wie gesagt, wesentlich schnellere GraKa..
Nur mit den Anschlüssen weiß ich nicht, welchen Cosmos dein Kollege hat ;)
edit: GraKa kann auch eine Gainward GTX 580 Phantom genommenw erden, falls sie bei Mindfactory noch runter geht, oder eine andere..
